Передние приводные валы.
Всем привет!
Опыт эксплуатации и ремонта Cherokee ничтожно мал. Возникает масса вопросов. Пытаюсь разобраться.
Машинка Jeep Cherokee (Liberti)KJ 2005г механика 6 ступка,бензин 2,4 полный привод 4*4
после покупки и более досконального осмотра выявлены небольшие люфты в гранатах приводных передних валов. Так и должно быть или нет? С правой стороны переднего вала, внутренняя граната болтается довольно прилично. Похоже необходимо менять. Что ещё необходимо подготовить для замены? Подшипник, сальник? Продаются ли гранаты раздельно и взаимозаменяемые или нет? Разброс цен большой. Предлагают оригинал б/у правый вал в сборе в хорошем состоянии за 10000т.р. Или искать раздельно? Стоит ли брать аналог в разы дешевле? :wizard:
  • Ответы 310
  • Просмотры 79,2k
  • Левый привод со стороны моста имеет хвостовик со шлицевой и вставляется прямо в дифференциал. Правый привод же имеет муфту со шлицевой, которая надевается на удлиннитель (вал). Поэтому даже после ус
  • Стопорные кольца идут с "палкой" в комплекте. Сальник лучше заменить. @setchaty,   Никак. "Замена производителем устаревшего артикула" называется.
  • Итак кому интересно! Поставленный 2г ода и 2 месяца  назад внешний ШРУС  PATRON PCV9161 захрустел и загремел, причем так неожиданно, что проехав полпути  в 5 км. от дома до садика от страшных звуков р
Задняя граната кардана приказала долго жить!
Себе ставил Мапко, вроде ходит и не шумит, постоянно на полном приводе.
@Аркадий34,
Ссылка есть или номер ?
Еще такой вопрос. Когда задню гранату пробую вращать такое ощущение что там какой то вал внутри кардана и он раз е бан! У меня глюк ?
@Alexliss76, в общем глянул каталог - насос (поз №29) post-10449-0-80722300-1446664903_thumb.png  сидит на валу к заднему кардану . Так что ...
У тебя с хомутом на пыльник получилось ?
Mapco 16979 заказывал через ексист, у других нет.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/7750-remont-perednego-kardana/page-4?hl=mapco
@tracker99,
Не! не получилось !  сломанный на соплях пока! Мне кажется что не может насос быть на заднем кардане завязан !!! Уровень масла в раздатке ниже ! Хотя!? Короче включать парт тайм или нет ?
Пока нет кардана включи задний привод и не парься.
И что ? М/насос у многих моторов стоит на к/валу , т.е. намного выше уровня масла .
Главное , что насос крутится вместе с основным валом . А всасывает он в нашей раздатке снизу через трубочку №26 и заборник №28 post-10449-0-83453800-1446667879_thumb.png
@tracker99,
Кость ты уверен !?
Короче ставлю просто задний и все ?
127
Ребят, у вас какая РК? В любом положении селектора РК насос в ней будет работать!
в этом режиме блокируется диф в рк, что не есть хорошо.
Изменено пользователем Deonis
Поменял я привод, колесо крутится хорошо, щелчков нет !!! посмотрим как будет себя вести ! Тестовый заезд показал что гул и звон не пропал! Снял передний кардан и все пропало! Задняя граната кардана приказала долго жить! проверил масло в переднем мосту , оно там есть ( Кость масло в редукторе и то что я говорил в районе хвостовика разное по запаху ) Теперь вопрос такой. Я снял передний кардан и собираюсь так ездить как минимум недели две три с большими пробегами. Нужно ли раздатку  переводить в режим PAPT TIME так как я слышал что насос в раздатке работает от переднего кардана и если его снять то нужно включить PAPT TIME
вне зависимости от того 231 или 242, машина поедет на 2вд, фул тайм, без проблем. Парт тайм даст тебе проблем
@Deonis,
На фул тайм она не поедет без переднего кардана!!! проверено! При езде на парт тайм без переднего кардана проблем не будет так как нет нагрузки
По поводу звона в заднем шрусе переднего кардана. Чтоб не звенел набил много смазки ШРУС. Пока не звенит.
@Dapoh,
Внутри кардана есть койнибудь вал со шлицами?
Где внутри? Он  сам есть вал и со шлицами
@Dapoh,
На заднюю часть кардана на шлицы одевается шрус и крепится стопорным кольцом.
О КАК!!
Теперь в этут тему не надо , всё здесь ....
Изменено пользователем maycat
Снова вопрос по правому переднему приводу.  Привод в сборе новый + новый удлинитель привода. Ступица новая. При прокручивании вывешенного колеса руками происходит закусывание привода т.е. прокручивание прекращается, прикладываем большее усилие .....происходит щелчок и снова колесо прокручивается нормально.....при следующем обороте то же самое. Если под рычаг подставить домкрат и приподнять до нормального положения, то никакого закусывания и щелчка нет. Вопрос: почему клинит и что делать?
Изменено пользователем andybel
У меня только одна версия : внутренняя граната не ШРУС , а трипод . Если лифт присутствует - не проставкой ли ?
Лифт есть, но минимальный....на толщину гайки 1 см.....с учётом просевших пружин можно сказать что и нет его.....
Дело не в том насколько приподнялось авто , а на сколько ниже чем в стоке (в Вашей ситуации - на две гайки) может опуститься колесо .
Внутренний не трипод, я перед установкой заглядывал под пыльники, точно не помню -примерно 7 шариков там.
Я бы попытался понять, для начала, во внутреннем или наружнем проблемка. Тут хорошо-бы с помощником, один прокручивает
второй щупает прислушивается где конкретней подзакусывает.
tracker99  дело говорит, думаю может закусывать во внутренней гранате, вал в стакан уходит глубоко.
Ещё предполагаю, что китайцы где-то скосячили и какой-нибудь из
шариков неровный или его рабочее место.
Мой привод работает , но когда вскрыл гайка была повреждена, поставщик сделал скидку.
@maycat, в классическом ШРУСе шесть шариков . Когда передок на домкрате , вал внутренней гранаты должен вылезать , чтобы компенсировать удлиннение при отбое . Но вот залом вала в этом положении довольно большой - в принципе , он может касаться наружной обоймы .
Наверное , @andybel может проверить версию , сжав подвеску за рычаг  на величину своего лифта . Если закусывание пропадет , надо вытаскивать проставку и заменить пружины .
Вот я и говорю, tracker99 дело говорит...
 Если закусывание пропадет , если нет то вероятно что фрезеровка под шариком не совсем качественная,
да правильно, когда вал выходит из стакана, это при установки на колесо внутрь уходи,т не верно написал выше.
А вот тут меня такая мысль посетила.....может Экзист привёз мне привод от бензинового 3,7 и он короче моего дизельного.....может от этого привод закусываться?
По моему, у 3,7 (если не ошибаюсь), привод длиннее.
Ой, перепутал.....вроде действительно пишут что на 3,7 длиннее чем на 2,4 и дизель. Правда Экзист выдаёт одинаковую длинну 578 мм на все варианты двигателей....
Вопрос в силе.....может ли закусываться привод на дизеле если он от 3,7 ???
В общем, разобрался вчера с закусыванием правого привода. Закусывание происходит во внутреннем шрусе. Как оказалось, Экзист привёз привод от бензиновой модели, а я не проверил,....поставил и всё. Привод от бензинки длиннее дизельной версии примерно на 1,5 см!!! Примерно, потому что точной цифры нет, инструментом не измерял, но на глаз именно так.
И какой выход - старую "палку" с новыми гранатами собирать ? Обратно уже , наверное , не возьмут ?
Именно так и сделал. Конечно не возьмут....Сам виноват, надо было перед установкой измерить....
  • Варяг86
  • Rusich
  • Karelych
    • 29289 Просмотров
    • 297 Записей
    • 188843 Просмотра
    Актуатор целый, шестерёнка привода лопнула
    С приходом тепла кондиционер на Jeep Grand Cherokee (WK2) погнал прохладу только пассажиру, водителю при этом доставался тёплый воздух. Машина дорестайлинговая, 2011 года, пробег 230 тысяч.
    Сняли переднюю панель, добрались до корпуса отопителя. Климат на этом кузове отказывает обычно по трём причинам: актуатор заслонок, пластиковая шестерёнка его привода и сам корпус. Актуатор оказался рабочим, а вот шестерёнка лопнула, заслонка застряла в одном положении, отсюда и разная температура по сторонам салона.
    Резиновый уплотнитель разлагается и держит заслонку
    Заслонки делят поток: часть воздуха идёт через радиатор отопителя, часть мимо него, так и набирается заданная температура. По периметру каждой заслонки стоит резиновый уплотнитель, который со временем разлагается и превращается в чёрную липкую массу.
    После остановки мотора заслонка уходит в крайнее положение и прочно прилипает к этой слизи. При следующем пуске усилия актуатора хватает, чтобы сломать шестерню, но не хватает, чтобы сорвать залипшую заслонку. У нас в ТРС-Моторс лежит подопытный корпус с точно такой же машины, тягучая масса налипла там на обеих заслонках, на видео её видно целиком.
    Корпус отопителя в сборе вместо одной шестерни
    Ставить новую шестерёнку в старый корпус нет резона, залипшая заслонка сломает её тем же способом, и вернётесь с тем же симптомом. Поэтому заменили корпус отопителя в сборе.
    Работа небыстрая, до печки добираются только со снятой передней панелью. Зато после сборки все заслонки ходят свободно, актуаторы отрабатывают без сопротивления, обе зоны греют и охлаждают по отдельности. По нашему опыту, с новым корпусом владелец забывает об этой неисправности лет на десять.
    Разная температура из дефлекторов при одной уставке
    Раньше всего появляется разница температур по сторонам салона при одинаковых цифрах на блоке климата. Из водительских дефлекторов идёт тепло, из пассажирских холод или наоборот, значит одна из заслонок уже подклинивает либо её привод сломан.
    Пока шестерня ещё держится, разницу легко не замечать. Вылезает всё в первую серьёзную жару, когда уплотнитель окончательно раскисает и заслонка встаёт намертво. На WK2 с большими пробегами уплотнитель залипает рано или поздно у всех.
    • 432597 Просмотров
