Пружины на WK/WH
Castor Troy
Появилась идея,а если пружины пильнуть,вот только сколько надо обрезать чтобы опустить на пару сантиметров?
Не торопитесь резать, через некоторое время немного сядут
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
Не думаю что ее жесткость изменится
Изменится конечно, чем короче пруток при прочих равных, тем жестче свитая из него пружина.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
@FatFox,пружина уже свита. Толщина прутка как раз таки примерно 2 см. С обоих концо имеются учещенные витки. Если его срезать  жесткость не потеряется. По твоей логике, заниженые тазы с пилеными пружинами как ездят тогда? Подвеска даже жесче становится.
@Akpo6at13, пружина работает точно так-же как и торсион - пруток в пружине работает на скручивание. Чем длиннее торсион при прочих равных, тем он "мягче". Пилим пружину - значит делаем пруток короче, делаем пруток короче - повышаем жесткость пружины, никаких исключений из этого правила нет.
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
написал производителям,
ответили,предложили обмен,чем я не хочу заниматься,про пилежку сказали лучше не надо,но я то думаю что надо)
Вот так тебе и сказали! Да! Реж-пили-вари) ясен фиг тебе не один производитель так не скажет) тазодрочеров это не останавливает)
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Ну да,в выходные думаю херакнуть по витку,зафотою и раскажу че выйдет,мало ли кому надо будет
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
У меня тоже несколько лет они не просаживались . Так как уже два раза спереди менял это владовское чудо , решил подрезать . Долго вымерял , чтобы пружины стали меньше примерно на 8 - 10 мм . В результате аккуратно пильнул по четверти витка снизу и сверху - село как раз на 17 - 20 мм .
Получилось именно то , что изначально просил у Влада , т.е. 1,5" (пост №1118) http://jeep4x4club.ru/forums/topic/5421-lift-liberty-kj/page-56
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
полезная инфа,но пилить получиться только снизу,сверху сточено под опору.
Зы. Фото передней пружины нет случаем?
Изменено пользователем dzdm
Речь про передние ? Если верх отличается от низа , почему возникал вопрос "какой стороной куда" ?
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Потому что увидел в инете фото прогресевных пружин,и стояли они по разному,вот и подумал что что путаю
post-23749-0-81526400-1506583173_thumb.jpeg исходя из твоего опыта,пол витка пилить?
Так я же мерил .
По сути , геометрия наших подвесок одинакова , поэтому отпилить надо примерно в два раза меньше желаемого опускания . Я поддомкратил передок под рычаги , сбросил колесо и провел воображаемую горизонталь на сантиметр выше нижнего края пружины . Получалось , что нужно обрезать примерно половину витка .
Кстати , концы витков должны смотреть в одну сторону (у кащея - внутрь) , после обрезки - это невозможно .  :wacko:
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
У нас с этим проще,упор под спил только снизу,верх ровный,крути как хош пока низ в паз не станет
У нас с этим проще
У меня тоже несложно - резинки свободно крутятся на опорах . Только вот когда витки в разные стороны смотрят (как мне Влад первую партию прислал) , то если верхнюю опору к кузову притянул - клевис в рычаг завести очень хлопотно - корежит стойку эта пружина .
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Всё,отрезал я пружины,отпилил пол витка снизу,точно на скока опустилась пока не скажу,одинаковых замеров нету,асфальт не ровный,но примерно на 1.5-2 см,не более,катнул по полицаям,аморты сказали спасибо,буду посмотреть,если че то ещё отпилю. У меня процесс снять-поставить уже на автомате))
У меня тоже . Недавно в пятый раз этим занимался - сменил передние пружины на H&R . Одна проблема - надоедает долго крутить стяжки , но я гайковерт купил . :D
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Родные нормально сжимать,а вот владовские,сегодня стяжки сразу накинул на колесах типо.
А что владовские снял то?
 На Владовских я когда по монетке проезжаю , могу 50 коп от 5 руб отличить  :D
Решил попробовать немцев , тут (пост №1806 и дальше)  писал : http://jeep4x4club.ru/forums/topic/5421-lift-liberty-kj/page-91
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Позже тему почитаю,я тоже такие хотел,тут сказали нет на мой
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@tracker99, посмотрел темку,они получаются прогресивные,а владовские у тебя простые были,у меня же владовские тоже прогресивные.
И как на них?как полицаев проходят?аморты не стукают?
Цвет зачетный)))
@dzdm,владовские тоже прогрессивные , просто это меньше выражено.По крайней мере , у них "комфортные" витки не смыкаются на стоящей машине .
Koni на отбое не стукают , но они и на подрезаных не стукали .
@dzdm,а я же там в ссылке распинался - помягче стало .
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
ага,увидел,вот с расхлябоностью и боролся, победил
Зы.посмотрел сайт H&R,так есть там пружины на вк!! Упущение,пАрнеееры
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
2002г
А может кто подсказать диаметры проставочек под передние пружины?
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0
Добрый вечер, никто не в курсе при замене пружин, изоляторы обязательно менять или нет?
Автомобиль: в подписи
По состоянию и по ситуации. Обязательного требования нет.
2002г
Прикольно.
Было:
ЗП- 54см от центра колеса до крыла, ЗЛ- 52см, ПП- 47см и ПЛ- 46см.
Решил приподнять мордаху жипу и поставил под левую переднюю пружину проставку 2 см.
Получилось:
задние по 53см, передние по 50см. вот и попробуй рассчитать проставку))).
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 1 анонимный, 248 гостей (Посмотреть всех)
    • georg222
    • Chester
    • кукурузик
    • kinst77
    • Александр 45
    • mustafox
    • kramuald
    • Irishca
    • anigiramus
    • ЕНОТ
    • vvv20
    • DenisJeep
    • сив.
    • galant678
    • Руслан21
    • Chrysler
      • 7777
