Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Подскажите,какие датчики отвечают за температуру в салоне,в авто режиме?и где они находятся? И как их можно проверить? В автомате как то холодновато
Автомобиль: Chrysler
Инфракрасный датчик в модуле климат контроля, "датчик солнца" по стеклом, датчик температуры испарителя на корпусе печки. Подключить штатную диагностику посмотреть в параметрах климат контроля. Для начала рекомендовал бы проверить состояние салонного фильтра.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
18 минут назад, OverDrive сказал:
салонного фильтра
Проверю конечно,но он свежий,с лета и 3-4тыщ км
Кстати, парни, тупой вопрос: иногда (особенно при температуре около -10), отваливается 1-2 датчика давления шин... только потеплеет - все ок :)
это датчики пора менять? Машина 2006 года, ещё стоят оригинал :) если не оригинал, какие посоветуете?
В 20.01.2018 в 10:36, СашкаМ сказал:
А штатного нет? Не чтобы не ходить по рынкам злачным, а в is next купить? ;)
7 часов назад, Lyapsik сказал:
Батарейки скорее всего подсели в датчиках...
11 часов назад, EmerA сказал:
А поменять кто-нибудь может рукастый? Ну под ключ? Форумы курил, на фотках все понятно, сам руками не сделаю :(
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Господа,где-то вроде тема была,не дует задним пассажирам с подлокотника,ткните носом,ну или что надо сделать?
9 часов назад, Lyapsik сказал:
Вот это я не знаю....
2.4
АКПП
Коллеги, наверняка данный звук кому-нибудь предельно знаком...
Это я завелся на холодную...
Желание поднять капот в этот момент на морозе - отсутствовало напрочь)
https://yadi.sk/i/wbYkkwSF3RgiZu
про цепь (начало) не очень хочется думать, конечно... но пробег 207К
может есть шанс и это, скажем, ремень генератора?:)
Автомобиль: в подписи
За вычетом конкретно дизельного призвука (у меня например самого мотора не слышно вообще - только шелест ремня и вентилятор если включится) - какой-то подшипник навесного (может быть как ролик, так и подшипник любого агрегата) ну и на крйняк сам реемень.
2.4
АКПП
Николай Пименов если слушать через динамики ноутбука, пожалуй да, толком и не разобрать...
но вот в путных наушниках отчетливый свист/лязг на фоне бу-бу-бу V8...
Бутылка воды и стетоскоп (фонендоскоп) в помощь - и будете знать что именно. Это о свисте. Уберите его сначала - жить станет проще.
Дизеля такого конкретного под капотом не должно быть.
Для иллюстрации.
Вот так работает исправный 4,7:
Вот тут - много интересных идей на тему дизельного призвука:
Как звучат именно цепи - не нашел быстро, но там смысл в радробленном звуке, который сильно меняется в зависимости от "под газом" - "под сброс газа".
Вот и думайте.
2.4
АКПП
Николай Пименов благодарю за приведенную информацию!
я был уверен, что подобный звук не нов (вернее, имеет более ограниченную природу)... а тут еще и "дизель" добавился... буду пока наблюдать за развитием недуга...
гаража своего нет, что усложняет задачу... но по возможности начну с малого - вода и стетоскоп
2 часа назад, Николай Пименов сказал:
на канале CarveTools?
или не хватает какой-то ссылки?
Изменено пользователем ~sparrow~
Автомобиль: XH 4.7 '06
Я пожалуй поставлю на один из роликов. У самого с холодами пришел кратковременный свист при холодном пуске. Начну с натяжителя и его роликов, а там дальше посмотрим. Пробег 170т.
Кстати, сам снимал видео работы двигателя. Наяву совсем по другому слышится, чем потом при просмотре записи. От чувствительности микрофона зависит и ещё множества факторов.
В моем первом видео например здорово мешает красиво резонирующая банка выхлопа, которая в данном помещении заливает звуком весь объем помещения и лезет в микрофон.
Автомобиль: JGC CRD 2006
Приветствую. Подскажите, как проверить систему стабилизации. Такое ощущение, что ее нет. Попу с места на снегу хорошо заносит в повороте, ничего не моргает на панели. И ошибок никаких. Если поднажать на газулю можно пятаки крутить наверное. На маленькой скорости система должна работать?
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 2008 .3.0. CRD
На скорости больше 80 км/ч у меня срабатывает " скользкая дорога " ESP при активном перестроении или при перестроении через колею на КАД . Вообще-то при резком трогании или маневре тоже срабатывает. Советовать попробовать на дороге не буду!
Изменено пользователем aepishhev
Автомобиль: WK Grand Cherokee 3.7 2005
Подскажите, на V-образных движках, так же как и на рядных, при умерших сальниках клапанов свечи будут в масле?
Точно так же - в этой части отличий нет.
Приветствую. Позвольте несколько вопросов.
1. При сгоревшем предохранителе или реле ESP системы должна загореться какая-нибудь лампа, джекичан, сообщение от компа? Или как со свечами накала - сиди, сканируй и догадывайся сам?
2. Есть ли лампа на щитке о включении габаритов?
3. Не загорается при вкл зажигания лампа бензоколонки на щитке, так и должно быть? Еще такого рода не тестирующиеся лампы есть?
4. Сигнал не работает. Лезть под капот или на руле надо в особенное место хитро давить?
5. Можно ли проверить на работоспособность снятый датчик парковки?
Изменено пользователем Alex_84
2 и 3 - это инструкцию почитать неплохо
1 - по идее должна гореть лампа соответствующая на щитке ровным светом, сигналя о неисправности (по отсутствию сигналов от блока). Но то по идее.
4 - тестер в помощь, начинать с реле сигнала - там можно проверить во все стороны.
5 - с дилерским оборудованием - может быть, просто "на коленке" - вряд ли.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
По 2-му
Нет лампочки даже на ближний свет,не то что габариты. единственный индикатор- подсветка приборки светится)
BMW 330Cic
2 часа назад, Akpo6at13 сказал:
По 2-му
В рестайле есть лампа индикации габаритов и туманок
Читал читал темы про вентиляцию картера... В общем в голове теперь каша. Из каши нужно узнать, есть ли отдельные мембраны в клапан вентиляции на дизель. А то раз в 15 тысяч км отдавать овер 3000р за клапан - жирно будет.
50 минут назад, СашкаМ сказал:
Нету. И мембраны там никакой нет внутри. И менять нечего. Раз в тыщу лет только если. Хрень это все
Блин, масла из него кидает жуть сколько... Выкинул вентиляцию картера на улицу, но рядом с машиной теперь вонища стоит, ужас просто. Ну и выхлоп из под правого крыла уже двух товарищей по парковке напугал.Маслопомойку колхозить придется, да?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • slava.vdv.98
    • Max300
    • kainov
    • maratius
    • Kyl
    • Andrey311
    • Николай.Б
      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.
      Ну вот все готово для сборки.
      Собираем двигатель.
    2. Итак пришло время менять амортизаторы, пускал слюни хотелось Koni (был положительный опыт на 21099) но цена сыграли свое поставил Kyb.
      По работе ничего сложного (оказалось)  да и в инете вдохновение получил (раз два типа и все готово) но все по порядку. Задние меняются элементарно (два болта на каждом амортизаторе ) главное  вэдэшка  и терпение (лучше ударный гайковёрт) и не спеша они откручиваютя. (Как много почитал если прикипели нижние гайки их срезают и потом меняют парой на высокопрочку) мне удалось это обойти но торохтел долго но результат не заставил себя ждать (иногда делал на закручивание пока не сдвинулись). Максимально час на 1 аморт , главное не забыть прокачать перед установкой.
      По передку, итак ....
      Время , сам, один день.
      В какой последовательности.
      Итак водительская сторона.
      Снимаем предохранители (блоки целиком ) аккуратно их  отщелкивая от держателя. Потом сам держатель (головка на 10), отводим все в сторону двигателя . Снимаем колесо. Тормозной суппорт (отводим под машину) можно сразу с тормозным диском (удобнее для работы).  Поднимаем рычаг нижний, откручивает сайлентблок верней балки, рулевой наконечник (постукиванием или съемником снимаем их), откручиваем нижний болт тяги вертикальной (которая к продольной держится) тут как начала крутиться контролировал усилие  домкратом на нижний рычаг чтобы не было усилия на болт. Поставил стяжки пружин 2 шт и стянул пружину. Открутил четыре гайки в подкапотке держащие аморт, раскрутил гайку крепления вилки амортизатора на балке , отпустил домкрат, вытянул болт и вуаля, подняв аморт в верх и опустив все вниз аморт вышел. Снял болт крепления вилки к амортизатору (разжал крепление ) снял вилку. Открутил верхнюю гайку от крепления аморта к подушки все разобрал) , отбойники были живые так что использовал их.  IMG_20240818_160629.thumb.jpg.61ab3e5df249e21f0f35c3b22984396c.jpg
      И установил на место. По пассажирской стороне последовательность такая же только приподнял бачок  охлаждения.
      Там посмотрел как менять.
      Да ещё ...
      По амортизаторам. Если штоки выходят с разной скоростью, это, мне ответили (официальный представитель) не брак ...  Так как на Kyb закачка азотом от 4 до 6 АТМ. (Хотя не понимаю ... Может в ручную на заводе качают) Обычно это автоматика качает... Ну посмотрим задние амортизаторы по разной скорости подымались. Шумов нет, работают тихо.
