Вопросы новичков на WK2
Добрый день!
Перечитал весь форум, но не нашел ответы на некоторые мои вопросы:
1) При автоматическом возвращении переключателя поворотника раздается очень громкий щелчок, это нормально?
2) При стоянке (АКПП в положении D) наблюдается периодическое "дерганье" оборотов (совсем чуть-чуть, но заметно), при этом повышении оборотов автомобиль немного "встряхивается", это что?
3) Недавно, по словам жены, произошла следующая ситуация (она ездила): при обгоне и соответственно нажатии на педаль газа (не сильно) подпрыгнули обороты двигателя до 6000 (при этом тяги двигателя не последовало), после отпускания газа обороты упали, НО на 3000 и дальше не снижались. Ситуация решилась перезапуском двигателя. Чем это объясняется?
4) Был вчера на первом ТО (в Форисе), перед этим почитал отзывы, что любят они масло перелить, в результате, после ночной стоянки решил проверить уровень масла - уровень достигает верхней кромки щупа (то есть максимум), это нормально или уровень должен быть посередине между Min и Max?
Пока вроде все вопросы :) Заранее благодарен Вам за ответ!
  • Ответы 2,8k
  • Просмотры 454,1k
  • Есть такая штука... Довольный человек молчит, а от недовольного шанс получить негативную обратную связь и отклик всегда высокий.   Я к тому,что на сайте очень много инфы. В том числе о
  • ....и сойдите с ума )))))
Всем привет.
авто 2011 года, америкос, 3,6 бензин
никак не могу понять для чего эти кнопки в блоке управления люком.....
ниже фото
про все кнопки, что вокруг все ясно, а эти что так и не понял.
Второй вопрос по поводу блокировки пневмоподвески при замене колеса.
как это делается у авто 2011ого года. или не блокируется?
на ку7 входил в сервисный режим помню. у новых прочитал, что через Уконект и дисплей, по моему. а у наших как?....
чет читаю читаю и не могу вычитать
спасибо, кто ответит
п.2.1 Правил - темы объеждинены
Это кнопки дистанционно открывать ворота. Работают на частоте 315 МГц.
блокировать пневму: нажимаешь вверх и вниз, и держишь их обе 10 секунд до появления надписи на приборке.
обратно так же.
Изменено пользователем Лунный пчёл
@Лунный пчел,оооооооооо, прикольно с воротами. как бы их настроить....
спасибо Пчелный лун, вы как всегда меня выручаете. а то от мануала уже голова пухнет, все маленькими буквами и их очень много. особенно предупреждениййй. офигеть как страшно читать, прям книга ужасов
Главное не боятся!) у америкосов комплектация как то надежнее) дилллеры там хорошо машинки доводят после завода))
Успехов в експлуатации!
Кстати как там в Праге на Жипе?) по улицам проходит?) а биоэтанол заправляете?
Изменено пользователем ANDREWSERFER
@Лунный пчел,а скажите пожалуйста, возможно ли у нас активировать эту функцию открывания ворот гаржных...? или только у америкосов ...
на Жипе по Праге просто супер. по моему радиус поворота одна из  лучших из больших машин. очень нравится. сначала привыкал, что нужно чуть больше рулем крутить, привык. все в порядке. а цена биоэтанола почти в цене бензина, на три кроны дешевле. не вижу смысла, хотя бывший хозяин и говорил, что авто и на биоэтаноле ездит. спасибо за пожелание
на биоэтаноле пока даже не пробовал. стоит ли?
Изменено пользователем Геныч
Джип и в Праге чувствуется хорошо :)
Гена, наверно етот ресторан хорошо знаком? :)
Изменено пользователем slowtraveler
del
Изменено пользователем IspaneЦ
Если у вас есть автоматические ворота, то надо проверить рабочую частоту брелка. В Европе обычно 433 МГц, а вот в Юсе 315 МГц в этом и может заключаться сложность.
если у вас совпадают, тогда на просторах интернета ищите пример программирования ключевое слово UGDO
@slowtraveler, ну вы молодцы, что на сам Петршин забрались. вид на город оттуда хороший. Весной вся гора в цвету, очень красиво смотрится.
@Лунный пчел, спасибо очередной раз. может и разберусь, было бы здорово
, не понял, но и вам Здрастье.... :D
@Лунный пчел, пишут что 868 MHz частота брелка
значит с автомобильным работать не будет. жаль, было бы удобней
объясните пожалуйста еще момент. при включенном головном свете в режиме А (Автомат) и при дневном освещении ничего не светит. По закону должны быть дневные ходовый огни или включен ближний свет фар. у меня эта проблема решена довольно так оригинально и просто. на фото ниже
фары ксенон. насколько актуально решить вопрос ДХО с помощью дополнительного оборудования, то есть врезать в бампер ДХО? или ксенону не внапряг светить все время?
для огнетушителя нашлось место под сиденьями для задних пассажиров. и там еще достаточно много места и что то можно положить и забыть  :D
никак не могу определиться с местом для телефона. ......
и еще тихонько спрошу, тсссс.... что и вправду у нас нет классического замка зажигания??????? ключ есть, а замка нет??????? ....... :secret:
лампочки перегорели, не?  :shades:
@Геныч, так же тихо-тихо отвечу. :)
Тихо-тихо ВЫКОВЫРИВАЕШЬ кнопку start/stop и внедряешь в образовавшееся чрево узкую часть ключа-рыбки и заводишь обычным способом т. е. поворотом брелока вокруг оси :). Кстати можно заводить и без батарейки или с напрочь севшей.
абалдеть.... додумались и спрятали блин. а я то даже напрягся.....
 я просто вижу там габаритное освещение. - много много диодиков сверху светят, поворотник, дальний и ближний свет. а что принимается за ДХО?
@abp86, Не соврал!!!! А я проверил!!!!!!!!!
вот оно
вот блок фар? где ДХО?
Фару сфоткай, подскажу.
@Геныч, :) в бардачке на полочке лежит пачка склееных листов толщиной 3.0-3.5 см. так там и не такое можно узнать :) :)
салон. вблизи кнопки открытия бензобака, есть дополнительная кнопка. так авто из Америки, то в Чехии оно проходит дополнительную сертификацию и чуть переделывется система освещения. Добавили кнопку для включения задних противотуманных фар и что то сделали с ксеноном. Есть дополнительные провода. все сделано у поставщиков авто. что то подобное проделывал и с Доджиком Гранд Караван, когда ввели эти нормы.
@abp86, есть диск и тоненькая книжечка на английском. Русский там не знают.. блин
спасибо форуму скачал мануал изучаю. уже голова круглая, потом квадратная, что прочитал до, забыл после...... пока не потрогаешь руками, голова не помнит.....
Геныч, ты пиши, подскажем. У меня мануалы в голову вшиты и по ремонту и по эксплуатации.
Ну тоненькая книжечка и у меня имеется, она не для нас :), ее диллеры читают :), а диска у нас нет, наверное ТАМ думают его в России вставлять некуда.
спасиб. пишу и читаюююю...... выходной.....
и спасибо модератору за перепосун темы куда надо   :up:
@Геныч, дык задние противотуманки включаются повторным нажатием на шайбу режимов головного света и так же отключаются.
это так для авто для Европы. У америкосов чуть другие блоки фар и освещения и приходится дорабвтывать
выше на фото видно, что от крутилка для вкл фар включает только один из противотуманок
у вас скорее всего так,
а у меня вот
Поставь шайбу режимов света в положение О и сам все поймешь. Кроме ДХО ничего не светит.
ставил, не светит ничего... может из за того что стоит в режиме ПАРКИНГ????
Насколько помню по Chrysler Voyager, так там ДХО отключалось нажатием на ножник-ручник. Отпускаешь стояночный тормоз и дневные огни зажигались не зависимо от положения селектора АКПП.
это да, на додже и крайслере это связано с ручником-ножником.....
следующий вопросик. возможно ли отключить звуг сигнала при блокировке дверей с пульта или с кнопки. а то не очень удобно шуметь например ночью при закрывании автомобиля. Тихо, соседи спят, а тут... :lol:
@abp86, Диск беспонтовый, тот же мануал только на английском. Если есть сильное желание могу попробовать выкатить его сюда... Сервисмануал! вот это хорошая штука, но его амеры отслеживают, не выкатишь.
@Геныч, В авто крутилку не ставьте, иногда оно глючит и включает ближний днём... Только ксенон выгорает зря... Бикалка отключается через меню на щитке приборов (перевод найдёте в мануале) меню доступно в "Паркинге".
horn with lock галку снимите в меню приборки
А так крутилка быстро сломается :))
И ксенон рано или поздно выгорит, вместе с крутилкой :))
Ничто не вечно под луной ©
PS и пневма кстати тоже ... :)))
  • iverson13
  • Женька
  • ЯР_
  • Wurik
  • ЧУБ
    • 22 Комментария
    • 35729 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 201803 Просмотра
    • 444492 Просмотра
