Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем
Проблема в следующем.
После первого (холодного) пуска выхлоп обычный, едешь, или в пробке толкаешься - всё в поряде. Но стоит заглушить прогретый двигатель, а потом завести и постоять с работающим двигателем, то двигатель начинает коптить. Серый едкий дым. Который исчезает после начала движения в нормальном режиме в течение минуты, а в режиме толкотни в пробке в течение минут 10. Такая фигня донимает уже давно. Поначалу думал, что сажевый фильтр чистится, но потом усомнился - не может он по 2-3 раза на дню чиститься.
Что за фигня, братцы? И насколько это опасно для двигателя?
  • Ответы 2,9k
  • Просмотры 305,8k
  • Пошаговая инструкция для промывки форсов своими усилиями :   Материалы :   1. насос от ГАЗ 3110 пр-во: Старый оскол цена 2500руб.(или любой другой подвесной , дающий не менее 3 атм. на выходе). 2
  • Добрый день, продолжение Отвез 6 форсунок на диагностику, по информации от сервиса 4 не прошли первый стенд, 2 не прошли второй. (одна из этих двух - восстановленная в европе которую я ставил в п
  • А у меня сегодня премьера! Заработало! Проблема: CRD, осложненный холодный запуск, "пятирение" до прогрева, черный дым на перегазовке. Диагностика: 4 форсунки безбожно льют, а в 5-м цилиндре (он и
Прогрессировать, в смысле: если сейчас допустим не работает 2 , то дальше будет три ? Или лить будут больше? С последствиями для поршней и клапанов?
И катализатора. Сажевого фильтра нет.
Ну, я причину не знаю, я видел именно увеличение количества дыма ) проблема возникла примерно на 170к пробега, поэтому решил поменять все 6 сразу. сейчас пробега уже 330к, 10к назад поменял опять все 6, началао долго крутить и проверка показала, что 5 льют в обратку. Дыма не было. С ремонтом решил не заморачиаться, а брать именно новые.
Спасибо. У меня пробег 180 тыс. И пока менял только одну запальную свечу.
Привествую, а есть статистика сколько ходят в среднем форсунки, тнвд, турбина..
По турбине ,у меня машина 2005 года пробег к 235000 км подходит, честные не скажу, по салону водительское сидение подушка лопнула, по этому пробегу.
Турбина поменяна, на новой стоит дата изготовления 2013 год, впускные колектора снимали, сужу по герметику на прокладках под ним, я это все безобразие иправлял в этом году менял прокладки под теплобмеником, и все сопуствующие.Так заслонки были все живы, так и оставил их..
Стояли прокладки родные красные..под теплообмеником..
Если прикинуть, турбину заменили при пробеге в 170000 км или около того..
С форсунками не ясно, на сегодня жалоб нету, расход топлива за 10 литров не выходит, пробеги в среднем без остановочные в 35-65 км в среднем.Город не большой в пробках не стоим..
Если лили думаю к 13 литрам было..Самый маленький расход видел при пробеге в 125 км бес остановки по трассе в районе 8.7 литра..
Если нетрудно просветите..как у вас..
Машина 2008 года. Пробег 180 т. км. Менял только запальную свечу ( четвертую) , ну и патрубок с чёрного на оранжевый. ТО и фильтры по плану , через 7-8 тыс. км. Расход топлива по Питеру 11-11,5 л, на дачу 160 км ( в одну сторону) - 9,5-9,7 л ( если
не больше 130 км/ч) , в Москву ( аккуратно) 8,7-9л.
Задымила месяц назад. А тут на Невском в пробке стоял ... Народ качал головами.
Прикинул и подумал о будущих тратах.. Катализатор.. И прочее
Катализатор..
Не-е-е. Не умирает, если только его маслом регулярно не заливать.
Правильно ли я понял по записям на форуме, что при сливе в обратку дыма нет? Дымит тогда, когда льют форсунки .
Никто однозначно не ответит, у кого то дымок после промывки исчезает (вместе со сливом в обратку), а у кого то, нет.
Подключил сейчас систему для промывки топливной виннсом.
При разгазовке машина дымит синим дымом- это так и должно быть?
При работающем двигателе в обратке постоянно бегут пузырьки воздуха (у меня трубки прозрачные). Блин, откуда они берутся, если в подаче воздуха нет?
Это сколько же ты в год проезжаешь? Машина с нуля во владении?
Не по теме, извините..
Не должно.У меня не дымила.
По пузырькам чета не замечал.Но думаю,это норм.,т.к.при том давлении в системе подсасываться он просто не может.Течь может.
@Денвер,
Написал в личку..
Это не воздух, это соляра кипит.
У меня колба с Винсом герметичная, в ней кипения не происходит.
Особого эффекта от промывки не заметил. Жидкость в процессе если и изменила цвет, то не намного, чуть желтее стала.
А вот из-за дыма чуть кондратий не хватил))). Как уже писал, если подержать обороты 2-2.5тысячи, начинал валить синий дым, пропадавший через минутку работы на ХХ. Поехал домой и прифигел- "мертвый" КамАЗ столько не надымит, и запах дыма с "привкусом" этого Виннса. Через километр дым пропал. И что это могло быть?
Прогарало, что отмыл, вместе с Винсом... Через 1км., это ещё быстро что то....   :D
А как промывал?
По инструкции? 15 + 15, 2 литра Винса?
Да, 15+15, две круглых банки.
Ох и вонючий он, зараза)).
Мужики, а у всех, после того как заглушите авто, дроссельная заслонка еще шевелится секунд 15 с характерным жужжанием и писком? Это вообщетнормально? У меня похоже контрактная стоит:(
Да,есть такое дело.
Мужики, а у всех, после того как заглушите авто, дроссельная заслонка еще шевелится секунд 15 с характерным жужжанием и писком? Это вообщетнормально? У меня похоже контрактная стоит :(
Это нормально, у меня что старая стоковая пищала и шевелилась, что новая
Да
Ну вот , приключения с дымом продолжаются.. На Bosh проверили форсунки. Все. Все в норме.. И баланс, корректировка, не льют в обратку, распыление в норме, топливный фильтр (?) чистый , турбина сухая ( только налёт, даже не капля масла ) . И дымит на глазах мастеров в Bosh сервисе !! Хотелось бы знать - где рыть дальше. ЕГР ? PVS заменён 2 года назад. ОД сказал- езди до чека и поменяй заправку ..
@Денвер,
И у меня заслонка жужжит.
Ещё.. А могут картерные газы попадать ?
Из за картерных газов уж точно дымить не может...
Где ещё порыть?
Воздушный фильтр...
Попробую..
А там и пробовать не нужно... По виду всё поймёшь...
ЕГР ?
А почему нет? Может не закрывается клапан плотно. Попадание лишнего количества отработанных газов в цилиндры ухудшает условия горения смеси, вот и дымность... Снять и помыть не слишком хлопотно.
Попробую и фильтр воздушный и егр почистить
"Клапан рециркуляции отработавших газов - ЕГР.
Этот клапан полагается менять каждые 60 - 70 000 км пробега, так как он наглухо забивается нагаром и просто перестает выполнять свои функции.
Кроме того, что в таком состоянии он дает не правильный сигнал на блок управления ДВС, так еще нагар попадает на описанный выше привод заслонки коллектора, "убивая" его - 2 проблемы от одного механизма." - цитата с форума з/ч для WK . Насколько верно?
Изменено пользователем aepishhev
Все верно, кроме того, что менять его следует 60-70 000.
Нигде интервал замены не регламентирован.
Да и стОит он каких то денег, возможно негуманных.
А, вот почистить его, всегда нелишне.
Правда, по первости, вытащить, бывает геморрно.
@E_Gun,  35 рублей новый вроде стоит. Жень, отпиши плз мне в теме про замену турбины, актуальный вопрос.
  • RoBErT_999
    • 22 Комментария
    • 35745 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 201869 Просмотров
    • 444524 Просмотра
