Автор Планета Силикона
27 дней и 19 часов
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Автор andrei vit
3 дня и 22 часа
40 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Илья_СХ27
17 дней и 11 часов
19 500 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Подшипник ступицы (передний)
Кто в онлайне 4 пользователя, 0 анонимных, 128 гостей (Посмотреть всех)
- ljokhabelii
- Antox@
- Павел Ившин
записей - 94
комментария - 274192
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9581
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
