Засвистел мотор печки
Сегодня решил зачем-то включить на полную вентилятор печки и услышал шум, как при запуске авиационного двигателя :wacko:
При уменьшении интенсивности обдува вручную, звук сходит на нет примерно на третьем делении режима работы вентилятора. Вот сейчас думаю,неужели мотор печки такой хреновый, что при пробеге 13000км уже устал жить? Второй вариант, который пришел в голову, это салонный фильтр от БМВ. Может через него с таким свистом воздух проходить? Установившие бмв-фильтр, посмотрите, плиз, нет ли шума при максимальном режиме работы вентилятора печки.
  • Ответы 367
  • Просмотры 92,6k
  • ZARDONIC
    ZARDONIC 38 публикаций
    up6 23 публикации
  • _KV_
    _KV_ 17 публикаций
  • Artem_123
    Artem_123 16 публикаций
  • Расскажу все по порядку. Из за чего скрипит моторчик: 1) коррозия подшипников, заклинивание и проворот в посадочном месте, ну и дальше "песня" по нарастающей. 2) замерзание смазки в подшипни
  • После снегопада в прошлый понедельник зашелестел мотор печки. Я вытащил салонник, он был мокрый (в сервисе потом сказали что это норм) попробовал включить без него, также шумел в общем. Посмотрел цены
  • Дмитрий_81
    Дмитрий_81
    Доброго дня. Взял гранда 2012 г с пробегом 70 тыс с шумным мотором отопителя. Мотор извлек, как у всех - коррозия и износ коллектора. Как мог почистил, смазал - шума стало меньше, но звук св
В общем итог получился таким: приехал я вчера вечером в сервис, а они мне говорят второй раз разбирать (развальцовывать) опасно, можно потом назад не собрать. Я им говорю, а ули меня не предупредили, я бы лучше день без печки поездил, пока искал нормальный подшипник! Решили рискнуть, разобрали корпус, все поставили на место, собрали и ура мотор работает без звука вообще, слышно только поток воздуха! Но на первой скорости и при выключении печки иногда барабан мотора (крыльчатка) касается боковин посадочного гнезда и слышен такой слабый звук 2-3 секунды, а потом норм. Проблема в том, что мне разбирали 2 раза и крыльчатка немного разболталась! Не повторяйте моей ошибки, помните у Вас одна попытка.
Подшипник я взял вот такой  http://rollerclub.ru/aksessuary/podshipniki/2441/podshipniki-twincam-ilq-5-16-sht-detail, он у них продается поштучно, или возьмите SKF размер 608. Снимается маленьким съемником, назад аккуратно забивается. P.S. Артикула на подшипнике не нашел, просто 608 размер и все, они стандартные! Еще важен класс точности, мне посоветовали 5, есть еще 7 и 9, чем выше тем тише, но чем выше, тем там меньше шариков и меньше срок службы! Так как у нас 7 скоростей в печке нагрузка достаточно серьезная на подшипник, ставьте 5 и будет Вам счастье!
Спасибо, а то задолбал это свист.
Здравствуйте, друзья!
Может быть кому-то поможет моя банальщина
В общем вскоре после очередного ТО у дилера обратил внимание, впрочем невозможно было не обратить, на гул, сильный гул из-под панели приборов на высоких оборотах печки. Сначала думал, что фильтр салона не так вставили. Вытащил его - гул или гудение сохраняется. Именно слышен в центре панели под монитором. Знакомый, посидев в машине изрек, что у него в фокусе точно такой-же звук, но еще и с вибрацией. Считает, что мотор печки под замену. Пошукал в интернете, моторчик от 9000. Офигел немного, решил покупать точно не буду, тем более, что б/у на ебее ненамного дешевле... Потом почитал форум) решил, что у меня такое проявление подхода к концу службы подшипника, просто гудит типа как ступичный, а не свистит и отдает в панель. Очень обрадовала невысокая цена ремонта. Решил вечером разобраться, по подшипник купил сразу, как и советовали skf. Цена тоже порадовала - 128 рублей!
Вечером набрал съемников, отверток (отвертка там, кстати не плоская, а звезда) решил сделать. Но когда снял моторчик, включил его без панели - не гудит ничего! Обнаружил внутри барабана лист березы. Сухой такой - гербарий прям! Вытащил его - не гудит. Бросил обратно - не гудит. В общем развился у меня когнитивный диссонанс... В общем, вытащил я лист, прикрутил все на место. ВСЁ, бешеный гуд пропал, воздух дует и все норм. Подшипник подарил знакомому, авось подойдет на фокус))
Изменено пользователем Sharp eye
мдаааа, снова начал шуршать прокатываться моторчик, снова разобрали, да так, что сняли оба подшипника..., я в шоке пребываю - зима на дворе...., соберут ли теперь мои молодцы...))) вобщем пока понятно, что заменить можно оба и передний и задний, что мы и проделали, но к моему ужасу хлопцы просто сдернули без меня все, а теперь голову ломают как зазоры по оси выставить с корпусом )))
все собрали нормально, легкий зумм дают щетки - выработка якоря большая, примерно половину от прорезей выработали, нет глади все в полосочках..., сами щетки стерты на треть примерно, они и дают шум..., буду ездить так...
@vvv001, Привет!
Актуальная тема, учитывая, что свой начавший пошумливать в начале лета, за лето я так и не сделал :)
Второй подшипник какой?
@vvv001, Привет!
Вероятно такой-же)
Я уже писал что можно поменять оба.
Спасибо, что натолкнули на подобную мысль.
Я тоже не так давно (около 2 месяцев назад) поставил вместо оригинального, бмвэшный угольный фильтр.
И с наступлением первых холодов начал замечать, что вентилятор печки на 2 и 3 скорости свистел.
Тот, кто пишет, мол, с прогревом свист пропадает, это не совсем так.
Пропадает не свист, а просто с прогревом салона вентилятор переключается на 1 скорость (в автомате) и перестаёт свистеть из-за небольшой интенсивности воздуха.
В общем, уже почти смирился, что наверное пришла кончина подшипнику.
Но тут нашёл эту тему и ваш пост о фильтре.
В ближайшие же выходные на даче вынул салонный фильтр и обнаружил, что:
а) он замят с одного угла и
б) что без него свиста нет.
В общем, отделался лёгким испугом :)
Подправил фильтр, вставил на место - всё работает и никакого свиста больше нет.
@DEKO,
Денис, привет :)
Чего раньше не спросил? У всех так было с бмвшными фильтрами.
Всё как в песне: " Шёл и насвистывал дырочкой в правом боку " © :)))
@DEKO, проходили, теперь такая модернизация
@DEKO,
Ну, дык, с чего б я вдруг стал спрашивать, если у меня раньше не свистело?
Ни у меня, в правом боку, ни у машины... :)
Но зато в очередной раз убедился в полезности и всезнайстве нашего форума!!! :)
Не покидает ощущение, что с любой проблемой помогут, подскажут, полечат (как в пямом, так и в переносном смысле) :)
А чо за конструкция такая усиленная?
Один борт сами наращиваем? Или чо?
Ага, самостоятельно, на момент гель.
P.S. Последний раз так возился с машиной в период владения ВАЗ. мысли вслух.
@vvv001, Привет!
Привет. короче я наверное скоро закажу замену этому мотору - 130 тыщ пробега плохо сказались на якоре..., искал замену - нашел неоригинал и оригинал для доджа дешевле чем родной, закажу, проверю поставлю..., совпадений-кроссировок номера много, начну с самого дешевого Польского, потом отпишу...
Доброго времени суток!На днях внезапно загремел моторчик печки салона,шум был такой силы как будто туда попал камень,но через какое то время шум стих и появился обыкновенный свист и с тех пор не пропадает,такое ощущение,что накрылся подшипник на моторчике!Может кто сталкивался с подобным,подскажите как это лечится??? jeep grand cherokee wk2 14 (рестайл)
Снять и посмотреть, возможно листик попал. Подшипник после громыхания уже не свистит обычно :)
Скорее всего, если не снимать а проявить ангельское терпение то к весне все само пройдет...   :D
Изменено пользователем kvikli
У меня засвистел после последнего ТО. Видимо кривовато поставили салонный фильтр, ибо после того как я его вытащил и поставил заново все тут же прошло!
@Roman Nokhrin, у меня тоже было точно так... Поставил заново и все прошло :)
...ну или окончательно развалится и заклинит, оставив вас без печки в зиму.
Особенно красочно это будет выглядеть (не дай Бог) в дальней поездке, как зачастую и бывает, согласно закону подлости ((
Все конечно может быть в нашей жизни, но машине 2 года и на таком промежутки эксплуатации маловероятно что печка заклинит, у меня после стоянки под листопадом регулярно возникали подобные свисты-шуршания, если бы я каждый раз разбирал и чистил моторчики то тогда там точно что нибудь крякнуло бы окончательно...
Человек в Москве живет, припаркует авто и на метро доберется до дома в самом плачевном случае, это не наши степи бескрайние с ветрами и морозами, так что не пукаем а радуемся жизни! :up:
Те, кто в прошлом году в метель замерзал на трасах в средней полосе России тоже наверное не пукали и радовались жизни. Правда не слишком долго. А тоже вроде не по тундре ехать собирались..
Да и подшипникам как-то обычно пофиг, сколько машине 2 года или 10 лет. Он сначала свистит, потом крякает, а потом рассыпается, как-то, мерзавец, не обращая внимание на московскую прописку.
Не, ну а чо, русская рулетка - древняя руская забава, кто ж спорит?!
Авось пронесёт! :)
Это же нормально, когда в машине что-то свистит, стучит и кашляет, да?
Мы ж к этим свистам, скрипам и пукам ещё с жигулей привыкли, так что фигли нам!
P.S.
Вы, кстати, никогда не задавались вопросом: а с чегой-то вдруг у вас печка после листопада свистеть и шуршать начинает? Да и при чём тут вообще листопад?
У вас что, печка-буржуйка? Под открытым небом, на крыше прилеплена?
С чего в неё листве то попадать? Да и как?!
Давайте еще раз) После грохота, подшипники уже не свистят))) Листочек,точнее его палочка, элементарно через забор воздуха и вперед. У себя при съеме моторчика нашел остаток листа, вот как так?
Это рядом с тем обиталищем где я проживаю, кстати или не к стати, а людей там предупреждали о состоянии трассы, лично сам остановился и пережидал непогоду, другие решили как раз про авось, да уж ладно, там видно на небесах было угодно такому случится, и ни хорошая печка, ни самый новый подшипник в любом месте кроме мозгофф, ни самая проходимая машина там не спасла людей пока их не эвакуировали(район г.Медногорска). Москва или другой город в котором люди используют внедорожники или вообще малолитражки защищены как минимум - цивилизацией, в которой есть общественный транспорт, кафэ, магазины и прочее, там не замерзнеш во всяком случае, у нас между поселками по 20-30 км. проедеш собаки худой не увидиш... Я не про то что нужно ездить на дровах перевязанных бичевкой, шуршит у тебя что - то твое право как поступить, можно и машинку новую прикупить, потому как бензин в баке закончился... Не хочу Вас обидеть, мысль моя в том что не нужно фанатизма при эксплуатации авто, читал в инете один дяденька тоже моторчик от печки решил на вольве по гарантии подремонтировать а закончилось судебными тяжбами  разбором и перебором мотора, коробки и прочее, жаль ссылку не помню - читал про его мытарства из первых уст. Так что подводя промежуточный итог в нашем диалоге не претендую на истину, каждый вправе сам определить где и когда а главное как ему хочется поступить - так и следует делать, не верю что умные учатся на чужих ошибках, ухх, много букофф натыкал, всем добра и удачи!!! :up:
Всем привет!
У меня тоже засвистел и я стал юзером данного сайта))) Обратился к официалам в Сургут: моторчик 21 тыща + установка 3 тыщи.
Поюзал в разных интернет магазинах, на сегодняшний день нашел самый дешевый оригинал на екзисте.
Каталог Chrysler Код детали 68224166AA Описание Электромотор Кол-во  1 Сумма  7656 Стоимость доставки 0,00 Р Общая сумма 7656,00 Р
Это для Оверленда 3,6  август 2013 года, но желательно если там заказываете сделать проверку у менеджера по VIN, я сначала самостоятельно выбрал не тот (их три модификации)
Изменено пользователем spt
Всем привет! помогите советом))
При обдуве на стекло стала довольно громко шуметь печка, похоже на какой-то шелест (как будто воздух дует через щель какую-то), звук  при увеличении или уменьшении интенсивности обдува не меняется он постоянный, именно когда стоит обдув стекла лобового.
что это может быть?
послушал, была такая же хрень,но решил её после того как заправил кондей фреоном,убежал он у меня. Вот писал об этом https://www.drive2.ru/l/10548789/
Всем привет!
по своему Vin пробил ,у меня такой 68079 477AB, и стоит на 4 тыще дороже Limited 3,6 2011
вот ссылка http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=68079477AB
Изменено пользователем pkvasov
да, спасибо, тоже вопрос решился после создания давления в системе.
К стати на выходных поменял втулки и линки, по Вашему мануалу)) :up:
Вот! ВОТ!
И у меня после ТО зажужжал... жужжит как-то не как поломка... походу чего-то тоже попало
замечено на собственном опыте? одна печка на 2 года
у нас сейчас -36С так через час работы сперва слышен шелест потом через месяц начнется свист
что там изнашивается не знаю, но не приятно
подшипник снизу или что там в коррозии....
симптомы начались проявляться на второй печке за вторую зиму после замены на новую.
скорее всего ротор под собственным весом и постоянной работой стирает посадочное углубление
Изменено пользователем Danko
фильтр завтра ради прикола гляну
Ради прикола попробуй без фильтра поездить, влажный фильтр подмараживает, увеличивается нагрузка на вентилятор.
  • Ivan1978
  • Алекссс
  • HardRock
  • Седдой
    • 20 Комментариев
    • 29623 Просмотра
    • 189883 Просмотра
    • 433315 Просмотров
