Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 703,8k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
С наступающим!!!!!!!!! :wizard:
Изменено пользователем Alex64
Я сам с Красноярска) Так что приехать на разборку не смогу!
Курьерская служба и другие виды доставки
Да левый на nag, справа это на 45-ую. Причем это фильтра грубой очистки, ещё один фильтр нужен маленький такой как на двс.
Это значит, что и у NAG1 имеется второй фильтр (такой же как у ДВС?)
Нет.
Нет.
Прикольно )
Слышал что на техосмотре нельзя проверять тормоза, потому что полный привод, а проверяется одна ось. Интересно где истина.
всем привет)если ставлю переключатель климата в режим обдува лобового,а регулятор мощности в AUTO LOW при выставленной температуре 23гр то воздух идет прохладный,так и должно быть? кондер само собой не включен
Стенды разные бывают. На старых - нельзя. Операторы сами знают.
я бы сказал - теплый, если салон прогрет то чуть теплый.
@drdav, при включении режима обдува лобового стекла кондей включается.
Дуть зимой должен теплый воздух или прохладный если в авто уже ташкент...
:wizard:
Масло менять обязательно! И только в срок! Коробка толкается , а почему именно коробка. Может тот же кардан или еще хрен знает что. Машина это набор железяк и технологий , так что порой даже профи , и тот неможет понять что там , а чего уж говорить про обывателя . Я здесь вот вчера зеркало разобрал внешнее и одурел. Как там все просто и совершенно непонятно как устроено, и как починить. Я думал там и шайбы и пружинки , и еще чтото технологичное. А все просто как 5 копеек- несколько выпуклых барашков и несколько впадин. Так и не въехал как все это работает. На днях выложу в теме ( ремонт WJ) с фотографиями . Вот многие то удивляться простой и непонятной конструкции . Лопнула одна полая трубка на 2 половинки , а уже целая ПРОБЛЕММА! . При износе сайлентов тоже иногда при торможении и Газе немного кивает. Нужно понять что и как , только после диагностики , и потом собрать мнения всех , а не разводил из сервиса. Максим( VM 3000) после сервиса вообще расстроился от мнения этих уродов . . У них и масло горелое и коробка толкаться. И все очень плохо и срочно нужно чинить. Потом понюхал масло у меня , подумали и послали этот сервис на..... Ездит по сей день и все хорошо. Вот когда перестанет переключать или в аварийный режим войдет, тогда ТРЕВОГА!!!! , а пока непереживай все не так и страшно. Коробку всегда еще поменять успеешь за деньги . Катайся и не думай о плохом. А масло ПОМЕНЯЙ ! Даже если на машине Идеальный владелец ездил.
а как определить что коробка переходит в аварийный режим???у меня иногда передача не перекл на повышеную,приходится переходить в ручной один раз,а потом опять в драйв и все ок.
Подскажите, как определить, какой салонный фильтр у меня стоит?
на экзисте 2 варианта - узкий и продолговатый, другое более квардратный со скошенным краем
какой покупать блин?
1J8HCE8M25Y564927
Кстати, и как менять?
Изменено пользователем occasionale
Я такой ставлю TSN, арт. 9.7.384 , Фильтр салона, угольный 262,99р.
меняется легко
меняется легко
как часто меняете???
меняется легко
манагер из экзиста написал "по каталогу мне пишет что фильтр салона не ставился с завода"
может кто-нить по вину пробить какой таки надо мне?
Есть тема по фильтру поисчите поиском там все давно рсжевано..Чем твой гранд отличается от моего??? Или у тебя не джипгранд чероке WKWH на эту модель у всех все одинаково...
1 в 2,3месяца пыльновато в Олимпийской столице
Тоже думал,что у меня он есть,европа все дела полная комплектация,купил чтоб поменять,полез а его нету,буду ставить КИТ
Изменено пользователем murey
с запрещенного здесь сайта джипгараж
в Existe
80000415 Corteco
Материал: Активированный уголь
Цена $ 21,62
Полный список аналогов из Екзиста с ценами:
TSN 9.7.383 - 257,22р.
Direct Parts 41811C - 341,37р.
Mv-parts MV-CF10363 - 343,45р.
TSN 9.7.384 - 413,03р.
Alco MS-6227 - 545,36р.
HL Group Oy 411-0079 - 781,46р.
Meat&Doria 17232 - 823,39р.
Mann CU 4727 - 1 125,51р.
Hengst E1996LI - 1 280,44р.
WIX 24903 - 1 476,69р.
Mapco 66611 - 1 597,13р.
Mapco 66611 - 1 599,80р.
Hengst E1996LI - 1 813,31р.
Valeo 715 670 -1 818,07р.
Hengst E1996LI -1 912,92р.
Fram CF10363 - 1 952,47р.
Chrysler 82204 691 - 2 479,10р.
Chrysler 05013 595AB - 2 514,19р.
Chrysler 82208 300 - 2 554,93р.
Eolo E1460 - 2 659,60р.
у тебя российский или европа?
народ, еще такой вопрос
вот такое зеркало
встанет на мой разъем?
машины одинаковые, но по разъемам че-то не оч понял, кажется что не совпадают
зеркала с подогревом
которое на фото с затемнением, если ли оно у меня - хз
но лампочка и кнопочки на зеркале заднего вида есть)
Спасибо
Брал в Германии,фильтра нет
В эгзисте есть фильтр в сборе 2700 руб. по моему, смотри в акссеуарах для WK, я тоже ставлю 80000415 Corteco он угольный меняю через 10 т.км
мужики че за хрень с коробкой,сегодня приехал с дальней поездки,поставил машину в гараж,померел уровень жижи в мерсо-коробке,был уровень,через 2 часа прихожу посмотрел уровень не на заведенной о.5-1.0 см :blink: ,на улице температура -3,завел пораболал,не трогая коробку,меряю на заведеной ,так же 0.5.?так и должно быть,или мне кажется что уровень все равно должен хоть немного присутствовать???выручайте :wacko:
Изменено пользователем ADPad13
Уровень должен быть в норме при рабочем темпе
понял,но хоть какой то минимум должен быть на не работчем и холодном движке,некоторые пишут что у них 5см на холодную,вот и побаиваюсь ехать 20км на прогрев.
У меня на холодную примерно так-же. На горячую уровень в норме (проехать километров 15). Потому не заморачивайтесь. ;)
да Иван хорошо бы,чтоб так и было.Завтро все посмотрю,все планы сбил себе с коробкой,вырвал выходной ,хотел аккустику переделать,и с глушителем по-заморачиваться <_< ,все что не делается все к лучшему... :blink:
вот такое зеркало
Спасибо
ну ответьте мне! )))
Нашел причину,прокатился 20км,приехал в гараж,мерию на Р и N,нольььь.Взял долил сразу 70-100гр,по переключал во всехрежимах,мерию 70мм,что на Р и N.,заехал на яму,смортю,где округлое отверстие в защите движка,там подтекает немного,только не пойму откуда,вроде через округлую прокладку .Может у кого было такое????????Похоже что за 800км ушло 70гр атф.
Кто знает как отключить сообщение perform service на табло?
сбросить счетчик по oil сервису и установить новый интервал замены, делается через бортовой комп
ВСЕХ с НАСТУПИВШИМ!!!Сейчас:не горят стопы,верхний на стекле в полнакала,что за хрень?масса?где?ВСем заранее спасибо)
  • Сергей Злыгостев
  • Felipe
    • 22 Комментария
    • 35301 Просмотр
    • 200706 Просмотров
    • 443788 Просмотров
