Подшипник ступицы (передний)
Cure
Pinned posts
536
ILJIN IJ123040 СТУПИЦА КОЛЕСА ПЕРЕДН.ПРАВАЯ JEEP
ILJIN IJ123093 СТУПИЦА КОЛЕСА ПЕРЕДН. ЛЕВАЯ JEEP
  • 3 года спустя...
Автомобиль: KJ Америка Спорт 3
7 АКПП!
Есть у кого б/у? хочу разобрать может сменный можно сделать.
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Skydive, что перетачивает под сменный подшипник, утверждает что от KJ не переточить, получается с ZJ или WJ и только оригинальные.
7 АКПП!
не видел ни разу в живую, в связи с этим вопрос, что мешает переделать с абс?
3.7AT
Это заблуждение, перетачивается на дорестайл (без АБС-а)
Все правильно, на KJ можно переточить без ABS... но донор ступицы с гранда. https://www.drive2.ru/l/5930383/
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
В нашем случае донором будет ступица KJ, просто в указанной статье речь про гранды
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Конечно . Иначе на передок придется диски с грандовской разболтовкой ставить .
3.7L
Там вроде речь про ступки от Зетки.
И ещё у нас с рэнгом каким-то одинаково (но надо уточнять)
3.7AT
Не верно...
Мне Скайдайв выточил на кащея ступицы, брали донорские с ZJ. Разболтовка наша, по креплениям к рычагу идентичны...
Почему уж Скайдайв утверждал что родная KJ не перетачивается, не могу сказать.
3.7L
А ты ему свои отсылал или готовый вариант купил?
Он скорее всего имел ввиду ступку от KJ с АБСом,
хотя можно и у него лично спросить
п.4.9 Правил
3.7AT
Грандовские искал и именно хрустлер. ..
3.7AT
У меня стоит NK754727. Внутрений диаметр ровно 45 мм. Еще есть вариант с хонды, я взял ВАГовский.
п.4.9 Правил
От оно че ! Я про этих старичков и не думал ...
Помнится , кто-то выкладывал разрезанную нашу ступицу . Её разобрать методом выпрессовки невозможно . Наверное , поэтому из Зедки и делают .
Автомобиль: ZJ
От ZJ или XJ донор подходит, только нужно сделать дополнительно хитрую шайбу.
На чертеже сзади.
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
Оу! Пришли из Белоруссии ступицы от ZJ... буду отправлять на переделку... )))
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.4L
МТ 147 л.с. 2003г.в. VIN-1J4GLN8163W695922
Добрый день!
Появилось желание (вернее потребность) в замене комплекта ступиц передних.
Прошу подсказать с какими проблемами могу сталкнутся при установки 2-х одинаковых ступиц (арт 991730)? т.е. 2 правые ступицы.
Спасибо за оперативный ответ
3.7AT
Если АБС нет, то проблем нет...
Если есть, то шнурок АБС чуть коротковат может быть ;)
п.4.9 Правил
С АБС
Автомобиль: KJ - Jeep Liberty 2007 Limited
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
вроде кто-то ставил и все подошло
Автомобиль: Jeep KJ 2
4 05г.
Я ставил, но у меня рестайл (2005г.).
Элементы крепления провода АБС некоторые остаются старые (один или два), так что снимать аккуратнее.
с какими проблемами могу столкнутся при установке 2-х одинаковых ступиц
Проблема будет, если это Оптимал.
Скажу так - если умрет быстро, да и ладно. Но у многих живёт и не переживает - сделаю с сменным.
:good:
Устал пешеходом быть,,,,,,
Автомобиль: Джип чероки 2.8 дизель
GKN-Spidan нормальная вещь?Стоит покупать?Это я про ступицу.Или Iljin или SNR подскажите пожалуйста.
GKN-Spidan
Правая, номер: 27872, Пихтин и Емекс говорят: "Под заказ 185 дней", а Экзист говорит: "10 дней" - фантастика!
Отзыв: http://otzovik.com/review_2497462.html
Мне нужна левая.Что из бюджета ставить?Готов потратить 15000руб.
С нынешним качеством запчастей уж и не знаешь чего советовать....вроде у Iljin нормальные отзывы были...спроси у tracker99: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/42780-salnikvtulka-levogo-privoda-stupitca/?p=1128246
7 2006
Процесс увлекательный  но есть некоторые нюансы! Во первых нужно запастись головкой на 36 длинной , а во вторых торцевыми головками!
откручиваем гайку привода
Разводим колодки , откручиваем два болта на 22 которые держат супрт и снимаем его. Снимаем тормозной диск.
Откручиваем три болта торцевой головкой , люди пишут Е14 у меня Е16 и  молотком выбиваем ступицу
Чистим посадочные места и начинаем обратный процесс сборки.
  • Arny-xxl закрепил тема
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 254 гостей (Посмотреть всех)
    • ESS
    • Седдой
    • U F O
    • KDO
    • Авгур050
    • OverDrive
    • Dust
    • AlexLog
    • Алекс (doodinov)
      • 8868
