Вопросы новичков на WK2
Добрый день!
Перечитал весь форум, но не нашел ответы на некоторые мои вопросы:
1) При автоматическом возвращении переключателя поворотника раздается очень громкий щелчок, это нормально?
2) При стоянке (АКПП в положении D) наблюдается периодическое "дерганье" оборотов (совсем чуть-чуть, но заметно), при этом повышении оборотов автомобиль немного "встряхивается", это что?
3) Недавно, по словам жены, произошла следующая ситуация (она ездила): при обгоне и соответственно нажатии на педаль газа (не сильно) подпрыгнули обороты двигателя до 6000 (при этом тяги двигателя не последовало), после отпускания газа обороты упали, НО на 3000 и дальше не снижались. Ситуация решилась перезапуском двигателя. Чем это объясняется?
4) Был вчера на первом ТО (в Форисе), перед этим почитал отзывы, что любят они масло перелить, в результате, после ночной стоянки решил проверить уровень масла - уровень достигает верхней кромки щупа (то есть максимум), это нормально или уровень должен быть посередине между Min и Max?
Пока вроде все вопросы :) Заранее благодарен Вам за ответ!
  • Ответы 2,8k
  • Просмотры 452,6k
  • Есть такая штука... Довольный человек молчит, а от недовольного шанс получить негативную обратную связь и отклик всегда высокий.   Я к тому,что на сайте очень много инфы. В том числе о
  • ....и сойдите с ума )))))
По поводу управления на руле всем спасибо, я нащупывал раньше только по одной кнопке))
Ещё вопрос, салон у дизеля как долго должен прогреваться ? Нет никакого электрического подогревателя в самом отопителе?
есть... ТЭН в корпусе печки стоит, через него воздух проходит
Можно еще вебасту врубать
3 часа назад, up6 сказал:
Какой у неё алгоритм включения?
как мозги скомандуют, так и включается
2 минуты назад, up6 сказал:
Понятно, будем искать почему мозги думают что на улице лето
Реальное ощущение 'подогрева' никогда небыло на моем... Да, подогрев руля и сидения намного быстрее ощущалось... А вот подогреватель в печки - нет...
И ето более чем нормально... Мощность 'печки' в штатном режиме при подогретый антифриз - где-то 5-10кВт... А ТЭН - только 1кВт и то если включен на полной мощности :)
Товарищи может кто работает у ОД , как нибудь можно посмотреть историю обслуживания авто по вину?
такая история может быть только у того ОД, где обслуживали автомобиль... общей базы не существует
Ого, а я и не знал🧐
@Адил_62 а что хозяева прежние книжку не дали по обслуживанию
33 минуты назад, Evgeniy.1981 сказал:
К сожалению нет сервисной книжки. Только инструкция.
1 час назад, up6 сказал:
Инструкция, там последние страницы од заполняет не?
Печально, даже на Форде 2014 года можно посмотреть всю историю обслуживания ((
9 минут назад, Artem_123 сказал:
Спасибо за ценный совет. На всех предыдущих сервисная была отдельной брошюрой
ну на Форде может и была возможность...на Джипа такой практике нет
Всем привет.
Подскажите в подлокотнике USB разьем это просто зарядка или порт для флешки что бы музыку слушать?
И еще вопрос. Не работают форсунки фар ,  на них идет отдельный моторчик?  Предохранители  отдельные или те же что и на омывайку лобового?
Изменено пользователем MishaS
В 18.12.2022 в 21:42, MishaS сказал:
Всем привет.
Музыку можно слушать.
отдельные: моторчик, реле и предохранитель
@Лунный пчел О, а если замкнуть контакты реле проверить можно?
А то он срабатывает говорят на 11 что ли раз от стекла, я вот вообще думаю они работают или нет 😀
87 на 30 и заработает
Щас все пойдут замыкать релюхи, и добавятся посты в теме продам запчасти🤣
продам на запчасти?
могу подсказать релюху
Оо и тогда появилась мысль переколхозить с омывайкой стекла вместе 😀
Но тогда расход омывайки точно увеличится в разы 😀
За то мыть будет отменно...
Зачем надо колхозить - вроде и в книжку было записано - нажимаеш обмыв стекла несколько раз быстро (не помню 2-3 раза) и обмыв фаров включается...
А я раз менял предохранитель - замерзла жижа (все таки у нас на юге редко думаем, что что-то сможно замерзнуть - наверно не продул фаров с зимняя жидкость :) )
Посмотрел по схеме в инструкции, не указано там реле омывателя фар. Можете тыкнуть гже оно находится?
2 часа назад, Лунный пчел сказал:
Жги братишка🤣😉😅
А я уже думаю соединить плюсы и минусы насосов между собой параллельно что ли, прям перемычки сделать в районе бачка и пусть работает вместе со стеклом 😀
Реле или пред убрать тогда с фар которое...
Вопрос к знатокам, блок розжига правой фары можно поменять не снимая фару?пы.сы. лампы менял, предохранитель тоже. Фара не горит.
  • Лентяй
  • Тарлыгин
  • zero2006
    • 22 Комментария
    • 31945 Просмотров
    • 195550 Просмотров
    • 438282 Просмотра
