Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 699,3k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
Друзья помогите разобраться с инструкцией на WK. Интересует момент затяжки направляющих суппорта переднего и заднего, а так же переднего адаптера (скоба).
Направляющие:
      С передним вроде разобрался - 72 Nm, а с задним какая то фигня:
      раздел 5-17, стр.388 - 25Nm; листаем ниже, раздел 5-25, стр.396 - 35 Nm;
Адаптеры суппорта:
      раздел 5-52, стр. 423, это я так понимаю сам адаптер заднего суппорта  - 90-115 Nm
      раздел 5-51, стр. 422, адаптер переднего суппорта (скоба) - 90-115Nm; а в раделе 5-54, стр.425 уже видим 169Nm !!
как быть, а то надоело болты ломать )
Изменено пользователем shytmn
Не угадал...
Направляющие - 44 и то и то. Можно обойтись 35, 25 - маловато.
Скобы (адаптеры) - перед 169, сзади скоб нет.
У нас разные доки чтоли? С форума брал. Странно.
Install the caliper slide pin bolts (2) and tighten to 72 N·m (53 ft. lbs.). - это по передним (тоже думаю многовато как-то)
Install the caliper slide pin bolts (4) and tighten to 25 N·m (18 ft. lbs.). - это по задним (ну и про 35 Nm тоже упоминается там)
Хотя если смотреть таблицу то там 25 и перед и зад.
Тормозной шланг к суппорту прикручивается на 31 Nm ?
Где же правильные данные то смотреть?
Я посмотрел ещё документашку на 2007 год (на рутрекере есть), почитал форумы в Америке...
А по правильным данным скажу так: закручиваем руками как придется, не пытаясь натянуть "до дури", скобы посильнее, направляющие полегче. И достаточно. Чрезмерное следование инструкции не всегда полезно, здравый смысл тоже включаем иногда.
В прошлый раз руками то я как раз направляющие и поломал. Вот и хочу как по феншую динамо-ключем. "до дури" и руками у каждого понятие растяжимое )
Я тоже ломал направляющую (болт только), только сзади. Потому понимаю.
У форда в аналогичной конструкции используется усилие 22-32 ньютона а направляющих, джамба (трубка к суппорту) - 40,3-54,7, скоба - 88-119.
Да задние как раз и ломал в прошлом году. Вроде и не сильно...хрясь и готово. Сейчас в круг ставлю все новое и не охота попасть. Направляющие тогда с 35 ограничу динамой, а там как пойдет.
Ребят, у кого ВК оверленд дорестайл, снимите размеры "окна" в козырьке головы мультимедия.
Чой то не понял....? Какого окна в козырьке?
Мультимедия в котором торчит
Ну сама магнитола 230х130 кажется...? Ща позже померяю...
Парни, подскажите делетанту, что это за штуки такие?
Господа, подскажите, большеват расход, думаю выдавать заслонки, где то видел отчёт, не могу найти, ну и подскажите что ещё можно проверить?
Сажевого у меня вроде нет, ошибок по мотору никаких
Изменено пользователем ruby12
Сверху вниз, слева направо: мозги мотора; сторонний имплант (газовое что-то?); круиз-контроль вроде, и на второй картинке - клапан вентиляции бака на предмер паров бензина.
Чего сделать?
@General
Я могу снять на лимитеде,надо?
мозги мотора;
Не плохой там радиатор, кстати, железная плита)).
Ну, ГБО. Там ещё вебаста гдето должна находиться...
И ещё, обратил внимание, слишком много понамотано чёрной изоленты: провода датчиков, коммутации всякие... Это у всех так ???
@EmerA, выломать, гребанный Т9 )))
Господа, ключ достал уже меня, при постановке в паркинг не вынимается ключ, надо шевелить рычаг АКПП, где то говорили что там тросик какойто, может подскажете как починить?
@General
Если у вас дисплей, то надо
Господа, подскажите, может ли постукивать верхняя опора переднего амортизатора, при плавной раскачке стуков нет, а вот резких небольшой стук с левой стороны. Остальные узлы все проверены, нареканий нет.
Я три раза подвеску у себя собирал-разбирал. Так и не понял где там опора вообще стучать может. Имхо, это она должна быть драная в лоскуты
Поздно увидел,одолжил авто на пару дней,соответственно пока не смогу снять размеры.
Ну а что еще может, шаровые меняные, сайленты в хорошем состоянии.
Стойки стаба открути и прокатись.
Но скорей всего это аморты. И не говори что новые. Это сути не меняет.
Совершенно согласен!!!
+100
Парни привет, может и была тема, но столько страниц не осилю. Ситуация - иногда (не всегда) завожу машину, рычаг в драйв, машинка начинает ехать и появляетсят гул такой нормальный, коробка переключается на вторую и сразу все тихо, гул пропал и все гут. Коробка не пинается, не рвет, все мягко и плавно, едет тихо. Иногда есть трабл, иногда нет... не было такого, вот начинаю волноваться немного за коробас свой :wacko: масло в норме. Мож кто сталкивался. ГЧ 4.7 лим. 2005 год.
@kinsfolk
у меня похожая фигня. На холодную на первой передаче такой шум-гул и машина медленно какбы едет. Потом 1-2 минуты и все нормально. И на горячую нормально.
Изменено пользователем maksimus81
@kinsfolk
Ну да, именно так, машина я так понял на первой пока скорость набирает, перекл на вторую и все в норме, тихо, плавненько и т.д. Если педаль не давить, то на первой шумит с секунд 20-30, потом пропадает. Грешил может гофра какая прогорела на глуш пока нагреется шум идет, но не это, на горячую тоже проявилось, при остановке рычаг в паркинг, 1 мин стоит заведен, потом в драйв и опять шум до второй передачи.
Амморты новые, ОМЕ. Что в них может стучать, не текут, все сухо!
Стойки стаба в отличном состоянии, втулки тоже, менял в прошлом году на оригинал.
  • Jktuf60
  • Анатол2023
  • ДмитрийТТ
  • ha2ard
  1. TRS Motors
    • 191880 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30207 Просмотров
    • 434701 Просмотр
