Топливный бак на дизельном WH
occasionale
Автомобиль: 892
Неее, в кастрюлях там вообще все разное, обратка, сетки заборников, фильтр тонкой очисютки в бензинке встроен в кастрюлю в баке, а в дизеле он на моторе в развале блока стоит как заменяемый.....
W124/300E
Гм. Я этого не знал.
Как бак получил, так его и поставил. Только сетку с топливозаборника снял.
И замерил сначала давление и налив. Они идентичны.
А моторчику пофиг, чего качать, бензин или соляру.
Не могу сказать, что меня мой старый насос чем то не устраивал, просто "новый" на 4 года моложе.
Теперь мысль возникла, что по зиме фильтр запарафиниться может, ну, выкину тогда его.
Будут проблемы - буду решать...
Изменено пользователем E_Gun
Автомобиль: 892
   Женя, позвонил сегодня на разбор друзьям специально, они подтвердили что невозможно бензиновый насос установить на дизель там нет даже трубки обратки, так как регулятор давления установлен внутри кастрюли в баке и бензин с него сливается тут же в бак. Так же кстати было на ZJ с 94 года кто помнит однопроводные и двухпроводные (до 94 года) системы питания. Так что я понял, что вам продали бак с уже стоящим дизельным насосом!  Крепежи на баках, запорная гайка и резинка уплотнительная один в один! Это фото насоса с дизеля с сеткой заборника, вынутое из кастрюли.
post-31146-0-69732400-1475060463_thumb.jpg  post-31146-0-64361400-1475060479_thumb.jpgpost-31146-0-85983200-1475060487_thumb.jpg
 не забывайте при замене бака доставать и промывать все это хозяйство, хотя столько мусора- редкость.
Изменено пользователем Олег с Ботанической
W124/300E
О как интересно!
Прикольно!
Тогда, похоже, он был когда то переставлен на дизель.
Бак из Литвы приехал, там парни рукастые - могли.
Автомобиль: 892
  Вот это похоже на правду, где то у меня валялся насос с бензинки, найду, выложу фото для сравнения.
  Меня только насторожила фраза
 как? совсем? Изменено пользователем Олег с Ботанической
W124/300E
Угу.
Бак идеально чистый внутри, пластик, значит, ржавчины не будет.
Пыль разную насос спокойно прокачивает, а вероятность, что что то крупнее в бак попадет, настолько ничтожна, что ей можно пренебречь.
То, что у вас на фото, действительно нонсенс, скорее всего результат некорректного "вторжения".
Про насос на дизель - есть альтернативы :) : https://www.drive2.ru/l/451839906461778339/
Есть точно такие же, только для VAG - ов, они уже готовые, погружные, вертикально устанавливаются и топливозаборник во всю нижнюю плоскость, без носика вообще.
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Номерок можно!
Автомобиль: 892
Угу. Бак идеально чистый внутри, пластик, значит, ржавчины не будет. Пыль разную насос спокойно прокачивает, а вероятность, что что то крупнее в бак попадет, настолько ничтожна, что ей можно пренебречь.
  этого делать было категорически нельзя! Будьте готовы Евгений что машина у вас может встать в любой момент из за заклинивания подающего насоса. На дне кастрюли всегда есть достаточно крупные частицы легко способные стопорнуть ротор. Сам я выкачиваю топливо при замене баков отечественными насосами от Волги, через фильтры от карбюраторных жигулей, стоит только без фильтра попытаться, клинит ротор и сворачивает предохранительную плассмасовую муфту и меняй насос! Такое было уже не раз.
 вот на этой ссылке  :) : https://www.drive2.r...9906461778339/   хотя бы стоит сетка внутри насоса. а тут вообще ничего получается? А если случится заправиться в Вышнем Волочке? Или по дороге на юг? Или в Москве случится паленая соляра? Рулетка однако.....Настойчиво рекомендую Вам вернуть сетку на место.
Автомобиль: 892
w01f, Один в резерв
 вот так смело? без обьявления цены и стоимости доставки в Питер из Тбилиси?  :blink:
Автомобиль: 892
 Евгений надеюсь не сильно Вас достал, и напугал, все же думаю внутри насоса вашего стоит мелкая сетка как на фотках в драйве, иначе он бы давно клина словил, я в этом глубоко убежден! В следующий раз полезу бак менять, обязательно проверю и сфоткаю. А вот нашел таки насос с бензинки, сам лично его добывал из кастрюли, которую распилил для интереса и выкинул. Ничего общего с дизелем. post-31146-0-92802900-1475083461_thumb.jpgpost-31146-0-67965100-1475083486_thumb.jpg
вот так смело?
Не драматизируйте, это всего лишь резерв на дефицитный товар, а не клятва в верности на всю жизнь :scenic:
В Питере никто так не шаманит с баками как вы, вот и приходится искать пути отхода...
W124/300E
 Евгений надеюсь не сильно Вас достал, и напугал, все же думаю внутри насоса вашего стоит мелкая сетка как на фотках в драйве, иначе он бы давно клина словил, я в этом глубоко убежден! В следующий раз полезу бак менять, обязательно проверю и сфоткаю. А вот нашел таки насос с бензинки, сам лично его добывал из кастрюли, которую распилил для интереса и выкинул. Ничего общего с дизелем. attachicon.gifс сеткой заборника.jpgattachicon.gifлейбл фирмы изготовителя.jpg
Мы когда то давно, в начале 90-х занимались ремонтом бензонасосов, Bosch, погружных, как я выше фотки выкладывал, и подвесных.
У нас была целая лаборатория, и цех прецизионной механики.
Погружные насосы снабжены сеткой, настолько мелкой, что не пропускает воду.
А заодно и топливо, покрываясь водяной пленкой.
В те годы топливо было полное дерьмо, и заправки такие же, и хапануть пару литров АшДваО, было дело обыденным.
Все, машина встает. Бак полный, искра есть, а машина не едет.
Это было худшее из зол.
В результате, мы стали "дырявить" сетку, тупо вручную, имитируя швейную машинку, прокалывать в сетке множество отверстий калиброванной иглой.
Ни один автомобиль после этого не встал и-за воды.
Зато чего мы только не находили в топливных фильтрах. Песок и ржавчина дело обычное.
Еще какая то стружка, сопли герметика, еще какая то хрень.
То есть это все благополучно переваривалось насосом.
При том, что матрицу, по которой бегают ролики, мы делали из капролона, в отличие от металлокерамической "родной", т.е. шансы, что в нее воткнется кусочек стружки или ржавчины, были больше.
Так, что воды я боюсь больше чем мусора. Опять же, парафин, при низких температурах забивающий сетку. (Антигель я не хочу лить по "идейным" соображениям).
Спасибо за предупреждение, но я лучше без сетки поезжу, хотя бы ради эксперимента. (Насос то у меня запасной есть).
Ну, а на крайняк, буду на форум стучаться, авось друзья, со всего мира здесь собравшиеся, в беде не оставят!
Автомобиль: 892
А с какого авто, если пилить пришлось?
   Игорь с такого же гранда WK1 только бензинки.
Погружные насосы снабжены сеткой, настолько мелкой, что не пропускает воду. А заодно и топливо, покрываясь водяной пленкой.
 да Евгений согласен, сам в свое время не мало ZJ переделал на жигулевские бензонасосы с похожей проблемой. Но это бензинки, а у дизелей сетка с гораздо более крупной дыркой, пока еще я не слышал жалоб на запарафинивание и воду, а датчик воды у WH стоит в фильтре тонкой очисти в развале блока дизеля то есть воду отсекает именно он.
Автомобиль: wh 4.7 05
Олег, меня просто несколько удивило зачем пилить, если с wk руками разбирается. Жалко что в помойку, мне как раз верхняя часть нужна, а то фланец рассыпался)
Автомобиль: jeep
аналогичная ситуация была на днях и у меня. дизель бак металлический.. После снятия выяснилось, что проржавела дырка со спичку чуть выше шва бака. ( капал когда полбака и бошьше.жидкая сварка помогла ). Бак сильно ржавый снизу, если потечет еще задумаюсь о замене на пластик. а снимать и чистить действительно надо....у меня килограмма 4 грязюки выкинули.
W124/300E
Угу. Но я то считал, что у меня бензиновый насос.
Автомобиль: 892
Бензиновый на последних фото, там действительно сетка нереально мелкая.
W124/300E
Это я уже понял.
Но когда заказываешь БЕНЗИНОВЫЙ бак в сборе из Европы, и приезжает бак от БЕНЗИНОВОГО автомобиля с европейской разборки, сложно преставить, что там кто то чего колхозил.
Автомобиль: 892
  Игорь я объясню почему распилил, достался мне от бензинки насос в сборе с баком от дизеля, валялся он год у меня, я и на разбор пытался пристроить и не знал куда деть. В итоге задолбал, лежит место занимает, распилил ради интереса, чтобы потвердить предположение что этот круг (тороид) вокруг насоса и есть несменный фильтр тонкой очистки, еще интнресовали нюансы , как например сделано уплотнение фильтровальной бумаги с пластмассой корпуса. Потом и выкинул все кроме насоса. А верхняя часть была цела, с удовольствием бы ее вам отдал, да кто же знал .......
Аааа.. Теперь стал понял смысл распила.  Да…, в эту полость просто  так не заглянешь, действительно  только вивисекция.)
Если вдруг ещё случайно появится верхняя часть, то просьба не выкидывать….)
А то всё остальное цело, а без фланца ну ни как, обидно однако…
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
Заметил запах соляры когда был в яме под авто, готовлюсь к замене на пластик.
Подскажите, такое подключение воздуховодов как на фото можно считать оптимальным?
Автомобиль: 892
  Илья привет! Вам повезло, так как ваш бак на фото с родной "паутиной"- вентиляционными трубками. Вам ничего колхозить не надо, Все встанет без переделок.
BMW 330Cic
Друзья, с наступающими.
После чего то, или снятия бака, или очень полной заправки, произошло следующее, стрелка показывает только максимум 3/4 бака, дальше не идёт, а как становится солярки ниже, то на же хорошо идёт.
Внимание впюопос, можно ли починить не снимая бак.
Заранее спасибо, всем шасця и здоровья
BMW 330Cic
"Массу" для начала подергай.
если я лью по 30 литров, то все огонь, а вот если больше то так. Где эта масса и как сильно держать?
Я думаю может поплавок что повредили, или не так поставили
  • Кто в онлайне   32 пользователя, 0 анонимных, 212 гостя (Посмотреть всех)
    • Andrey.R
    • Лорд
    • Baphomet
    • Tempomot
    • SharapoFF
    • Игорь Кисельников
    • Spane
    • Танз
    • Rusich
    • Armen63
    • jeepfann
    • CpaM
    • Solovey-1
    • chbb
    • REZON
    • denfunk
    • Сергей Фед.
    • Адил_62
    • Станислав78
    • xmo97
    • Дёма0903
    • severOK
    • Раптор
    • Alexander7x
    • Mishell850
    • vik555
    • Alexey.Kor
    • Voldemarych
      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.
      Ну вот все готово для сборки.
      Собираем двигатель.
    2. Итак пришло время менять амортизаторы, пускал слюни хотелось Koni (был положительный опыт на 21099) но цена сыграли свое поставил Kyb.
      По работе ничего сложного (оказалось)  да и в инете вдохновение получил (раз два типа и все готово) но все по порядку. Задние меняются элементарно (два болта на каждом амортизаторе ) главное  вэдэшка  и терпение (лучше ударный гайковёрт) и не спеша они откручиваютя. (Как много почитал если прикипели нижние гайки их срезают и потом меняют парой на высокопрочку) мне удалось это обойти но торохтел долго но результат не заставил себя ждать (иногда делал на закручивание пока не сдвинулись). Максимально час на 1 аморт , главное не забыть прокачать перед установкой.
      По передку, итак ....
      Время , сам, один день.
      В какой последовательности.
      Итак водительская сторона.
      Снимаем предохранители (блоки целиком ) аккуратно их  отщелкивая от держателя. Потом сам держатель (головка на 10), отводим все в сторону двигателя . Снимаем колесо. Тормозной суппорт (отводим под машину) можно сразу с тормозным диском (удобнее для работы).  Поднимаем рычаг нижний, откручивает сайлентблок верней балки, рулевой наконечник (постукиванием или съемником снимаем их), откручиваем нижний болт тяги вертикальной (которая к продольной держится) тут как начала крутиться контролировал усилие  домкратом на нижний рычаг чтобы не было усилия на болт. Поставил стяжки пружин 2 шт и стянул пружину. Открутил четыре гайки в подкапотке держащие аморт, раскрутил гайку крепления вилки амортизатора на балке , отпустил домкрат, вытянул болт и вуаля, подняв аморт в верх и опустив все вниз аморт вышел. Снял болт крепления вилки к амортизатору (разжал крепление ) снял вилку. Открутил верхнюю гайку от крепления аморта к подушки все разобрал) , отбойники были живые так что использовал их.  IMG_20240818_160629.thumb.jpg.61ab3e5df249e21f0f35c3b22984396c.jpg
      И установил на место. По пассажирской стороне последовательность такая же только приподнял бачок  охлаждения.
      Там посмотрел как менять.
      Да ещё ...
      По амортизаторам. Если штоки выходят с разной скоростью, это, мне ответили (официальный представитель) не брак ...  Так как на Kyb закачка азотом от 4 до 6 АТМ. (Хотя не понимаю ... Может в ручную на заводе качают) Обычно это автоматика качает... Ну посмотрим задние амортизаторы по разной скорости подымались. Шумов нет, работают тихо.
    Martin overland
    Martin overland
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Habs
      Habs  »  maycat
      Привет. Подскажи по приводному валу (правый) и шрусу (левый) фирмы Patron. Как они сейчас живут? Сколько прошли? Видел в теме "Передние приводные валы" твои посты по ним.
      · 1 ответ
    • Григорий1703
      Григорий1703  »  up6
      Приветствую,  у меня RAM 1500/ 3.0  ecodiesel 2018 год. Купил машину с косяками после неудачной кастрации егр и экологии. После длительных мытарств машина поехала и перестала сыпать ошибками, но продолжалось это не долго. На данный момент заводится и сразу глохнет.  Это началось после первых прохладных ночей (возможно совпадение), пару недель назад. Временами заводилась с пол пинка и ехала. Ошибок сканер не видит вообще.  Подкачивающий насос работает. Не подскажете куда копать? или к кому можно гарантированно обратиться  за помощью?
      P/S вспомнил еще одну деталь, может иметь отношение к кан шине, временами не включается монитор камеры заднего вида вмонтированный в зеркало заднего вида (не машина, загадка)
      sanityclause  »  AG
      Добрый день. Отправлял вам ЛС много месяцев назад по поводу телефонов партнеров. Сообщение отмечено до сих пор как не прочитанное.  Телефоны партнеров висят все те же, (по которым до партнеров не дозвониться)
      Другой вопрос: можно ли вернуть по ошибке скрытый свой пост?
