Вопросы новичков на WK2
antoxa22
Автомобиль: Гранд Чероки
Добрый день, коллеги
Для Jeep Grand Cherokee IV (WK2) объемом 3,6 л подскажите пжста трансмиссионное масло.
И буду признателен за рекомендации в отношении сервисов где его можно поменять где-дь на западе Москвы.
спасибо
13 минут назад, Maxshon сказал:
спасибо
вопрос поставлен некорректно - масла отличаются по годам
на разных годах бывают разные трансмиссии, масла у них тоже разные
на 18 году
АКПП - ликви моли
РК - мопар/пензойл
мосты - мопар
но можно и что больше нравится, особой разницы нет
Автомобиль: grand cherokee 3.0 2016 laredo
По громкой связи стал плохо работать микрофон, меня почти не слышно, приходится очень громко говорить, микрофон помер или можно что то сделать? где он находится?
В общем сам разобрался с проблемой, снимал зеркало, микрофоны там, проверял контакты все, не помогло.
В телефоне на андроиде переключил в режим разработчика, в настройках поменял версию bluetooth на AVRCP 1.6 (была 1.5) и все стало нормально, микрофон работает как надо. Видимо после обновления телефона что то не так обновилось.
Автомобиль: WJ 4.7
WK2 3.6
Помогите подобрать радиатор охлаждения для Гранда 2014 г, 3, 6 бензинка, вин 1C4RJFBG7EC446637.
7 месяцев назад менял в СХ27 на SAKURA 3131-8509 - сегодня потек по левому нижнему краю.  Какой теперь поставить?
самый простой и дешевый... чтобы было не жалко выкинуть через годик... как показывает практика, радиатор за 11 тысяч может прожить столько же, сколько за 25 тысяч, так зачем платить больше -:))
Автомобиль: WJ 4.7
WK2 3.6
53 минуты назад, up6 сказал:
Смотрю опять на sakura и немного на stellox, metako, mv-parts - что посоветуете?
Автомобиль: WK2 Overland 3
6 2014
В январе мне в Мопар Плюс поставили чешский AVG (ZJE205561033B) - с тех пор полёт нормальный. Но работа по замене радика сама по себе недешёвая, ибо снятие бампера, вентилятора, радика коробки, слив жижи и т.д.
Автомобиль: WJ 4.7
WK2 3.6
17 минут назад, N_Hawk сказал:
8 тр стоила процедура в СХ27.  Мой отходил 7 месяцев, пахло горелым антифризом с самого начала, списывал на облитые части, но итог - сегодня лужа под машиной.
на что денег опять не жалко, то и ставьте - весь неоригинал это лотерея
6 2014
Да, забыл уточнить, что помимо радика меняли и термостат на любезно предоставленный @up6
Так что в вашем случае может быть также целесообразна замена термостата, т.к. неисправный старый мог стать причиной возникновения повышенного давления в системе и выхода из строя радика.
Автомобиль: WJ 4.7
WK2 3.6
В 09.04.2024 в 13:12, N_Hawk сказал:
7 месяцев назад менял термостат и крышку на оригинал. Радиатор сакура. Сейчас взял тот же, посмотрим как оно будет - в воскресение сх27 чинит.
Автомобиль: WJ 4.7
WK2 3.6
Друзья, помогите советом, куда копать. WK2 3,6, 14гв - сегодня начал произвольно сбрасывать и выставлять время на часах в мультимедиа. Что могло случится, иных проблем с авто нет?
Автомобиль: GC 2021 Overland 3.0
Добрый день
Подскажите, пожалуйста:
1) пробег почти 53 тыс (взял на 52), хочу перед поездкой  Крым загнать на ТО, заменить масло в ДВС (меняли в 45).
Есть ли смысл сразу заменить масло в редукторе, раздаете, АКПП (частично?).
2) один из датчиков парковки спереди рядом с номером немного втопился вглубь бампера, из-за этого иногда тупит ParkSense (очистите датчик).  Реально ли подлезть к датчику сняв только юбку, чтобы  приклеить его нормально? Или снимать бампер только?
Заранее спасибо!!
7 часов назад, VeTeRaNRu сказал:
Думаю, что на таком пробеге эти агрегаты пока могут подождать.
Для информации:
Ответ где-тут тут -
Добрый.
1) в ДВС менять однозначно. Если нет симптомов и внешних утечек, в раздатке и мостах можно просто проверить наличие жидкостей и их состояние визуально, по АККП решение оставить на после поездки, ИМХО.
2) для начала попробуйте прижать и зафиксировать края переднего номера к бамперу, близлежащие датчики реагируют на торчащие края номера.
Немного втопленные вкривь вкось  датчики парковки это норма для Хрустлера, не замеченного в перфекционизме  при подгонке кузовных деталей.
@Iuri @Nordicus
Добрый день!
Спасибо за отклик)
Решение оставить после поездки, чтобы проверить поведение АКПП на предмет толчков? На каком пробеге освежают масло в коробке? Частично (если допустимо) или полностью?
Нет, тут именно чувствуется, что крепление датчика с одной стороны немного отлепилось, если на него слегка нажать, то половина его утапливается от легкого нажатия, а пленка на бампере (он затянут пленкой) остается на месте
Рамки силиконовые, они форму бампера принимают, дело точно не в них)
Изменено пользователем VeTeRaNRu
1 час назад, VeTeRaNRu сказал:
Это все вопросы из разряда какое масло лить, какой бензин заправлять, дизель или бензин - каждый решает сам.
Если нет толчков, то что их проверять, если есть, то не факт, что причина в жидкости.
Освежают все по разному, кто через 60 т.км, кто через 80, кто через 100, кто через 120, а кто вообще не меняет.
По способу замены тоже по разному, есть приверженцы и частичной замены, есть и полной, аппаратной в том числе.
Поэтому и предложили после поездки спокойно не торопясь изучить вопросы в профильных темах и принять решение.
@Iuri
Понятно, что у каждого своя атмосфера и каждый делает как считает нужным. Тут вопрос скорее касательно агрегата и рекомендаций по уходу за ним, чтобы прожил дольше , на коробках Aisin менял  через 60к , частичными заменами.
Автомобиль: Джони
В 09.07.2024 в 00:18, VeTeRaNRu сказал:
Я бы везде махнул, кашу маслом не испортить, не те деньги чтобы экономить
36 минут назад, VeTeRaNRu сказал:
Все найдете в той теме, ссылку на которую вам дал Nordicus, там и рекомендации клубней и мнения сервисов.
Что касается официоза, то в букваре написано, что жидкость залита на весь  срок службы авто, АККП необслуживаемая и если нет внешних утечек, то нечего и лезть туда.
С другой стороны, в инструкциях ZF (по лицензии которой Хрустлер делает коробки на своем заводе в Штатах), вроде как для их коробок рекомендуется замена через 80 т.км или 8 лет, что наступит раньше.
6 2014
39 minutes ago, VeTeRaNRu said:
@Iuri
У нас каждые 60 т.км меняется поддон, на котором фильтры, но это по сути тоже частичная замена, т.к. полная ёмкость коробки 8,5 л, а на замену уходит чуть больше 5 л.
Если без снятия поддона, то стекает около 4 л, я тут как раз дней 10 назад так делал, отдал что-то около 9000 р. (масло Liqui Moly Top Tec ATF 1800 + работа).
2 часа назад, Iuri сказал:
Вот я и не лезу туда. 🤓   (148 ткм, )
Автомобиль: Джони
это стимул менять машину раз в 5 лет
дольше они жить не должны
я вот уже скоро 10 лет будет.... вопреки заводу езжу, а главное тачка нравится и менять не хочу да и не понимаю на что.... даже если бы хотел.
1 час назад, Йода сказал:
Ну почему же вопреки?
Согласно графика ТО в букваре срок службы авто 21 год или 252 т.км, так что ездить и ездить еще👍
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 141 гость (Посмотреть всех)
    • Sandyg
    • Aртур
    • Иван134
    • uncle g
    • Жека
    • AlexandrVL
    • al_ch
    • Chrysler
    • Rommel-86
    • starmaker
    • Irishca
    • Oves
    • URRI 39
    • АндрейМеханик
    • Yurmarinin
    • Агент 007
    • Timon64rus
      • 12987
    welding68
    welding68
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
