Диагностический сканер для WK
Привет народ, задался я целью купить диагностику для своего авто, постоянно ездить и отваливать бабки за диагностику особо желания не хотелось, да и постоянно появляющийся чек зае**л, нашёл я некий девайс, который сегодня мне пришёл и успешно работает в паре с кпк по блютузу, настроек минут на 15, а результат как на полноценной диагностики вплоть до вин кода авто , правда хотелось что бы он еще и АКПП тестил.... И самое главное он универсальный, т.е. есть и дизельные и бензиновые авто, а так же по универсальному протоколу который и успешно работает у меня OBD2-CAN. Показывает как коды ошибок так и их расшифровку и степень важности ошибки + возможность стирания, показания почти всех датчиков в реальном времени и возможностью графика для каждого из датчиков, короче есть демо-версия она показывает возможности программы, оригинальная чуть с большими возможностями. Сделано в России! Рекомендую.
Сайт разработчиков
Буду рад помочь, удачи!
  • Ответы 773
  • Просмотры 173,2k
  • Чего-чего?   Я бы ещё понял такую оценку, если бы в теме было >100 страниц. Но когда 24...   Если трудно потратить полчаса на "просто почитать", то крайне не рекомендую потом говорить "
  • Вы главное определитесь что хотите, какой объем возможностей нужен, отсюда уже и плясать. JScan (сейчас около 1600р) я купил на прошлой неделе и не жалею. Да, адаптации там скудные, но читат
  • MaxxxPower   Я дешевле делаю Ответить+1 5 дней s27828j
Переплачивать относительно просто читалки
Ты просто не умеешь их готовить))) Выход на диллерконект нужен для перепрограмирования.
А для того что бы включать/выключать всякие фишечки, он не нужен.
Вопрос : с помощью лаунча можно произвести калибровку датчика угла поворота рулевого колеса, весов сиденья, калибровку положения сиденья, включить поворот зеркал З.В. вниз при парковке заднем ходом? Посмотреть на цикл работы гидротрансформатора, заценить его проскальзывание? Задать размерность шин? Я спрашиваю, т.к. не знаю как с этим дела обстоят в лаунче, а в принципе нужно.
Это такой?
Первоначально Старт easydiag Для Android 2.0/iOS 2 в 1 авто диагностический инструмент старта X431 EasyDiag Легкий diag Обновление по Запуска сайт
http://www.aliexpress.com/item/386258315/386258315.html
(from AliExpress Android)
Да такой, вернее был таким. У меня EasyDiag Plus было две марки авто на выбор в комплекте. Обновлялись бесплатно год. Теперь все, просит купи продление, ага счас, разбежался! Вообще там эти обновления меня только сильно раздражали, дело в том что на планшете не было интернета, прихожу в гараж подключаю сканер, а оно тебе - не буду работать, обновления давай! Ладно, бегу домой обновляюсь, все ОК, прихожу снова в гараж а оно - пройдите авторизацию, удалите данные и зайдите по новой в свой кабинет!  Да штоб ты..... . А после последних двух обновлений совсем интересная штука произошла - пропали внизу кнопки сохранить отчет и просто сохранить. То есть,  читаешь  ошибки, берешь авторучку и записываешь их на листок!!! Но должен признать читал ошибки он неплохо как и на моем Коммандере, так и на соседском Чероке WJ 2.7 CRD, увидел его ошибки по коробке, когда залили чаем шифтер и авто ушло в аварийный режим. Почистили, просушили, стер ошибки, джеки чан погас, авто полетело. Так же без проблем вычислили неработающий датчик ABS, тут пришлось прокатиться с подключенным сканером. У меня на Коммандере обнаружили глючный датчик парктроника, неисправность носила периодический характер.
Теперь мой желтый EasyDiag выполняет все функции Launch X431 XDiag Pro3, точно такой прибор только красного цвета, может идти в комплекте с планшетом, может без. Но цена там даже за пустой просто ..... . :hunter:
Изменено пользователем Van777
Так надо сразу ломаный брать? Может посоветуешь где? Можно в личку. Спасибо
Есть вещи, которые можно включить/выключить только методом пересборки авто с опциями через крайслерконнект (например, отключить дневные ходовые огни, подключить автосвет вместо включения задних туманок...). И вот это в ланче понятно недоступно.
На Драйве есть тема об этом https://www.drive2.ru/b/454433104635889207/, там и перечень возможностей программы. Я дотошно не копался, но доп. функций как прописка, изменение режимов освещения салона, зеркала, калибровки парктроника и еще кучу всего видел в спец. меню.
А еще вспомнил, видел функцию прокачки тормозов, вернее блока ABS, может это то что когда то надо было мне, после замены тормозных колодок, авто никак не хотело нормально тормозить.
Какая пересборка, какой нафиг дилерконект, ты вообще о чём? :lol2:
В общем чем больше читаю и сравниваю, тем больше кажется что лаунч по функционалу  что то среднее между ELM и дилерским.  Разжиревший этакий  ELM или сильно отощавший дилерский.  Хотя цена конечно подкупает.)
Ну примерно так и есть. Всё зависит от версии и прошивки...
Я в Launch могу включить и отключить эту функцию, но не могу отключить зеркала.
Спросите у Андрея up6, какие функции включаются и выключаются дилерским сканом с обязательным подключением к крайслерконнекту - он вам выдаст исчерпывающий список.
И да, я смотрю на дорестайл - у рестайла список строго дилерских функций может отличаться.
А я то прекрасно знаю что можно включить, а вот зачем ты опять всякую чушь порешь?))
Вот что то мне подсказывает, что такие вещи как пересборка и крайслерконнект вряд ли мне когда нибудь понадобятся, тут и с тем что у меня есть думаешь как бы чего лишнего не наконектить!  :D
А вдруг кому хочется ланч для какой-то вроде мелочи, а она через коннект делается (только)? Будет недешевый облом (хотя все остальные плюшки останутся, например работа с датчиками давления - весьма популярная штука судя по соседней теме по датчикам и проблемам с ними).
Коль речь зашла о разнице м\у сканерами, то спрошу. Какой сканер умеет выставлять произвольный размер колес в оборотах на милю на наших авто? Мой ланч с базами 29.00 не умеет к сожалению, только стандартные размеры.
Подозрение что никакой - уже высказывалось в теме про абс/есп/полный привод...Пока других (новых) сведений не поступало.
Чувствуется что ты никогда не пользовался сканерам, а только видел на картинках. И что бы хоть немного исправить твою некомпетентность в данном вопросе я бы порекомендовал тебе поставить прогу от wiTECH, которая лежит в открытом доступе на каждом углу. Как помню там есть демо режим. И просто посмотреть в каком случае требуется подключение к серверу и что можно включить или выключить) А уж потом по клавиатуре стучать)))
При чем тут подключение к коннекту? ГДЕ в вопросе о шинных коэффициентах упоминается подключение куда-либо?
По поводу подключения вообще - есть вещи, которые подключения требуют (не считая прошивки). Конкретно какие - не суть важно, главное что они вообще есть. Предупреждение только об этом - что есть вещи, которые на ланче работать не будут (коннекта точно не будет же). Всё. Бодаться за конкретный список, что можно а что нет - вот не собирался ни разу.
А разве такое возможно?
В принципе , конечно , но не слышал , чтобы кто-то установил нужный ему размер колёс. А хотелось бы ...
Изменено пользователем олегТТ
Да вот где-то встречалось, что какой-то может, а теперь найти не могу(
Подскажите, такой будет 3.0 CRD читать?
http://www.aliexpress.com/item/32615099255/32615099255.html
Да, будет. Именно такой у меня, только теперь перепрошит в Launch XDiag Pro3. Читает все марки, видит практически все, ну я об этом уже говорил выше.
Цена однако, раньше дешевле 20 баксов можно было изи найти.
ЗЫ. Нашел про выставление произвольного размера колес в оборотах на милю, возможность есть в diablo, но он только для 5.7/4.7
А кто вам сказал, что обороты на милю пишутся в блок управления двигателем? А АБС или главный хаб авто у всех идентичны...соответственно, та же диабла подключенная к вашей машинке так же перепишет цифру...теоретически.
Размер пишется в блок управления кузовом насколько я помню, тоже думаю, что может прокатить. Осталось только добровольца с дьяблой найти, но это к сртшникам наверно надо идти)
Вот я и говорю - не в мозги мотора оно точно пишется...
А дальше - только пробовать.
Тогда заказываю)))
Тоже подумываю прикупить EasyDiag.
Наткнулся тут в ветке на это:
Дык, на али покупать или в каком секретном месте? :)
я так и не узнал, похоже, что на али, и потом ломать. Но я отказался от этой идеи
В одном из отзывов на али чувак дал свой е-майл со словами "разлочу".
так их тысячи таких, тут же Иван давал ссылку на разлоччика
  • Schiffmann2
  • vladislav83
  • abrakadabra
  • Денис 5522
  • Темо
  • Стоп
    • 38217 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206731 Просмотр
    • 107 Комментариев
    • 448317 Просмотров
