Подшипник ступицы (передний)
Кто в онлайне 5 пользователей, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
- ljokhabelii
- Павел Ившин
- dibanoff
- Galex89
записей - 94
комментария - 274192
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9581
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
