Автор ZOOM-ZOOM
1 день и 20 часов
75 000 руб. -
Автор shopovdg
6 дней и 16 часов
11 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ВалераЮ
27 дней и 7 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Кто в онлайне 7 пользователей, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
- Voldemarych
- slava.vdv.98
- Max300
- kainov
- maratius
- Kyl
- Andrey311
записей - 94
комментария - 273679
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9120
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
