Расход на бензиновом WJ
Уважаемые, подскажите у кого какой расход. Машину взял неделю назад расход по городу показыает 19,8 если спокойно ездить. Это нормально?
  • Ответы 232
  • Просмотры 72k
  • flyinghollander
    flyinghollander
    Купить Оку. На остаток - Много. Очень   А если серьезно - какой вопрос, такой ответ. Кстати, Вы не бот случайно? Следующий вопрос не будет "какое масло лучше"?
  • В том-то и дело что это в принципе нормальный расход при езде по городу (постоянные разгоны и торможения) с включенными практически всеми потребителями (фары, печка, обогревы, музыка).   ЗЫ: если хо
Не знаю может в этой теме писать!! Писал в другой про сбитый блок на двери не ответили!!
Всем формучнам - доброго дня!! Совпадение это , или что??? Но расход с 23 л стал 27,4 л на 100 км по бортовому компу!!!
У меня вот какая ситуация произошла....
У нас начало зимы -5 - 9 С! Вышел на стоянку, подхожу к машине, отключаю сигналку и вижу одно боковое зеркало со стороны пассажира сложено. Как известно зеркала складываются электрически при нажатии кнопки на панели двери водителя. Ну думаю, какой то урод рукой загнул зеркало. Открываю водительскую дверь, а освещение панели кнопок на двери (стекло подъемники, кнопки рег. зеркал, блокировка дверей)мигают и слышен щелчки при мигании света. Так продолжалось сутки. На следующий день утром - уже стекло бокового зеркала, но теперь сос тороны водителя приспущено до максималки вниз и тот же мигание и щелчки, ну думаю вечерком поеду к электрику. Подъехал к работе, закрыл на сигналку и на работу. В обед выхожу отключаю сигналку, а двери не открываются, сигналка работает а замки не отпирает, туда сюда не как. Открыл ключом механически, сел за руль и все пипец! Кнопки рег. стекол, рег. зеркал, блокировка дверей - не реагирует, только кнопка складывания зеркал и то левого (пассажир). Но остальные двери можно открыть путем снятия блокировки с блока управления на пассажирском сидении, с него и стекла опускаются и двери открывается и все двери работают кроме водительского!!
Подскажите - в моем случае куда сначала лезть и смотреть или все же к электрику??????
@Erzhik_Ast, жгут проводов водительской двери (ИМХО).
У меня на вжике город 20-23 в зависимости от пробок, трасса 12-15, 16-17 с уазиком на жесткой сцепке.
Ок, начну завтра с него!!!!
У меня по городу мах 14.1 литров!
Предлагаю поменят бензнасос на оргинал и еще раз проверит обманку катализатора, просто думаю не с ест из одна причина 40 лт. ;(
предлагаю подобной глупости не делать а замерить давление на топливной рампе. задача у насоса накачать давление, а оригинал он, не оригинал, никого не занимает.
город бывает разный. можно просто по светофорам кататься, а можно тошнить в стартстопном режиме.
Начинать надо с простого: диагностика ошибок, если таковые есть.
Далее следует проверить, как льют форсунки (или же вообще писаются)
Проверяем все датчики, чистим грязное, например датчик температуры впускного воздуха
Свечка-свечечка свеча. Скажет, насколько там хорошо всё горит.
Хотя бы elm'ом посмотреть графики показания лямбд.
Замер компрессии.
Проверить подъём коромысел. Совершенно спокойно снимается клапанная крышка и вот они все, 12 штук. (ну малоли вдруг нафиг слизало кулачки на распредвале).
Ну для начала как-то так.
Всё просто: температура входящего воздуха, свобода его прохождения, каццтво залива бензина, давление бензина на рампе, количество воздуха (МАП сенсор) это те показатели, которые влияют напрямую на количество впрыскиваемого топлива. Ну, компрессия всё понятно, распредвала состояние - аналогично.
Диагностировать и ещё раз диагностировать, а не страдать дурью аля "ааааааааааа, замени этот датчик! не помогло? АААААААААААААААААаа тогда этот поменяй" Не, ну если бабла дофига, меняй всё подряд бездумно :)
Изменено пользователем K.O.T.
Вот уже как месяц являюсь счастливым обладателем АК 47. Ну это мой вжик так называется. И вот что заметил - комп показывает расход по городу 24,1 24,8 и ниже никогда не опускается, что в принципе немного уже стало напрягать содержимое карманов. При любой манере езды. Собираюсь поставить машину на профилактический осмотр-ремонт, поэтому прошу совета: что и с чем надо сделать, чтобы было как у всех 18-19 литров на сотню в городе. Двиатель 4700 кубиков. Если уже было дайте ссылочку, тк не располагаю временем прочитать весь архив форума, а сходу как-то не нашел, спасибо
@kazpromgenplan, У тебя вполне НОРМАЛЬНЫЙ расход, а так, начни с обслуживания тормозных суппортов.
У меня на 3и7 такой расход ( короткие дистанции), если по Мск гоняю, то в пределах от 14 до 17л.
ЗЫ. Ошибки какие нибудь есть?
Я поменял свечи, фильтры после покупки и расход уменьшился на пару литров, стало по пробкам максимум 23, а в смешаном не больше 20. Если у тебя оверленд обрати внимание, что там отличные от обычного 4.7 свечи.
Кстати
http://jeep4x4club.ru/topic/20910-rashod-na-40/page__view__findpost__p__521278
Изменено пользователем errigo
это кстати да, у меня термомуфта под замену, тк раздолбался подпипник, пока жду ездию осторожно, а пару раз газок давал расход снижался на чекушку. но не более. а насчет термомуфты можно ли перепрессовать подшипник или все же гут это новая?
Абсолютно нормально. :ok:
У меня хоть и wh но тоже 4.7, дак ниже 25 не опускался )) Ездил без особого фанатизма, и ошибок нет.
НИ НА ПРИБОРКЕ НИ НА ВЕРХУ ОШИБОК НЕТ, может самодиагностикой попробовать, правда не знаю как, читал про историю с ключем туда сюда три раза, но чет не получилось(((
Ты просто пойми... Это НОРМАЛЬНЫЙ расход для зимы.У меня 22-23 город сейчас машина в отличном состоянии.
А "18-19литров как у всех"-будет летом, у мну как раз 18,3 был.
Изменено пользователем DYX
4 литра, дом-работа-дом по 4 км. в один конец = 25-27 литров средний зимой (от отсечки до лампочки 270 км.). Если выезжать за город, то средний расход резко упадет. Ну или если много ездишь, то в районе 19-22 должно быть в городе.
ЗЫ На улице -25. Дизельный япошка на вебасте запарофинился, а бензинка сразу завелась и в салоне уже через 10-12 минут - тепло на грани жары. Пусть он столько жрет, но в нем комфортно.
Изменено пользователем disshaman
Замер компрессии.
Диагностику сделал и делаю очень регулярно)))) В астахове меня наизусть знают))))
Форсунки проверил,в норме
Датчики смотрел,на вид тоже все в порядке
Свечи тоже в норме(налет песочного цвета
Первая лямбда норму показывает,вторая(после каталика)обманка,но она на расход не влияет
Осталось компрессию замерить и коромысла просмотреть
Спасибо.
Но еще есть проблема с коробкой в сервисе говорят что из за этого тоже расход может быть большой....
Вот последний раз съездил на дачу(370км проехал)на полном баке!!!!!
Расход по городу примерно 19...21л/100км, трасса 13/100км. и неважно лето или зима.
Все датчики в норме,свечи менял летом. Расход не меняется.
Стараюсь ездить на заднем мосту для меньшего сопротивления.
Бред.Ищи проблему в лямбде и бензонасосе.Какое давление топливной в разных режимах? Сними форсы и на станок-проверь как льют.40л/100км-тупо неисправность-поймать не сложно, просто дня 2 помудо"№;"ся в сервисе.Что за обманка?
Вот может кто обьяснить - ЗАЧЕМ нужен 4.0?
У меня расход такой при динамичной езде (по настроению), рывках со светофора и т.д.
Не провоцирую, просто мнение интересно... ;)
Про налог солидарен, но это не те деньги... А еще что?
-Не об этом речь.Парень помощи просит, а флуда.
К ТС-подсоса воздуха нет?
Согласен, сорри...
Я бы форсунки смотрел...
Сначала необходимо убедиться что свечи все работают а не 4 или 5 цилиндров.
Потом смотреть каков цвет налета на свечах.
Черные или черезчур белые.
Можно было бы еще СО2 проверить.
Затем что пробег был 133тыс.на момент покупки а не 250тыс.
На счет расхода, то не у всех 4,7 расход городской держится 20.
Всем здравствуйте.Попал точно так же.Перестал ехать вжик,вырезал люк достал бензонасос,предварительно купив бош не оригинал но уверяли что один в один как родной.Почистив и продув все сетки старого насоса установил новый.Всё стало нормально но РАСХОД СТАЛ 20 ПО ТРАССЕ!Про город вообще молчу.Давление в рампе как на холостых так и при 2500 норма.
Вернул назад старый,расход стал 10-12 по трассе,стиль езды спокойный.Вот вам и бош как оригинал!А что не ехал то дело было в колбе,она заклинила вверху,вылечилось растягиванием пружины и заменой уплотнительного кольца ну фильтров на входе.
Напрашивается вывод про "избыточное" давление которое дает насос новый по сравнению со старым.
А может оно и не избыточное, а просто иголки уже плохо закрывают?
При старом то, усилия хватало сесть в "седло".
Привет всем.Насосы бош под одним и тем же номером могут иметь разную производительность 60 и 100л при одном и том же давлении.Она указана непосредственно на корпусе в дробных числах, продавцы так и не смогли мне объяснить что они означают.
Форсунки снимались и промывались и испытывались на течь,всё внорме.Моторист сказал что при работе просто не хватает бензина и происходит не впрыск а вливание бензина,естественно богатая смесь и соответственно больший расход.А комп думает что плохой бензин и корректирует угол зажигания и вроде всё как надо.При нормальном давлении угол зажигания равен 10-20 при низком он увеличилс у меня до 30-35 а это не мало.На машине стоит навсегда ELM327 блютуз и по двиглу всё всегда видно.
Одновременно с установкой бош насоса пропал овердрайв,с возвратом старого всё вернулось на свои места.
Так что бош бошу рознь!
  • 7 месяцев спустя...
НЕ туда написал
Изменено пользователем Sportbad
Есть два варианта:
1 Купить ОКУ;
2 Поставить Гранда в гараж и ходить пешком
А если серьезно, то для машины с обьемом 4,7 л 25-30 нормальный расход, вон на БМВ Х5 4,4 расход начинается от 30 л
Насчет Х5 4.4 полная чушь. 20~23.на х5 4.6 25 расход в г.Москва если тапку давить.
Не надо писать слухи,а если у тебя был Х5 с таким расходом сожги это убитое ведро.
кто как ездит, был у меня Зж 4 литра, ел он в среднем 22-24 газа, на газу сладко, продал его другу, у него он по городу ест 18 газа, стиль езды, сейчас 4.7 ест от 22 летом по городу
3ж это что? И не забываем что наши жипы это не прошлый век а позапрошлый,моторы по техническим параметрам древние даже если сравнивать Х5 2000года!
3ж это что
ZJ это Гранд-1
Все они позапрошлый век, ничего принципиально нового не придумано. Купи убитый Х5 и засеки, сколько кушать будет. Если вообще поедет.
ЗЫ жып кушает хорошо - значит здоров :D
  • egorkat
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29513 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 303 Записи
    • 189307 Просмотров
    Осмотр снизу: потеют оба сальника, теплообменник уже неоригинальный
    Wrangler (JK) 2011 года, трёхдверный, мотор 3.6 Pentastar ERB. Владелец купил машину недавно и попросил посмотреть мелочи, которые обычно всплывают после смены хозяина.
    На одометре 75 тысяч, но резина, пластик и состояние узлов тянут скорее к сотне с лишним. История машины не читается, она не аукционная, где и как её эксплуатировали, неизвестно. Второй возможный вариант: долго стояла в сыром помещении либо приехала из приморского региона.
    На подъёмнике оба сальника коленвала оказались в масляной испарине. Теплообменник до нас кто-то уже менял и поставил китайский, полностью металлический, а трубки рядом местами прохудились и были замотаны изолентой.
    Почему потёк задний сальник и при чём тут коробка
    Задний сальник уплотняет коленвал в месте, где он выходит из блока к маховику. За годы работы резина теряет эластичность, перестаёт плотно облегать вал по рабочей кромке и пропускает масло: сначала лёгкое запотевание, затем капли и потёки.
    Подобраться к этому сальнику, не снимая коробку, невозможно, потому что он закрыт маховиком и колоколом КПП. Поэтому работа, которая для владельца звучит как мелочь, по факту занимает прилично времени. С передним сальником всё заметно проще.
    На возрастных машинах с большим пробегом течь заднего сальника встречается часто, особенно если автомобиль долго стоял без движения.
    Оригинальный теплообменник вместо китайского
    Коробку сняли, добрались до сальника и заменили его. Раз узел уже разобран, проверили и состояние сальника КПП.
    Ставить на место второй такой же китайский теплообменник мы в ТРС-Моторс не стали, поставили новый оригинал. Прохудившиеся трубки, которые прошлый мастер посадил на изоленту, тоже заменили на нормальные. Как выглядела эта намотка на трубках, показали на видео.
    Масляный след на стыке блока и колокола КПП
    Течь заднего сальника раньше всего видна по потёкам масла на стыке мотора и коробки. Если снизу появились свежие следы, сальник пора менять.
    Уровень масла при ощутимой течи начинает уходить, так что на таком пробеге щуп стоит контролировать регулярно.
    При покупке Wrangler JK с рук отдельно осмотрите теплообменник и патрубки вокруг него. Следы герметика, изолента и неоригинальные детали выдают прошлый ремонт на скорую руку, за таким узлом дальше придётся присматривать.
    • 432999 Просмотров
