Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 705,6k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
) И пожалуй я начну.
Кто подскажет - cменил масло в авто,при пуске на холодную начал слышаться рокот толи пальцев толи клапанов(не знаю яж чайник),некоторое время(мин-5-7),до прогрева походу. До было залито кастрол 5в30,я залил кастрол 5в40,старый хозяин авто говорит что ранее заливал и 5в30 и 5в40 и 5в20 даж,мол главное чтоб пятёрка в начале была,ну я и залил 5в40,а теперь это постукивания на холодную....,чёт я очкую.Кто подскажет плохо ли что я залил 5в40?и чем череваты эти рокотания двигла по утрам?
Двигатель 3,7L рассчитан на масло 5W30 (5W20 только для 5,7), ты залил более густое масло, поэтому гидрики по утрам более долго напитываються маслом - отсюда и стук.
В точку, резюмирую. Масло бегом менять на нормальное 5-30.
Всё понятно,спасибо.
А где у WH передние буксировочные проушины?
Нужное масло куплено(не знал,блин,что в Люберцах так просто 5в30 не найти,есть ВСЁ!,кроме него),после двух записался на замену.Спасибо за катигоричность ответа,терь на душе спокойнее)
Я у себя на WH не нашёл. Сдается мне, что нет их спереди. Может, где резьба есть под буксировочную шпильку? unknw.gif
Блин ребята - читайте внимательней форум, буксировочные крюки - это опция, нету их на 95% авто.
во плятство((((
а как их присобачить?
на WJ у меня был... но он Overland
а еще вопрос, у меня дребезжит крышка пластиковая на движке, в районе масло-заливной горловины. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как лечили?
У меня всё на месте.
сними ее
@lu4ano, спасибо за совет, но без неё не красиво под капотом.
Притяни плотнее.у меня под шайбами резинки.когда не плотно закр.да дрибезжит
У ВАС самодел.но родная стоит там же.способ крепление в теме буксировочные крюки.ток.вместо крюка став.петля
Изменено пользователем murey
:crazy:
зато без нее легче машина
Честно говоря, я не в курсе. Когда покупал, уже так было.
Видимо прежний хозяин тоже не брезговал грязь помесить.
Хотя сейчас полазил по сайтам и убедился, что все Гранды WH оборудованы точно такими же крюками.
Изменено пользователем Artiom
Доброго времени суток)Подскажите,плиз,как сменить лампочки(или чего там),под крутилками кондея?нифига не светятся!
Блок управления климатом под замену, или искать человека, способного паять. Много раз тема на форуме обсуждалась, без труда найдешь :)
зачем менять, если можно перепаять?
я думаю разница в цене десятикратная будет...
Т.е. эт полюбому этот блок?прост есть мнение что достаточно замены каких там лампочек,да и у меня не климат а прост кондей.
Смотрите на форуме.всё есть.и в фото и в видио.т.е как добратся до нутра.и какие диоды ставить чтоб под родной свет.главное нормальная перепайка и норм.руки
че там смотреть если паяльник есть и есть умение им пользоваться на примитивном уровне (ну акромя как в 90х) самому перепаять без проблем, на эту тему реаьно дофига инфы.
ОК,спасибо)
Привет,а вот ещё вопросик)блог по модернизации салона посредством вклеек под дерево-это Ваш???)
Вообще-то , если верить производителю , то 3.7 V6, 4.7 V8 и 5.7 V8 Hemi MOPAR® API Certified SAE 5W-20 engine oil, meeting the requirements of Chrysler Material Standard MS-6395. 6.1L V8 Hemi 0W-40 or 5W-40, 3.0 V6 CRD 5W-30
У меня на крышке залива масла ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ обозначено 5-30 и?
может крышка не родная?
Да, если есть вопросы - пиши разъясню :)
На 3,7 и 4,7 - 5W-30, на 5,7 - 5W-20.
Изменено пользователем ZloyBes
По маслу.У меня на крышке ничё не написано,но на практике после замены 5в40 на 5в30 стук "гидриков" прекратился,ещё раз всем спасибо за совет.
Вопросы есть)Сколько стоит?Как найти на ИБЭе?(я не нашёл чёта),и главное:части вклеек-их вырезать надо или там готовое всё идёт?
Они уже формованны, тебе только останеться уточнить цвет и под какую комплектацию везти (1,5 или 2 Дин магнитоллу и то что накладка на АКПП для леворульных авто), по поду цены может тыкнуть сюды, клеиться все быстро главное хорошо обезжирить поверхность. единственное место где придеться приложить руки это накладка вокруг акпп там придеться кусочек дорезать.
  • Aleksandr777
  • Виталий 242
  • URRI 39
  • Seman3
  • crossroad
  • even 16
  • андрей 2013
    • 36217 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202968 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445322 Просмотра
