Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD & Ford Focus 2.0
ВОпрос такой
С каких оборотах на CRD включается турбина?
Я подозреваю, что она вращается ВСЕГДА, просто на рабочие обороты выходит ближе к 2000
Или на холостых она вообще не вращается?
56
Автомобиль: Grand Cherokee (WJ) 4.7 -235 99 год
серый . Quadra drive
Да нее... Машинко не отдам! Полюбил с перваго взгляда...:)
Двигун в порядке. Колпачки это. Маслосъёмные. Всё сходится - классика жанра, так сказать. Я тута покурил инет чутка, просветилси всяко.
Если набрать в "рамблере" например: "сизый дым из глушителя после длительной работы на холостых" - куча инфы, тока читай. Про 4,7 тоже есть.
А колпачки я поменяю враз - дело понятное. Где бы их купить ещё - в "экзист" нету чёт...
Зы: Впервые мотор работал на холостых более двух с половиной часов кряду - вот и нарисовался трабл. Но не страшный нифига, поправлю.
Жень, колпачки почти всегда есть в магазин " Академия плюс" , можешь еще в " Тритон сервис " посмотреть . Стоят колпаки недорого . Не забудь купить прокладку , сьемник и все необходимое , чтобы работа незастопорилась .
435
Ок, спасибо, заказал седня и ещё кое-чего, для кучи...
Колпачки получаются одинаковые - для впускных и выпускных клапанов? Одинаковые?
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Одинаковые?
Ога, свои недавно менял :secret:
56
Просто приди в магазин и попроси комплект колпачков для замены . Я попросил дал деньги и мне продавец насыпал в мешок этих чудных резинок. Кстати если все таки соберешься менять уплотнительные резинки на форсунках , а в идеале это не помешает сделать , напиши мне и я напишу какие подходят и где купить . Цена одной резинки 10 руб. - согласись бюджетно и главное польза огромная !
ВОпрос такой
Ярослав, ответ на твой вопрос лучше искать в поиске или в ветке дизелей. Там насколько я помню большая тема где то была! Удачи.
56
Алексей, привет. Во сколько обошлась замена маслосьефмников . У нас уж очень дороговато получаеться. Это действительно очень сложная работа или сервисы. Просто накручивают цены в поисках наживы. Сколько должна по минимуму стоить замена колпачков . Я почему спросил - просто хочу понять порядок цен т.е. Что есть развод и жадность а что нормальная цена оплаты труда мастера . Спасибо за ответ.
20
Вот такой еще вопрос...
самоблоки в мостах работают одинаково на пониженной и повышенной передаче в раздатке?
Если нет, то каким образом, там же нет никаких датчиков
Если да, то я в ахуе)) По сути самоблоки срабатывают при четверти оборота колеса или меньше, как только на поворотах крутых не блокируются тогда
55
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
ВОпрос такой
Она вращался все время просто с 2000 обороты позволяют хорошую компрессию воздуха.
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.0
Вопрос простой - менять или нет масло в АКПП ? Тут на форуме высказываются разные мнения насчет этого. ПРобег 60000, первые 50000 ездила женщина, скорее всего аккуратно. После уже я ) Не так аккуратно уже. Сейчас появилась проблемка - при переключении с первой на вторую, если нажать педаль чуть посильнее, ощущается легкий толчек, тоже самое изредка бывает и когда бросаешь газ. ТАкое ощущение что там что-то люфтит. Если жать плавно, то этого не происходит. Грешу на коробку.
55
Про эту проблему писали много даже что это фишка коробки:) в Италии лечится с заменой сайлентов (коробки/переднего или заднего моста)
У меня на бмв было такое, отьездил около 200.000км без проблем
Не совсем понял какие именно сайленты менять ?
241
5 тыщь рублев, но сервис лоханулся, т.к не смогли поменять не скидывая голов. Итог, прокладки под головы куплены в пополам с сервисом, снятие установка голов за счет сервиса+ помыт от срача дрЫгатель со снятием поддона, опять жО за счет принимающей стороны :D
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
В первую очередь проверять сайленты переднего моста (проблемы начинаются обычно с верхнего).
У меня пробег почти аналогичный, масло в коробке буду менять ближе к 80 тыс.(по тех. регламенту 90 тыс.), и с полной заменой на Мерс ATF MB A 001 989 6803 10 , допуск 236.14.
Автомобиль: WK 3.7
Всем доброго времени суток.Проблемка.Расход увеличился с 20-23,до 26((,пробки канешн жуткие,да и похолодало,но всё равно,это не слишком ли???чёт меня напрягает эта цифра на табло,что это может быть,ежели поломка какая?плиз,хелп......
215
Kia rio 2012г.в.
чет многовато, у меня 25 показывал если только по несколько часов тупо стоять в пробках, а так в среднем 19-21 по городу.
435
Ок, спасибо. Всё заказал, седня поехал забирать и... Не доехал. Вот, здесь описал проблему:
http://jeep4x4club.ru/topic/17219-zapah-vihlopa-v-salone/page__view__findpost__p__506899
Вот это она видимо и есть - причина запаха. Я же как в прошлое воскресенье антифриз поменял, так к машине и не подходил - сегодня только завёл и поехал. И завоняло. Горелым маслом...
20
У меня расход упал на 1- 1,5 литра
если мерять по трассе на скорости 140-150
было 13-13,5
стало в районе 12
может, из-за более холодного воздуха - соотв большей мощности?
Автомобиль: WK 3.7
Да,вот и я о том же.Но кажется всё начинает проясняться,сегодня появилась новая приблуда((,при чуть более резком нажатии на тормоз,чёт хрустит в передке,тормозит плохо и хруст отбивает в педаль тормоза(.Я чайник,но помоему и так ясно что,что то развалилось в тормозах,есть вероятность того что что то клинило там,вот отсюда и расход.
было 13-13,5
стало в районе 12
Хм),дизель,экономно канешн,но тут бензин,цифры ваши не мои увы)
Новый вопрос:При нажатии на тормоз-хруст в передке,и этим хрустом сильно отбивает в педаль тормоза.Что это может быть??
188
ABS ? )))) Не издеваюсь, но она так и работает всегда.
215
Kia rio 2012г.в.
При температурах ниже +5'С начинает включаться АБС, так что Толик скоре всего прав в данном случае.
Автомобиль: WK 3.7
Спс),да есть такое мнение,правд на шкоде у меня такого никогда не бывало,и похоже так оно и есть,первый снег и выезд домой с ночной смены на летних 285ых катках),много эмоций).p.s. чёж такое с расходом?
Автомобиль: WK 3.7
Спс)да,надо покупать резину,б\у ктонить брал каданить?просто хочу летом на др.радиус перейти,а пока временно можн попробовать?м?
215
Kia rio 2012г.в.
ЭМ, Ты на какой резине и лифт какой?
241
Начни с малого, обслужи суппорта тормозные.
55
Ребята кому не лень, можете глянуть какого цвета у вас подцветка нетралки на коробке автомат(нетралка которая отключает раздатку)
У меня она красного цвета а была вроде зеленая как и остальное на коробке.
175
Автомобиль: был Grand WK 5.7
красная
56
Посередине идет ( зеленая полоса) , по бокам ( красная) . У меня ( бензин4.7 ) и сама буква N - зеленая , а вот рядом красная . Есть тема по замене лент подсветки в селекторе. Там на фото все видно . Если зеленая N горит а красная нет , значит перегорела лента светодиодов . Выход только один или менять небольшой блок( народ пишет что это реле) который там находиться или отрезать блок и без него уже приколхозить новую ленту. На днях займусь этим . Все довольно просто, а главное потом красота. По цветам и расположению - все это про WJ. ( кпп , блокировка раздатки)
Изменено пользователем kreator
55
Я про N которую кнопкой включить, она справа от Тобразного рычага понижайки
20
красная
55
Спасибо а то думал может поломку показывает
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 1 анонимный, 172 гостя (Посмотреть всех)
    1. Jeep Wrangler 2012 года с пробегом 160 000 километров приехал к нам из Казани с тревожными симптомами: двигатель начал активно «съедать» масло, заметно упала тяга при разгоне, а при запуске появились подозрительные посторонние звуки. Такие признаки нельзя игнорировать — они почти всегда указывают на серьёзные внутренние проблемы мотора. В случае с этим Wrangler, как и со многими другими автомобилями Jeep, особенно с бензиновым мотором Pentastar 3.6, повышенный расход масла — частая, но не безобидная особенность. Если вовремя не вмешаться, можно столкнуться с закоксовыванием поршневых колец, перегревом, а в худшем случае — с капитальным ремонтом двигателя или даже его заменой. Владелец поступил разумно: вместо того чтобы доливать масло и надеяться на лучшее, он обратился в TRS Motors для полноценной диагностики.
      Что показала эндоскопия и почему масло в цилиндрах
      Для точной оценки состояния цилиндров мы провели эндоскопию — это быстрый и эффективный способ заглянуть внутрь двигателя без его разборки. Результаты оказались неутешительными: в цилиндрах, особенно на 4-м и 5-м, обнаружен сильный нагар и следы масла. Это классический признак износа маслосъёмных колпачков или поршневых колец. Учитывая пробег и характер износа, наиболее вероятной причиной стал именно износ колпачков — они перестают удерживать масло, и оно стекает в камеру сгорания, где и сгорает вместе с топливом. Это и объясняет как повышенный расход масла, так и потерю тяги: масло на стенках цилиндров мешает нормальному сгоранию смеси, снижается компрессия, двигатель «задыхается». Чтобы устранить проблему, было принято решение снять головку блока цилиндров, отправить её на профессиональный ремонт и заменить все маслосъёмные колпачки на новые оригинальные комплектующие.
      Скрытые сюрпризы: б/у распредвал и ослабленный успокоитель цепи
      В ходе разборки выяснились и другие нюансы, которые могли усугублять ситуацию. Согласно истории ремонта, ранее уже производилась замена распредвалов — в заказ-наряде значились два новых. Однако на деле оказался только один новый распредвал, а второй, скорее всего, был установлен бывший в употреблении. Это могло повлиять на работу газораспределительного механизма и ускорить износ сопряжённых деталей. Кроме того, при осмотре левой стороны мотора обнаружилось, что один из болтов, крепящих успокоитель цепи ГРМ, ослаблен. Из-за этого успокоитель болтался, вызывая характерный шум при запуске и работе двигателя. Хотя это не основная причина расхода масла, такая неисправность может привести к преждевременному растяжению цепи, сбоям в фазах газораспределения и даже к её перескоку — последствия могут быть катастрофическими. В TRS Motors мы не просто устраняем очевидные неисправности, а проводим комплексную диагностику, чтобы выявить и устранить все скрытые риски.
      Собираем двигатель.
