Вопросы новичков на WK2
antoxa22
Что-то всё больше напоминает "Клуб знатоков", а не сообщество жиперов ...
Новички, завязывайте с "гранитом науки" ! Это вредно для ... окружающих )))
Автомобиль: Сломался
Что это ещё за оглупление масс? Думаю многие за грамотное общество :holiday: около 2200PRM
Улыбнуло открытие термостата дизеля дорейстайла и давление масла на max оборотах :P  Какой ресурс, какое 0-40, 20-60 это только зимой а в лето чё в мосты то и в движку... Моментные Вы наши :snegurochka:
Автомобиль: Другой
Внимание знатоки, теперь правильный ответ:
Обороты двс должны поддерживаться в районе максимального крутящего момента, тогда и ему легко и Вам приятно.
А дрочерам у нас стыд и срам.
6 2012 г
К слову.... У меня есть мой хороший знакомый, который на заре получения удостоверения водителя и приобретения автомобиля у всех спрашивал на какой передаче (имелась ввиду МКПП) проезжать через среднестатистического "лежачего полицейского" :D
Изменено пользователем rsm
Автомобиль: Другой
Передняя подвеска должна проезжать задним ходом, задняя подвеска должна проезжать передним ходом, только тогда повреждения подвески от лежащего полисмена будут минимальны.
6 2012 г
@Лунный пчел,
и не забыть нанести краской риски на тахометр, при наличии оного, и спидометр, чтобы знать где должны находиться стрелки данных приборов при пересечении полицейского :secret:
Термостат дизельный на Pentostar подойдёт?
вряд ли, потому как рабочая температура дизельного и бензинового двигателей отличается, т е моменты открытия-закрытия термостата разные, и скорее всего размеры будут разные.
@rsm, я бы вообще постарался по возможности на выжатом сцеплении накатом проезжать, без нагрузки и без торможения.
Ну я и говорю 4800 где то так :) иначе заржавет железяка :)
Автомобиль: Американский паровоз wk2 рестайл 3.0 керосин
Внимание, тупой вопрос!!!
На скольких тысячах на дизельке крутящий момент?
@Andrey(29), тыщах на ~2 по ощущениям, по графику и по показаниям SRT панели.
мдя, у меня автомат на 1200 оборотов всегда сам держит. Ну ничего страшного.
Ты бы поаккуратней с такими рекомендациями :)
Люди то разные на форум заходят. А ну как ктонить за чистую монету примет и давай задом по полицейским катать :)
Тем более, инфа то "проверенная"! - от Гуру всея Руси! ))))
@DEKO, боюсь это невозможно сделать)) если только переворачивать в воздухе авто))
Так это он из экономии топлива.
В ЭКО режиме электроника на холостом ходу вообще подачу топлива отрубает в ноль так, что машина клюет слегка.
Изменено пользователем xmo97
надо отключить и провести опыт
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Я вот читаю Ваши посты и реально офигеваю слегка!
1. Что там на ЭКО отрубается в "ноль" и на каком святом духе тогда работает мотор?
2. Кататься по городу на третьей - это есть хорошо? То есть, стоите на светофоре, да пусть даже и катитесь 5-10 км/ч и вот резко ускоряетесь - газ в пол...
Блин, полсообщения пропало! Из дома отредактирую
Но если короче, то перед полицейским выключать сцепление, переваливать его накатом, а потом опять включать - это вообще "высший" пилотаж!
Мотор крутится от колес, машина едет по инерции, ведь сцепление-то остается.
Так это ж на механике, на автомате не надо, а то по ошибке можно заднюю включить при движении вперед.
Да у нас народ часто в пол тормозит при проезде бугров - подвеску экономит. Так что нет предела пилотажу.
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Открою большую тайну: ни хрена ему не будет!
Но, всё равно, с третьей трогаться - это плохо!
Да кто б спорил. Но это не ко мне, это abp86 такие новации предлагал:
По городу в основном перемещаюсь на 3 передаче АКПП выставленной в ручную.
На рестайле на третая не тронешся с место - выбор только между 1 и 2...
Зато 7-я при 50км/ч - вполне возможно :)
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Ой, ну я ... , тогда прошу прощения!
Возбудились Моментные :D  это хорошо! Кто эт с 3-ей Вам тронуться даст на автомате? Доступно переключение до 3-ей!!! Газ в пол уйдёт до 1-ой,-2,-3-я. Лучше б репы почесали пачму тогда до 4,5 атм. а сейчас 2,5 достаточно.
Автомобиль: Glk
Моментные тут не все :)
Ну и че не возбудиться?)))
Тут реально предложение поступило коробке жизнь подрезать, да и мотору тоже подкинуть проблем.
Изменено пользователем Max99
Макс, давай на выходных эту вату покатаем, если хочешь  :)  Движок 3.6, момент другой, я своего выгоню из стойла-посмотрю чего как-потом говорить буду :hi:
Автомобиль: Glk
, это дуэль? :))
За фрикционы рассказать? Чем отличаются? Почему сгорают?))))
А так...че нет то))) Можно и при встрече)))
Есть Люди которые эту встречу Годы! ждут... :)
  • Гость закрепил тема
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • другойпользователь
    • Алексей Майстер
    • serga131
      • 12920
    Bublik112
    Bublik112
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
