SergeyNS
Автомобиль: Гранд Чероки
WK2 СRD 3.0  180т.км все время лил 5W-30, в сервисе теперь 5W-40 ROWE налили оставаться на нём или обратно? столько инфо что каша уже))
В 08.08.2023 в 15:56, konn150 сказал:
Изменено пользователем Землянин
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 CRD
Здравствуйте.
Проездил на Шелле  5w30    10 лет.
Сейчас в крупных магазинах найти трудно или цену ломят.
Появилось вот такое.
Может есть у кого опыт,подскажите.
По допускам наше, норм
Ну или такой,нижний предел ниже, но по допускам ОК.
Что выбрать,пока есть в гипермаркете?
Автомобиль: JGC WK2 2013
17 часов назад, Муравьед сказал:
По допускам ни один из 3-х не подходит.
Нет ни Крайслера, ни Комминса.
Хотя у Вальволайн было масло, но явно не эти 2.
22 часа назад, konn150 сказал:
В 16-м году скорректировали допуск.
Видимо коленвалов наломали достаточно )))
Так что ныне 5W40 и CJ-4 рулят.
Куплю ка я снова Shell Helix Ultra ECT С3 5W30, и не хрен экспериментировать,вариантов других нет
18 часов назад, Муравьед сказал:
И то верно! Раз уш 10 лет показали надёжность марки!
Автомобиль: wk2 3.0 TD
В 09.08.2023 в 23:38, Муравьед сказал:
Осталось только не ошибиться с выбором магазина. Честно говоря не понятно где покупать при нынешних реалиях?!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2012
В 22.08.2023 в 19:43, Jacinto сказал:
Я только видел 5 л Шелл из Испании у нас . Ну и в общем-то пару раз лил себе в дизель Shell AM-L  w5-30 пятилитровые баклахи
Автомобиль: WK2. 2013
3.0 CRD
Ravenol NDT 5w40 не лучше будет?!
Автомобиль: .Jeep Grand Cherokee WK2 рест 3.0 ecodiesel
В 31.08.2023 в 15:55, motroskin681 сказал:
лучше и првильнее!
Автомобиль: jeep GC wk2 2012 3.0 crd
Внесу и я свои пять копеек:  WK2 CRD 3.0 2012г., лью  с покупки  XADO Atomic Oil 5W-30 SN , пробег 280 тыс. даже форсунки не ремонтировал ни разу, только промывка. Сейчас его стало трудно находить ввиду событий, да и ценник конский, но пока нахожу буду лить его.
Автомобиль: Wk2 3.6 2012
@64kuzma это всё из-за секретного ингредиента в базовом масле - сала)
Последние продукты, которые хадо рекламируют у себя на сайте - смазка соответствующая стандартам НАТО. Возможно даже не машинная - на суржике не понятно.
Допусков у них никогда не было. В высокие украинские технологии тоже как-то слабо верится. Анализ десятилетней давности был не выдающимся, а что льют туда сейчас - тайна. Другим такое не стал бы советовать. Уж лучше лукойл и синтек.
Автомобиль: WK2 2012 3 литра ЦРД
Всем привет! Кто-нибудь льет BARDAHL XTC 5W40? Или Bardahl XTEC 5W40? Разные дистрибьюторы для дизеля без сажевого и с отключенным ЕГР советуют один первое, другой - только второе 🤯
Я последние пару лет лил Shell HELIX ULTRA Diesel 5W-40 вместо ESP formula 5W-30. Сейчас ни того, ни другого нормального нет.
Автомобиль: XK 3.0 и WK2 5.7
В 21.06.2023 в 18:39, hades сказал:
Прямо из крайности в крайность - от Редлайна до унылого прибалтийского Маннола) Который лично мне запомнился эстеровыми присадками без добавления эстеров🤣
Посмотрите в сторону корейских масел: Zic, Kixx, S-oil. У них хорошо с доступностью, ценами и качеством. На данном историческом отрезке это хороший выбор.
Когда встал перед выбором 5W20 для Hemi, решал тот же вопрос - что сейчас в доступе из гарантированно качественного. Три корейца и остались. В итоге выбор пал на Kixx. Уже не одна замена прошла, пока без замечаний. Интервал - 5 тыщ.
5 часов назад, f3sv сказал:
Как правило на оф.сайте производителя масла есть подбор продукции под конкретное авто, лучше воспользоваться им.
Автомобиль: Jeep GC WK2 2011
@Муравьед сейчас катаю на таком масле, пробежал 6 тыс., пока всё норм
В 08.08.2023 в 20:30, Муравьед сказал:
Здравствуйте.
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
Я в дизель лью Ravenol VSW 0W-30. Всё отлично, меняю каждые 6-7 т.к. - как попросит,  доливать не приходится.
Автомобиль: wk2 рестайлинг diesel
В 20.12.2023 в 14:02, Rusich сказал:
Дело конечно ваше, но по моему, вы что то не то льете в дизель,
насколько мне не изменяет память, вязкость должна быть 5w40 или 5w30 (идет бесконечный спор что из этого правильно)  и OEM спецификация должна быть Chrysler MS-10902.
Поправьте если я ошибся.
У приведенного выше масла ничего этого нет.
39 минут назад, starmaker сказал:
У меня в инструкции 5W-30, C3, MS-11106. Кроме "5" все соответствует.
2018
3.0 CRD
В 25.12.2023 в 15:52, Rusich сказал:
Если правильно помню, Ноль это более низкий допуск эксплуатации по температурам, -35*С, в отличии от 5W. Что соответствует более жидкому маслу. Насколько это Вам нужно, это Вам решать, но как это скажется на работе двигателя, если он эксплуатируется не в такие морозы…
Автомобиль: JEEP GC WK2 2015 Overland дизель
0 не более жидкое, а запуск возможен при более низкой температуре. При рабочей температуре двигателя вязкость одинаковая характеризуется второй цифрой 30. Какая разница на улице минус 35 или плюс 35, при работе двигателя температура масла будет одна и также примерно 90-100 при исправной системе охлаждения. И вязкость одинакова хоть у масла 0w30 хоть 10w30 при рабочей температуре.
2018
3.0 CRD
4 часа назад, Evgen_BQG сказал:
Точно, вязкость вторая цифра, затормозил что-то), сам же зимой постоянно на w30 перехожу.
У меня в инструкции 5W-30, C3, . Кроме "5" все соответствует.
это масло НЕ соответвует требованиям для нашего дизеля. для него нужен допуск  MS-10902, а у вас MS-11106 это разные допуски. тем более кроме вязкости в вашем масле щелочное число всего 7.6 , для  этого  дизельного двигателя очень мало , нужно около 10
 Если принципиально хотите лить именно  Равенол, то заливать надо это https://shop.ravenol.su/motornoe-maslo-ravenol-ndt-5w-40/
Изменено пользователем brat-kondrat
Судя по Вашей подписи, у Вас ecodiesel, может для него и нужно масло с допуском MS-10902, а у меня обычка, даже сажевого фильтра нет :)
Я как то залил 5W-40, так бедный жып чуть не поперхнулся, расход топлива здорово вырос, и куда-то делось оно на пол уровня, я даже цикл не отъездил, слил его и залил нормальное. После этого перестал экспериментировать.
Фото в бортжурнале Jeep Grand Cherokee (WK2)
54 минуты назад, Rusich сказал:
У проданых дилерами в россии дизелей сажевого фильтра ни у кого нет . ни на до ресте ни на ресте.
И то что у вас двигатель "поперхнулся" это не проблема масла вязкости   5-40  ( при условии конечно что оно оригинал а не контрафакт) , а проблема именно вашего двигателя.
Не просто дорестового дизеля,  а именно вашего.
Ну и конечно Вы в свой дизель можете заливать все что угодно.  От  лукойла  до  «Автол Л»
я вам просто  сказал какое масло из линейки Равенол  лучше всего заливать в ВАШ двигатель.
Да, я понял. Спасибо большое.
2018
3.0 CRD
20 минут назад, brat-kondrat сказал:
Мне 5w40 не очень зашел, в сравнении с 5w30. Жоще двигатель на нем работал и доливать пришлось, как ни странно. На 5w30 спокойнее работает. Может связано с тем, что летом на нем ездил, прошлый год весь на 5w30 откатал, всё хорошо было. Решил это лето попробовать 5w40 в сравнении не понравилось, но другой стороны для лета вроде как запас по температуре на нем имеется. Хотя масло выше 105 градусов за лето не поднималось, при нормальной езде, а вот когда приходилось из болота выбираться и других вытаскивать как-то на ум не приходило температуру глянуть.
2018
3.0 CRD
Может ещё и с пробегом связана разница. Возможно 300 моточасов 5w40 хуже переносит, хотя так не должно быть. Одним словом, фиг поймёшь))
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 137 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир 4х4
    • ЮрийМалик
    • 123321
    • DmitriyAyl
    • Northmen
    • kosta505
    • Dim2013
    • ACD
    • dibanoff
    • Galex89
    • meserd
    • nik34
    • alex1812
    • brat-kondrat
      • 13050
