Не холодит кондиционер
Продолжаю переносить мои темы.
Ремонт был давно, но думаю информация пригодиться!
Итак, Друзья продолжаю делится опытом эксплуатации своего Гранда!
Сегодня хочу рассказать вам про историю с климатом...
При покупки авто было выявленно, что неработает климат, а именно не пашет кандей! Покупал я авто в АТЦ Москва, благо что там можно заехать сразу на "сервис". По согласованию с продавцом было решино заехать и проверить что сним может быть. Выяснилось что по низкому давлению кондей уходит в вакум, а по высокому накачивает 15 очков. Я не профи в кондеях , но при данной ситуации решил что компрессор впорядке, так как по высокому давлению он качает.
После торгов на эту неисправность было сброшено 500$ от цены машины.
Впоследствии выяснилось что виной всему Расширительный клапан который приклинил и газ не проходил в низкий контур.
Вот так он выглядит:
Установленна эта деталь у задней стенки в моторном отсеки. В нее заходят две трубки идущие от компрессора и от фильтра осушителя.
Вобщем заказал я эту деталь в Автолайте, везли месяц. После замены и заправки кандей заработал.
Затраты:
05143544AC Расширительный клапан/AC/Ventil Expansio - 3 000 руб.
Работа по замене в Брянске - 800 руб.
Заправка кандея - 1400 руб.
З.Ы. Конечно не бог весть какой ремонт 8-) . Но вот из таких мелочей и складывается накопленный опыт по ремонту конкретной модели!
Удачи всем, и ни кому не ломаться! А если поломались то надеюсь что пригодиться мой опыт. :wink:
  • Ответы 828
  • Просмотры 131,1k
  • Выложу часть фото. Сжатые, есть более тяжёлые... Позже подробно напишу как и чего. Начал в 6-00 вчера, закончил сегодня в 12-00. Ночью спал. Давно у меня такого секаса с авто не было...  Фото 1 и 2 -
  • Агент 007
    Агент 007
    У меня вентилятор не вращался при пуске. Поэтому в системе кондея повысилось давление и через клапан стравило фреон. После этого кондей стал морозить очень-очень слабо. При заправке фреоном вновь росл
  • Пару фоток, для затравки
по первой фотке не понял что это
по второй косяк в трубке получается. возле радиатора же сухо?
1ая фото это там, где на прикрепленном изображении обведено красным
мне что то не верится, мне кажется что это как раз из радиатора выдавило и трубку забрызгало, хотя...
Едь-ка ты к кондейщикам, меняй колечки сначала наверное если будет подозрение на них. А все остальное это гадание
хорошо, а что за колечки?
Щас сфоткаю
Вот такого плана кондейные уплотнительные кольца. Зеленые обычно, но бывают и других цветов.
Изменено пользователем Гость
спасибище!)
я так чую самому лезть не стоит, пусть реально знающие люди посмотрят.
п.4.9 Правил
Ну даже если ты залезешь туда, ну поменяешь ты кольца сам, при этом спустив в атмосферу весь фреон, ну а дальше? Вакууммировать как? Потом фреон как вкачать? Пусть кондейщики занимаются, тут даже без вариантов
да, это ты прав!
а вот мне интересно, если бы была трещина в радиаторе - тогда бы вакуума не создалось бы, правильно?
а при резинке по идее мог и создаться, т.к. вытекать мог при вибрации.
правильно?
п.4.9 Правил
Блин, парни, подскажите, диод желтый над снежинкой светит, когда кондей включен?
Или когда выключен?
когда включен
п.4.9 Правил
Или когда выключен?
В ручном режиме если климат, то светит когда кондей включён...., если климат на автомате стоит, то не светит вообще никогда....
да, это ты прав!
правильно?
Интересный случай был у ребят знакомых: они клиенту заправляют фреон, а он через пару дней кончается. Они вакуумируют - вакуум держится. Опять заправили - опять кончился. Течь найти не могут, вакуум все так же держит нормально. В конце концов нашли дырку под резинкой крепежной, когда вакуумировали резинку всасывало и вакуум держался
это про резинку посадочного места радиатора? тоесть радиатор конченый был?
Нет, там трубка была конченая.
насколько я помню, трубки к радиатору кондея уплотняются не кольцами, а шайбами с резиновыми кантиками... так что аккуратнее - не у всех они есть...
подскажите, куда податься с ремонтом кондея? что то в пару мест заезжал, разводят руками и почему то не хотят заниматься, точнее посветили на светящееся место и сказали - хз, наверно радиатор.
Заехал вчера к кондейщикам, поменяли 3 прокладочки резиновые (не совсем резиновые, а как Up6 говорил комбинированные), вечерок похолодило, а с утра болты...
вот сейчас под светом уф фонарика сфоткал
правая сторона решетки радиатора
У меня такая же фигня была...заменил радиатор и все прошло... или паяйте радиатор(у нас не смогли мне запаять)
паять смысла нет, благо их для наших тракторов как грязи, главное выбрать по-быстрому, а то через недельку на юг пилить...
Похоже ты все-таки нашел "небаранов"  :good:
Я сам до этого дошел)))
просто хз уже что это... кондейщики говорили что может быть трубка осушителя, т.к. когда они смотрели она вся забрызгана внизу была, но когда сняли и помыли сказали что визуально целая.
кстати, если кому надо контактик скину. ребята норм - быстро, качественно делают и по цене нормуль.
У меня тоже потеет, где уголок приварен, второй радиатор от решётки. Это кондиционер?
У нас второй который ближе к двигателю это охлаждения,на дизеле думаю так же
На дизеле первый - это радиатор интеркуллера, второй совмещенный радиатор кондиционера и охлаждения АКПП, третий - охлаждения ДВС.
Первый радиатор ГУР. :D
Гур он же узенький, чуть выше интеркуллера, возможно что то подзабыл)))) ща приедет ко мне такой же мотор))) гляну у него.
Заправил кондиционер. Стало что то шипеть под панелью...
@Денвер,  Это признак малого кол-ва фреона в система, нехватка грамм 300-350))))) у меня та кже было)))) давление если зашкаливает, то меняйте клапан и заправляйте фреон. Сколько кстати заправили и сказали что все уже дальше некуда?
У меня тоже шипело потом перестало, сейчас заправил с краской, показалось жирное пятно в левом нижнем углу радиатора, вот теперь попадос на радиатор, заказал вот этот 104931L TERMAL. цена 4000 руб.
@DenMgn,Клапан купил новый, буду устанавливать. Сказали что заправили 680 грамм, а там уж не знаю))
680 гр -норма... меняй клапан.
  • Roma060
  • SeRoBaN123Rus
    • 20 Комментариев
    • 29649 Просмотров
    • 189951 Просмотр
    • 433393 Просмотра
