Вопросы новичков на WK2
Добрый день!
Перечитал весь форум, но не нашел ответы на некоторые мои вопросы:
1) При автоматическом возвращении переключателя поворотника раздается очень громкий щелчок, это нормально?
2) При стоянке (АКПП в положении D) наблюдается периодическое "дерганье" оборотов (совсем чуть-чуть, но заметно), при этом повышении оборотов автомобиль немного "встряхивается", это что?
3) Недавно, по словам жены, произошла следующая ситуация (она ездила): при обгоне и соответственно нажатии на педаль газа (не сильно) подпрыгнули обороты двигателя до 6000 (при этом тяги двигателя не последовало), после отпускания газа обороты упали, НО на 3000 и дальше не снижались. Ситуация решилась перезапуском двигателя. Чем это объясняется?
4) Был вчера на первом ТО (в Форисе), перед этим почитал отзывы, что любят они масло перелить, в результате, после ночной стоянки решил проверить уровень масла - уровень достигает верхней кромки щупа (то есть максимум), это нормально или уровень должен быть посередине между Min и Max?
Пока вроде все вопросы :) Заранее благодарен Вам за ответ!
  • Ответы 2,8k
  • Просмотры 456k
  • Есть такая штука... Довольный человек молчит, а от недовольного шанс получить негативную обратную связь и отклик всегда высокий.   Я к тому,что на сайте очень много инфы. В том числе о
  • ....и сойдите с ума )))))
Хочу еще поинтересоваться у владельцев гч про сигнализацию.
Хотелось бы иметь автозапуск с управлением с телефона.
Но слышал, что сигнализация не устанавливается корректно на гч wk2.
Дилер говорит, что все бесполезно и что есть только 2 сигнализации от стар лайн которые работают на этой машине.
Все остальные либо вообще не работают, либо могут сначала работать, но через какое то время перестать это делать (неделя, месяц, год). Модели сигнализации дилер не помнит, но обещал узнать. Дичь какая-то, если честно.
При этом спец.конторы, занимающиеся только установкой систем охраны на авто, говорят, что поставят сигнализацию и будет все работать.
Кому верить, что ставить? Поделитесь опытом
@AVK стоит пандора DXL5570 , с автозапуском и работает третий год вообще без сбоев ! Только батарейка садится быстро в брелке
@Sergo19 Спасибо, за ответ
у Вас в комплектации сигнализиция Delux от Jeep есть или нет?
@AVK точно не скажу . Но по- моему есть !
Доброго дня. Мне в Краснодарского дилера предлагают только шерхан magic car 3. С возможностью управления через телефон (gsm или Bluetooth канал)или брелок. Типа эта работает точно. Про другие не гарантируем. Но пока не ставил. Машин с delux сигой
у меня старлайн мохнатых годов стоит, пару лет назад доставил гсм модуль, теперь можно и через приложение и через звонок заводить/вкл и откл вебасто.
02.05.2021 в 11:39, AVK сказал:
Почитаешь здесь и в других местах отзывы - и складывается впечатление, что это не джип, а поделка какая-то, которая вся ломается постоянно.
И вот не пойму никак, то ли пишут про машины которым уже по 10 лет, то ли машина и правда проблемная. У меня просто в голове не укладывается, что в а/м за 4,5 млн  столько косяков может быть!!!
А с другой стороны мне в это с трудом верится...
Свои машины беру «свежее б/у» и эксплуатирую лет 5-6 до пробега в 120-150т.км . Последний гонял 7лет (авто 9лет,пробег 110т.км) ; все, что менял - радиатор кондея.  Ездил бы и дальше, но жена доклевала-таки сменить)))
@AVK многие Старлайн ставят на ГЧ, проверено временем,проблем нет. Главное ставить в профессиональном установочном центре , а не у дилера.
25.04.2021 в 11:49, Jeepgrandspb сказал:
Купил резину на лето Yokohama geolander A/T275/55 R 20.
У меня такая. Не трет, но машина лифтована 25мм впереди, 40 мм сзади.
Стоит впритык.
Привет Всем. Я тут новенький и кому и как писать вообщем то не знаю. У меня вопрос, кто нибудь объясните как тут все работает. У меня меня Град Чероки 2014 года. 3.6 бензин. По сей день заливал 92 бензин от лукойл. Но насервисе сказали что надо чередовать с 95. Кто может подсказать, как быть?
как быть - надо решить самому. по инструкции достаточен 92 бензин. в Баку, наверное, бензин хороший.
сравните сами, чувствуете ли разницу на разном бензине, и решите для себя.
6 часов назад, Адиль сказал:
Но на сервисе сказали что надо чередовать с 95
А на сервисе не объяснили зачем чередовать, и что будет, если не чередовать?
10 часов назад, Адиль сказал:
Странная рекомендация. Лично я лью 92, т.к. разницы не увидел. Кто-то льёт 95, считая что в России бензин заведомо "не тот"
 Посмотрите тему
@Iuri смысл чередования = в повышении оч, если по полбака смешивать, то 93,5 получится )
@vs. Ну это если 92 действительно имеет оч 92, а 95 - оч 95:D
Вопрос по какому стандарту - у америкосов 92 ето как у нас 95 - разница в стандартов измерения ОЧ :)
@slowtraveler Жора, ну при чем тут стандарты - уже сто раз обсуждали.
в Америке рекомендован нормаль, что соответствует нашему 92.
наш 92 как правило имеет оч повыше заявленного, да и 95 часто, так что при смешении будет еще выше, чем 93,5, как справедливо намекнул @Iuri  )
Народ может кто уже спрашивал этот вопрос ранее, но что то не мог найти в поисковике. По датчику выработки моторного масла, на данный момент показывает 46% авто новое, пробег чуть больше 3000км, до 2000 обкатал авто и сменил масло. Датчик спецом не сбрасывали. Вопрос как комп покажет 0% нужно ехать к ОД на ТО1 или можно еще покатать какое то время, т.к масло еще будет рабочее. Планирую отпуск не хотелось бы в дороге об этом думать....
Да Вадим - ты прав :up: В америке рекомендован 87 на 3.6 (89 на 5.7), так что 'наш' 92 вполне устраивает двигатель..
По поводу 'датчика' пробега масла - сбрасивается легко. Лучше, чтоб делали при сама замена масла..
@slowtraveler Мне сбрасывать его не нужно, машина на гарантии.
Ну тогда в чем вопрос - если машина написала, что надо ехать на ТО - то надо (Вася :) )..
Иначе будешь иметь проблемы с диллера (наверно масло менял не у них - поетому и не сбрасывал :) )..
В длинная дорога врядь ли так быстро снизиться 'датчик' - он калькулирует 'износ масла' согласно режим експлуатации...
@slowtraveler Да не у дилера менял))) понял благодарю за ответ.
Владельцы, подскажите, что в инструкции к ГЧ сказано по поводу обкатки нового автомобиля? Надо/не надо обкатывать, и если надо, то как и сколько?
@AVK 500 км едешь не более 90, на средних оборотах, плавно без резких разгонов и торможения. Потом можешь лететь👍😁
@ZOLTAR @AVK я свои авто обычно 2000 км обкатывал . В щадящем режиме . Потом смена масла в движке и фильтр масляный .
@ZOLTAR @Sergo19  спасибо
забирать авто буду в другом городе.... ехать 90 по трассе первые 500 км тоска, конечно
Изменено пользователем AVK
7 часов назад, AVK сказал:
Это точно. Тем более, что едешь без номеров, и можно в принципе вваливать на полную мимо камер безнаказанно.
@AVK в инструкции будет раздел "обкатка", прочитайте перед поездкой.
любую машину надо обкатывать, но 500 км не более 90 - это слишком, иногда можно и до 100 ) Хотя можно и вообще всегда так ездить, даже интересно, что получится )
3 часа назад, Iuri сказал:
едешь без номеров
А мы в Тюмень поехали на праздники, так у нас грязь на номера попала и тоже камеры не увидели 🤭
8 часов назад, Inga сказал:
Сама? Химичите все, месяц уж дождей нет:D
Изменено пользователем Iuri
дополнение
  • Роман 78
  • itk
  • Serhiy 68
  • abrakadabra
  • Temofey
    • 38395 Просмотров
    • 306 Записей
    • 30 Комментариев
    • 207053 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 448618 Просмотров
