Цокает в двигателе снизу.
Цокающий звук снизу двигателя. Звук был и при покупке. Проехал почти 30000. Масло не ест. Звук за год не изменился. Слышно сильнее около колес, особенно слева. При открытом капоте и спереди его совсем не слышно. Появляется на горячую. Если машина стоит на грунтовой дороге звук тише, на асфальте громче. Видео:
У кого мысли есть откуда может идти. Или это норма?
  • Ответы 125
  • Просмотры 16,6k
  • truckdriver
    truckdriver
    Возможно я и ошибаюсь, но даже "неправильное" масло приводит к фатальному исходу за несколько км.
  • Любой мотор рано или поздно приходит к капиталке. Или помойке. Чудес не бывает и все эти "волшебные" присадки, в лучшем случае, могут отсрочить этот процес, но чаще, увы, ускоряют. Так,
  • Там цокать и кряхтеть может что угодно, вплоть до зубчика на маховике обкусанного, из-за этого мотор разбирать??? Остыньте, други!!! Если это критично, то скоро поймёте по некорректной работе двигател
9 часов назад, E_Gun сказал:
Гм... По моему причинно-следственная связь налицо.
Отлично, на лицо!
что она сделала то, шатун оборвала? )))
разжижила и годрики стали плохо наполнятся? А что еще?
30 минут назад, userasu сказал:
за 50км ни какая присадка в масло не приведет к фатальному износу деталей ЦПГ
25 минут назад, truckdriver сказал:
Масло ниже мин по щупу да, таких случаев масса зафиксирована, а "неправильное" масло, только если пройти эти 50 км. держа обороты на отсечке, что думаю ТС не делал. Этот движок позволяет нормально передвигаться редко крутясь до 3К.
ТС, масло сейчас все еще с присадкой залито? Какое и какой вязкости?
Изменено пользователем userasu
1 час назад, rocket сказал:
почитал, все только теоретизируют, ни кто не пользовался. Для себя отметил, что высокотемпературная вязкость у присадки SAE50 - может повлиять на базовое масло. Сколько присадки лили по объему? Предлагаю сейчас сменить масло на 5\30 или 5\20  (это наверное даже лучше для выявления причины) вязкости с промывкой.
P.S. беголо посмотрел на drive2, многие этой присадкой пользуются, какого-то негатива не отметил.
54 минуты назад, rocket сказал:
А что еще?
Да все что угодно :(
Ойл-клуб уже столько раз палился на заказухе, что верить им нельзя.
Eurol - бренд вообще неизвестный за пределами таможенного союза.
42 минуты назад, userasu сказал:
я тоже читам много отзывов о ней.
В этой ветке саму присадку разбирают, а есть ветка, где отработку с ней разбирают. Ни у кого негатива не было.
27 минут назад, E_Gun сказал:
присадка стоит 350 р, и и никто ее не распространяет.  Этак компания в основном масло продает. ей плевать на присадку в россии по крайней.
Более того, эта присадка чуть ли не единственная, которая давала хоть какой то эффект.
49 минут назад, userasu сказал:
250 мл всего
16 минут назад, rocket сказал:
Вот прям сейчас Д2 читаю :lol2:
Не плевать, потому, что кроме России она нигде ничего не продает.
А баночку ратификата с ложечкой песочка почему бы не продать за 350 р.
Тем более, что ПиАр компания все равно проплачена.
Еще тронула вот эта фраза:
         " позволяя двигателю работать при более высокой температуре без окисления моторного масла. "
Вопрос. "Зачем"? Зачем двигателю работать при более высокой температуре?
Изменено пользователем E_Gun
Я вот понять не могу, чем тебя просто масло не устраивает? То забодяжишь адскую смесь из эстеров, то присадки какие-то добавляешь. И с периодичностью залива этого дерьма в мотор всплывают темы типа этой «Что это за звук?» «Куда уходит масло?» «Сколько масла должно уходить во впуск?»
Может хватит уже? Залей просто моторное масло, в нормальных маслах уже есть все необходимые для него присадки.
2 часа назад, rocket сказал:
Отлично, на лицо!
Если бы у тебя был не Джип с 4.7, который угробить сложновато, а какой-нибудь VAG, он давно бы уже поршня выплюнул через выхлопуху и поднял бы лапки к верху.
@KarabasMotp ездил он нормально без жора только на 5в40
как залил 5и30 - начались стуки гидриков и жер через вентеляцию.
Заливал все что только мог, ничего не менялось. промыл двигатель, залил более подходящее 5в30.
Гидрики замолкли, но в вентиляцию масло так и кидает.
соорудил малоотделистель, такой чтоб масло само стекало обратно. Помогло, но чуток все же в маслобойку кидает.
Решил чуть вязкость  повысить вот этим, при том, что хуже не у кого не было.
Отчетливый стук доносится снизу.
МОжет выхлоп.
Но почему вот уходит при прогреве?
шатун быть не может, может клинить поршень, но из за присадки невозможно, вот из за бензина запросто.
Но я на газу, там актановое бещеное, хотя есть опередитель зажигания, но если бы детонировало, дак ошибки бы перли.
2 минуты назад, rocket сказал:
Втулки направляющие когда меняли, их после разворачивали?
Есть такая тема, или после замены, или при большом износе втулок, клапаны подвисают на холодную, гидрик не успевает сработать и "шлепает".
На горячую проходит.
Если снять МСК, масло в зазор попадает, шума нет.
Геморрно, конечно, но на 100% диагностика.
@E_Gun Хм.
втулки меняли выпускные.
уж не знаю развораливали ли их, но клапона точно притирали какой то спец машинкой которая конкретно кромеу точит
А почему только через 15 тыс после ремонта проявилось?
получается если направляющие новые, но притрется и уйдет?
МОжет выхлоп.
Я уже пытался тебе объяснить в другой теме, что всякими присадками и адскими смесями ты пытаешься лечить последствия, а не причину. Все равно, что в больном зубе поставить пломбу не вылечив его. Вроде и не видно дырки, а болит. Так же и у тебя: эстеры, маслопомойки, присадки... Но ты никого не слышишь и продолжаешь путь алхимика. На диагностику тебе надо, а не тратить деньги на хрень.
МОжет выхлоп.
Т.е. стук гидриков от этого отличается? Я тоже слышу стучок в момент запуска, проходящий буквально через несколько сек после запуска. Он более смазанный, частота его выше, по тону ниже. Считаю, что это и есть гидрики. Считаю с присадкой ваш стук напрямую не связан. Ее наличие возможно проявило проблему, если это конечно связано с ЦПГ. Пропадание прорыва газов с коллектора с прогревом можно объяснить разным тепловым расширением чугуна и алюминия.
@KarabasMotp
Я еще раз говорю, раскидать мотор- это на словах просто!
а если он едет как надо и тянет и заводится надо разбирать?
@KarabasMotp то есть вы бы на моем месте откапиталили двигло и не лили не каких присадок?
Ох как я сомневаюсь!
26 минут назад, rocket сказал:
Или помойке.
Так, что есть два варианта, прекратить мучить железяку, забить на треск, на жор, лить дешевое масло и ездить до последнего.
Или снять, откапиталить и радоваться жизни.
Но уповать на некие чудесные свойства из разных пузырьков, по меньшей мере наивно. ИМХО.
Дак вот давайте еще раз поясню.
У меня был жер масла.
Что мне советовали?
а мск я вот только поменял, мне говорили в п равно меняй ещп раз.
ладно, выяснил, что вентиляция виной. И что мне снимать поршневую и менять маслосьемные и компрессионные?
а двигатель и тянет и заводится и в остальном хорошь, да не за что вы бы так делать не стали!
Присадки может и не деййствуют, но машины с двиглом которое более не жалко чем вот это у меня еще небыло.
и да, альтернатива забить и лить масло по дешману, но я же решил проблему с жором.
короче, никаких ремонтов пока двигатель выдает мощность!
3 минуты назад, rocket сказал:
Вот это правильно:good:
И никаких присадок, тогда этого мотора еще и вашим внукам хватит.
Присадка это стоила 350, ну и фиг с ней.
Масло генезис. За 1199 за 4 л
ну надоест солью да залью новое.
Сомневаюсь что из за присадки цокот. Совпало просто.
ну или если только гидрик из за присадки мог
коли дойдет до капиталки, напишу в чем причина
@E_Gun Это было последняя приспдка  в которую я хоть как то верил.
других пока не нашел
В эстеры я до сих пор верю, но если масло менять ааждые 4 тыс ))) или полгода
Вот у меня цокает накатом передний мост.
если все усугубится, то перед заменой моста, потому как ребилдить его очень дорого, я в мост залью молибденовую присадку и посмотрб как елсд диф работать на ней будет.
ну вот че бы не побаловаться коли интересно. Все равно мост в утиль
Гудел гур, приговорили к замене. Ливанул туда 10% присадки для двигателя от ликвимоли.
НЕ ДЛЯ ГУРА.
 И все, гул после 500 км ушел.
че, я зря эксперементировал?
гур то на выброс
Масло в гуре свежее, ликвимлли
@KarabasMotp
Я ещё раз говорю: На диагностику тебе надо, к мотористу. Чтобы я сделал? Понятия не имею, но уж точно не тратил бы деньги на шаманские примочки.
И в «раскидать мотор» я, лично, особых проблем не вижу, сколько их было - пальцев сосчитать не хватит. V8 правда не разбирал, но уверен, что ничего там принципиально отличающегося от обычного ДВС нет.
@KarabasMotp моторист сказал, что юбка поршня. Сразу надо раскидывать мотор ? ))))
15 часов назад, KarabasMotp сказал:
раскидать мотор
Конечно, постукивает что то, пойду мотор раскидаю. Через 20 тыс опять что то начнет постукивать, опять раскидывать? ))))
Изменено пользователем rocket
@KarabasMotp моторист сказал, чтобка поршня.
Да нет конечно, только либо ты по каждому звуку паникуешь и выкладываешь посты, на что получаешь ответ: Надо ремонтировать. Либо забиваешь болт, не паникуешь и ездишь дальше.
Мой ответ не правильный? Ремонтировать это не надо?
Если через 20к км после переборки у тебя опять что-то стучит - бей лицо тому, кто делал.
Изменено пользователем KarabasMotp
А еще тут есть смешная история когда человек перебрал мотор и он начел постукивать, он снял поршневую, посмотрел все, все равно стучит, гбц перебрал и все равно стучит )))))))
смешно да? )))
1 минуту назад, KarabasMotp сказал:
Надо ремонтировать.
Надо ремонтировать что?
вот пока не ясно что ремонтировать, надо забивать болт.
я надеюсь, на похожие истории, когда забили и все пучком.
надож планировать как жить дальше. Капиталка отнимает не столько деньги, сколько время без машины
40 минут назад, rocket сказал:
смешно да? )))
39 минут назад, rocket сказал:
Не надо ни на что надеятся и коллективное-бессознательное тут не поможет. Тебя звук напрягает?
47 минут назад, rocket сказал:
Юбка поршня что?
Износилась? Отвалилась? Раскрошилась?
Это не диагноз. Это политкорректно: "Износ цилиндра, при котором поршень перекладывает".
С этим можно ездить вечно. Ну, или пока компрессия есть.
Так же как и с изношенными втулками ВГШ.
  • Yihibalov
    • 20 Комментариев
    • 29661 Просмотр
    • 189977 Просмотров
    • 433411 Просмотров
