Подшипник ступицы (передний)
Кто в онлайне 10 пользователей, 1 анонимный, 133 гостя (Посмотреть всех)
- vic
- ilyha4ws
- Dust
- Vladzio832
- WickedTuna
- Alex745
- pashkov.nalog
- alex1812
- MP99
- Владимир(Лексеич)
записей - 94
комментария - 274217
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9606
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
