Не крутит стартер
Автомобиль: Audi & VOLVO
Пробовал.Ничего.
Штатный иммо не блокирует стартер, он даже позволяет запустить мотор, секунды на три. А стартер не вертит.... у меня была проблема с бензонасосом, доп сигналка отрубала, масса на управляющей релюхе была плохой.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG.Дизель 2
7литра.2002год.
В общем,надо к электрикам
или замкнуть силовые выходы реле стартера - если включится - проблема с цепями управления
7литра.2002год.
А где эти выходы?
Я об этом уже давно говорил http://jeep4x4club.ru/topic/16136-ne-zavoditsjane-vkljuchaetsja-starter/page__view__findpost__p__418966
на втягивающем это под машину надо лезть, проще вынуть STARTER RELAY в подкапотном блоке и замкнуть 2 широкие ноги перемычкой - стартер (если исправен) включится
7литра.2002год.
Я не очень силён в тех терминах,не понял,что такое силовые на втягивающем:)Можно как-нибудь по простому что и где замкнуть?
@Seawolf, мотор какой?
во блин, точно!!! а мотор то и не определили...
7литра.2002год.
Дизель 2,7 литра.Мерседесовский.Сейчас пробовал и снять провод с замка(который иммобилайзер обманывает)-ничего.Но похоже,что дело в электрике всё-таки.Значок иммобилайзера гаснет.Отсоединил один провод,который ключ обматывает,значёк иммобилайзера мигает при попытке завести автозапуском.Если вставляю ключ в замок,то гаснет.И присоединив обратно к ключу,который вшит,тоже гаснет.Так что похоже всё-таки дело не в нём,а в электрике
Изменено пользователем Seawolf
елы палы, да тут трактор!!! надо сваливать из этой темы :crazy:
а если серьезно, то попробуйте замкнуть 2 широких контакта реле стартера под капотом...
7литра.2002год.
Замкнуть,значит соединить между собой?
точно так - ставите коробку в Р - открываете капот - достаете из черной коробки около АКБ реле с названием (названия на крышке коробки) STARTER MOTOR RELAY и видите в его гнезде 3 вертикальных контакта и 2 широких горизонтальных - их и замыкаете - стартер должен сработать
7литра.2002год.
А там ничего свернёт?:)
7литра.2002год.
сейчас попробую
7литра.2002год.
Замкнул.Контакты искрят.Стартер молчит.По крайней мере я не слыша никакиз звуков.Я так понимаю,что зажигание при этом не надо включать?Как-то странно.Если умер стартер,то почему он вчера после первого отказа потом ещё 2 раза срабатывал.
т.е. при замыкании коленчатый вал двигателя не вращался?
7литра.2002год.
Нет.Но я так понимаю,что для того,чтобы он вращался,нужно включить зажигание,чтобы выдвинулся маховик стартера?Я зажигание не включал
зажигание включать не надо, если стартер крутит, то колено и так должно крутиться...
з.ы. АКБ заряжен?
7литра.2002год.
Всё заряжено,все лампы загораются,когда ключ в замке поворачиваешь,то напряжение на АКБ чуть падает,магнитола и комп гаснут.Те всё как обычно,только стартер молчит.И горит чек гэйджес
снимите клемму минус АКБ на 10 минут, потом попробуйте запуститься еще раз, если не получится - сервис на диагностику
7литра.2002год.
ИМХО - звезда стартеру.
Странно,почему он разом не умер,а после первого отказа ещё 2 раза срабатывал.Найду сервис,узнаю,что там,отпишусь.Пока на другом форуме предлагают включить зажигание,замкнут реле под капотом и завестись.КАк вам такой способ проверки?
Пробовал.Скидывал АКБ на 2 часа.Буду искать сервис.ТОлько судя по форума в Питере это тоже проблема.
Достаточно просто замкнуть, зажигание не влияет. Лучше замыкать на стартере.
У отца стартер так пару недель помирал.
Снять стартер в ближайшем гараже, отремонтировать, и там же поставить обратно. Ремонт стартеров/генераторов сейчас не редкость (я про конторы).
7литра.2002год.
Я сам не из Питера,гаража ни у кого из знакомых нет,а на газоне около дома его особо не поснимаешь.Так что нужен сервис:)Я тут имел дело с ближайщим сервисом.Вроде солидный,красиво внутри,чисто.Но такие там рукожопые работают
Я имел ввиду сервис.
Найди ещё, пусть подальше.
7литра.2002год.
:) Придётся искать,экспериментировать.Отпишусь потом что и как
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • CinemaN
      • 5949
