Втулки переднего стабилизатора WK
Всем доброго дня . Сегодня решил поменять втулки,т.к. сильно заскрипели. Открутили скобы( кстати, нелегко пошли верхние болты),
снимаю втулку , сравниваю их.Во первых у старых разрез с противоположной стороны, во-вторых на новых есть посередине какой-то бортик(выпуклость),т.е. скобы старые не подходят. Вопрос , что делать?Искать скобы или втулки без бортика?Может кто сталкивался?
На фото новые втулки №...9465AF, старые поставил на место.
  • Ответы 241
  • Просмотры 59,1k
  • Van777
    Van777 17 публикаций
    up6 17 публикаций
  • D-X-D
    D-X-D 16 публикаций
  • olegosha
    olegosha 13 публикаций
  • Я купил на Ебее полиуретановые втулки и переделал под шприцуемые, нарезав резьбу в кронштейнах, и ввернув масленки. И теперь не парюсь при смене масла в двигателе, заодно шприцую втулки литолом. Может
  • 52090155AH
  • витаха19
    витаха19
    Может кому и пригодится вдалеке от цивилизации))). В стойки переднего стаба я себе, эксперимента ради (искал стукоток в подвеске, стойки вызывали сомнение, а ждать доставки неделю не было времени), в
у меня стоят старые скобы и втулки с волной. нормально чо. сила есть ума не надо :crazy:
Был на станции сказали заменить надо втулку стабилизатора.
Отправил запрос в Exist, у них есть мой vin, приходит от них следующий вопрос
Неточное указание требуемой детали: 33 или 30 мм?два варианта устанавливалось
какой именно?
ps | авто - wk 2005г 3.7
Недавно озадачился этим вопросом. С недавнего времени была изменена форма кронштейна ну и втулки соответственно. Купил комплектом - две втулки и два кронштейна, оказалось что старые втулки живые и без износа. Я их менял примерно 20 тыл назад. Могу отдать за ненадобностью старые, абсолютно живые.
Хммм... А тема-то старая пристаря )))
Изменено пользователем Toriq
по поводу толщины стабилизатора - лезете под машину со штангенциркулем и будет вам щастье :)
добрый день всем. вопрос уже неоднократно подымался но я так и не нашел на форуме какие втулки переднего стабилизатора на WK все же самые живучие имеется ввиду производитель заранее спасибо
Оригинал от Мопар. :)
тыс на 10-20 хватает)) небольше
я тоже в этом убедился
Хмм, менял один раз, прошли после 60 тыщ и замены не требовали. Вытащил, проверил, вернул на место.
визуально у меня тоже красивые были но при этом был скрип на полицейских а сейчас стук пробег при этом не больше 5000 и по времени месяца 3
Стук был у меня из-за рулевой реки (слева) - перебрал.
И верхние рычаги - гумно кетайское, поменял на б/у оригинал и впресовал туда новые сайленты и шаровые муг и забыл!
Один раз перепресовывал сайленты и шаровые нижних рычагов.
Это все, что делал по переду.
Ну ступицу еще одну менял в сборе тыщах на 120 пробега.
Недавно перебирал подвеску на Коммандере (ну ож самое что и на викей) ак во для пробы взяли вулки полиуреан!)))
X5 Resource 090038 Полиуретановая втулка стабилизатора 500р
посмотрим сколько проездят ! :crazy:
ценник примерно такой же как у оригинала, будет толк - хорошо!
Правда меня и оригинал ни разу не подвел.
а где втулки покупали подскажете?
у меня свои поставщики!! :blush: набери в сети !)) там полно магазинов ко ими оргует!)))
Поэксперементировал я тут с этими втулками и сделал вывод - полиуреан полное г... . Может у меня какой неправильный полиуреан был, спорить не буду, но хватило его только на 2 тыс. Был Мoog (синий), заказывал из Штатов. По ходу на наших авто там не хилые нагрузки на эти втулки. Твердый материал просто сбивается при первом же ударе или просто под нагрузкой и так остается (на покатушки в это время не ездил). И вот только их поставил, стали отлично, через непродолжительное время опять стук. Естесственно я уже подумал, что это что-то другое (втулки недавно то менял). Несколько раз диагностировали подвеску, все сайленты, опоры, все в идеале. Стук усиливается - я в шоке. Ну да ладно, нехотя спускаюсь в гараже в яму и прошу друга покачать авто, гляну для порядка и втулки уже. Какое же было у меня удивление, когда я увидел - стабилизатор свободно качается в элипсе полиуреановой втулки!!!? :blink:
Купил родные Мопар, мягкая резина, внутри типа ткани, наверное для прочности, или против скрипа. Пасты Мопар у нас не нашел, купил какую-то от Ликви Моли на основе силикона, тоже против скрипов. Перед установкой смазал и все теперь в порядке. Да, я знаю, что наши втулки расходный материал, тысч на 20. Потому купил еще коплект, поменять большой проблемы не составит. ;)
50 тыс назад менял и никаких больше стуков скрипов. с чего взял что на 20 тыс хватит втулок?
Я только двумя руками за! :D Только как-то по статистике с разных форумов, много жалоб на эту деталь идет. Знакомый продавец Мопаровских запчастей(сам владелец Коммандера), уделал оригинальные втулки за 5 тысяч, говорит в серьезную яму долбанулся. Вывод - все зависит от стиля езды.
Брал втулки в Автоклондайке, Мопар с немного необычным ценником 666руб.60коп
Изменено пользователем murey
У нас Мопар 56$ :(
Изменено пользователем Van777
взял х5 полиуретан, кто говорит хавно, кто то хвалит, в общем посмотрим
в смысле - бумера взял из полиуретана?
X5 resource 09-0047 Полиуретановая втулка стабилизатора 476,30р. :rolleyes:
ну да, как то так, и зад и перед буду ставить)
Изменено пользователем kai1
Так они лучше мопара?если по цене то 90руб
какие 90 рублей?
какие 90 рублей?
Мопар брал за 666руб60коп.от х5 476.30.а 90 руб.разница
так и пишите, а то не понятно ничего)
Писал пост ном.15
цитирую ваш пост, если по цене то 90 рублей :) и что тут можно понять?
Блин.сори слово разница недописал
  • even 16
  • zorg-1306
  • Доминик
    • 36343 Просмотра
    • 29 Комментариев
    • 203184 Просмотра
    • 445468 Просмотров
