Засвистел мотор печки
Сегодня решил зачем-то включить на полную вентилятор печки и услышал шум, как при запуске авиационного двигателя :wacko:
При уменьшении интенсивности обдува вручную, звук сходит на нет примерно на третьем делении режима работы вентилятора. Вот сейчас думаю,неужели мотор печки такой хреновый, что при пробеге 13000км уже устал жить? Второй вариант, который пришел в голову, это салонный фильтр от БМВ. Может через него с таким свистом воздух проходить? Установившие бмв-фильтр, посмотрите, плиз, нет ли шума при максимальном режиме работы вентилятора печки.
  • Ответы 367
  • Просмотры 93,3k
  • ZARDONIC
    ZARDONIC 38 публикаций
    up6 23 публикации
  • _KV_
    _KV_ 17 публикаций
  • Artem_123
    Artem_123 16 публикаций
  • Расскажу все по порядку. Из за чего скрипит моторчик: 1) коррозия подшипников, заклинивание и проворот в посадочном месте, ну и дальше "песня" по нарастающей. 2) замерзание смазки в подшипни
  • После снегопада в прошлый понедельник зашелестел мотор печки. Я вытащил салонник, он был мокрый (в сервисе потом сказали что это норм) попробовал включить без него, также шумел в общем. Посмотрел цены
  • Дмитрий_81
    Дмитрий_81
    Доброго дня. Взял гранда 2012 г с пробегом 70 тыс с шумным мотором отопителя. Мотор извлек, как у всех - коррозия и износ коллектора. Как мог почистил, смазал - шума стало меньше, но звук св
попробую поставить бумажный оригинальный есть в запасе,
сейчас стоит угольный, отпишусь потом
Была такая проблема - свист на 3-4 оборотах зимой. На 1-2 не было. на 5-6 не было.
И только зимой. Меняли моторчик печки  - не помогло. Потом залезли глубже, сказали, что есть там корпус из двух частей (простите, не запомнил :-( корпус чего, видимо, фильтра), одна часть типа вставляется в другую, место соединения частей этого корпуса - неплотное, есть щель. В мороз, видимо, она уменьшалась и получался свист. В общем обе половинки корпуса стянули, свист пропал.
Зашумел моторчик печки, поменял подшипник, дома за 1 час, нужен только подшипник, съемник подшипника и еще инструмент для того что бы снять крышку, я использовал большую отвертку и для затягивания обратно плоскогубцы, все отлично получилось, в салоне тишина. Спасибо всем кто описал пути решения.
@V_ladimir, подшипник какой, верх или низ? Со стороны вентилятора или коллектора.
подскажите кто сталкивался с такой прблемой, у меня гранд 13 года, ели слышно, но всетаки слышнл как свистит печка. Если у кого так было, то как устранил эту проблему
Существует тема по этому свисту на несколько страниц с картинками и мультиками, поискать и много вопросов снимется.
вчера, на 106 ой тысяче засвистела печка.  Почитал форум, залез на али и заказал полностью керамический подшипник. Будем колхозить)))
От угольного фильтра отказываться не планирую))))
Было бы здорово еще и ссылку прикреплять когда направляешь к существующей теме или теги какие нить наводящие написать. Ибо не всегда удается найти нужное!
Тоже вопрос интересует, но ответа не нашел.
Изменено пользователем Alex_Kot
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/30373-svistit/
Нашел эту тему, но почитав понял что у меня не то свистит. У меня в районе печки, а здесь больше свист в двигателе обсуждают. Да и у меня не только в морозы, но и при плюсе и на прогретой машине в том числе.
@Alex_Kot, не ту ты тему нашёл. Там расписано конкретно по моторчику печки, как подшипники менять, как его (моторчик) достать, все в картинках и подробно расписано почему свист. У каждого решался по разному.
Да вот же http://jeep4x4club.ru/forums/forum/142-tekhnicheskii-forum-wk2/page-3?prune_day=100&sort_by=Z-A&sort_key=last_post&topicfilter=all всего на третьей странице в этой ветке. Слов нет, одни матерные слова. :)
А кто нить может описать свист? У меня например периодически, может на секунд 30-40, не зависимо от того прогрет автомобиль или нет и какое время года, появляется шум/свист внутри торпеды где экран/воздухозаборники и напоминает больше не свист а испарение воды, как будто воду на раскаленный металл вылили. Но пара/влаги и характерных запахов нет. Вы этот свист имеете ввиду? или у меня что то другое?
Кондиционер дозаправить надо
Если это мне, то спасибо за совет. Попробую.
Кстати, пожалуй это вполне возможная проблема к устранению...
Наконец-то установил себе новый моторчик польский Polcar... Каков результат, спросите Вы меня уважаемые форумчане?
Отвечаю - никакого :blink: !!! Свист-урчание точно такое же как и на старом штатном!!! :mad:
Более того польский идет с овальной крыльчаткой, которую руками выравнивать пришлось путем сжатия пальцами на глазок.... более того, верхняя юбка крыльчатки при установке прижималась внутри корпуса в изолирующую воздушный поток щель (а еще и потому, что овальная), пришлось обтачить эту пластиковую юбку до тонюсенького состояния, но все равно чиркала..., тогда мы ее вообще срезали..., после установки  такого "исправленного"моторчика беспокоящий звук не изменился - вообще ничего не изменилось!
Куда копать? Полагаю надо искать что-то внутри короба.... Странно, что старый моторчик с смененными пошипниками и новый польский при вращении издают одинаковый свистяще-урчащий звук..., механики говорят, что так электромотор у поляков работает новый...  :D
Вобщем буду дальше экспериментировать и искать...
А Polcarовский мотор покупать не надо ибо колхозить придется.
Здравствуйте!
В прошлый раз писал, как вытащил лист из вентилятора и утешился, оказалось не надолго! На 100 тысячах пробега засвистел таки мотор печки, причем засвистел в дороге, когда до дома оставалось около тысячи километров, на улице мороз -30, в аккурат на новогодние праздники. Через 200 км свист превратился в гуд, думаю, все, пошел в разнос.
По приезду домой разобрал, купил подшипники, когда пошел к коллегам за съемником предложили по дружески заменить сами, дескать опыт есть, и не такие моторчики перебирали! Доверился, при разборке оказалось, что якорь ходит по валу и верхний подшипник также сместился вниз, заклинил об якорь и вращается под крышкой, вывалившись из гнезда, то есть вся конструкция сместилась к нижнему подшипнику. Отсюда скорее всего изначально и возникла проблема. Решили выточить проставки между подшипниками и якорем, предварительно измерив расстояния на которых они должны находится. Получилось неплохо, дальше в процессе ремонта не участвовал. Через день забрал, поставил - слышен отчетливый шелест, переходящий в громкий стрекот, только 15 делений музыки были способны его заглушить. Но не беда, на форуме и это описано, щетки же притереться должны, оказывается они якорь проточили, выработка была. Месяц отъездил, стрекот не прекращается, хотя работает исправно, появилось чувство, что угробили подшипник при замене. Разобрал снова, оказывается, от долгого использования стерлась крышка и подшипник в ней имел люфт. Для того чтобы его нивелировать подшипник облудили, ну я подумал что и угробили при нагреве. Поставил, на этот раз сам новый подшипник. Звук остался. ЗАГАДКА! Сам все собрал, точно все правильно и работает!
Отгадка пришла от электрика, которому возвращал съемник. Спрашивает:
-якорь точили?
Говорю:
-Да,
- Ламельки чистили
-Да
-Зачем? Их только на генераторах постоянного тока чистили раньше, на таких моторчиках нужно только убрать следы меди с пластмассовых ламелей и все, углублять их не нужно, по ним скачут щетки и трещат....
Была мысль как-то восстановить их, но решил, что нервы дороже, заказал из штатов новый моторчик TYC, обошелся 5 800 с доставкой, поставил его, уже 2000 км полет нормальный.
Выводы:
Смотрите за ремонтниками, лучшее враг хорошего (лишние телодвижения лучше не делать)
Да, и тут писали, что только один раз можно разбирать, нет, можно ни один раз разбирать и собирать, не страшно, главное аккуратно!
а я купил бу мотор печки от мазды 6 на разборке за 3500р с пробегом около 20000км. больше нет проблемы.. ещё вроде от лансера подходит..
Какой мазды 6? Какого Лансера?
http://mazda6.ru/m/viewtopic.php?f=101&t=60213&sid=d414b0af4fe76d3ab0dc348e65a791c4
Мазда 6 2002-2007.
подходит именно электромотор. крыльчатку и корпус переставил на родной.сам моторчик полностью идентичен. отличие в вале - там где одевается крыльчатка, но не критично.
про лансер точно не скажу. где-то видел на форуме там-же, что они с маздой взаимозаменяемы.
от новых мазд наверняка тоже подходит, но не проверено.
купив и поставив от мазды перебрал родной:
поменял оба подшипника. купил под заказ 2шт "skf 608 2rsh". сначала купил на рынке-Китай одноразовый сразу с люфтом или с посторонними звуками. прочистил внутренности. вставив вал в шуруповерт, маленьким напильником сгладил неровности на медных контактных площадках.закруглёнными напильником подровнял площадки на щетках. при пробеге около 100 тысяч щеточки больше 1см в длину, т.е. запаса куча. разбирал самым дешевым съемником из руси за 300 рублей. он большой, им не подлезть, пришлось напильником уменьшать толщину "лапок" съемника.
собирал на коленке без тисков, забивал молотком очень не аккуратно, несколько раз уронил якорь с валом на плитку, думал все, дисбаланс и кривизна вала обеспечены, но повезло. собрал, подключил отдельно моторчик - работает ОЧЕНЬ тихо, никаких посторонних шумов, оставлю на запас.
если кому надо фото разборки могу прикрепить несколько
@Muzzle,
Давай фотки - хуже не будет
  • 6 месяцев спустя...
Подобная проблема вылезала на пробеге ~30т.км. ОД, в лице Виноградова Виктора Вольдемарыча, сообщил мне следующее: моторчик вентилятора на ГЧ стоит в сборе с подшипником (так и продаётся - в сборе). Если при холодном пуске слышан свист, а связано это с износом подшипника моторчика вентилятора, он рекомендовал сразу (после пуска движка) прибавить оборотов вентилятору печки. После разогрева машины, можно их снизить. Обычно такая процедура при пуске решает проблему на длительное время и убирает неприятный свист. Если же и при высоких оборотах свист не пропадает, а даже иногда и усиливается и действует на психику, то решить это можно только заменой моторчика вентилятора вместе с подшипником в сборе.
странно, что он на расстоянии его не починил, такие случаи науке известны...
Вальдымарыч - голимый хиппи... и по виду и по движухе... :)
с богатым сценическим прошлым
Товарищи, заменил подшипники на моторчике печки на SKF. Все хорошо, но вылезла проблема - перестали регулироваться обороты в ручном режиме. Померил тестером напряжение на фишке подключения моторчика -  вольтаж не меняется в при повороте колесика регулировки оборотов печки :blink: .
Не может же блок климата накрыться? Напрямую к АКБ подключал, дует хорошо, на машине еле-еле.
Помогите ПЛЗ, не пойму в чем дело!
может быть классика жанра? блок резисторов? хотя на WK2 он редко ломается
а что это ? где он стоит? если можно номерок детали. Все может быть, машина не предсказуема))
это то, что регулирует частоту вращения мотора
68079480AA
спасибо ,буду ,поглядеть
Все может быть машина не предсказуема))
вскрытие показало ,что пациент (моторчик печки)  умер от вскрытия, но я пытался его спасти )) :up:
Замена подшипников проблемы не решает, хотя установлены подшипники SKF, у подшипников SKF 608 2RSH -класс точности 6 (большое сопротивление к качению, из за этого мотор нагревается и не развивает максимальные обороты.
в ротор с небольшим усилием перемешается по валу,
установка дополнительных втулок не помогает,
в процессе подключения окончательной сборки, работы вал смещается и нарушает соосность.
После разборки мотора и изучения конструкции мотора, пришел к выводу, что в 99% случаев он не ремонтно пригоден и не подлежит восстановлению. Вердикт - ЗАМЕНА!    :rtfm:
все описывал здесь https://www.drive2.ru/l/485725480440299744/?m=485774958463549606&page=0#a485774958463549606
Снова заказа моторчик печки, обошелся в 11 т.р.,  старого хватило на два года, и свист как у турбины.
На ebay.com есть уже аналог в два раза дешевле:
Tyc 700216 HVAC
  • Михалыч81
  • BlindBird
    • 22 Комментария
    • 35757 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 201903 Просмотра
    • 444553 Просмотра
