Вопросы новичков на WK2
Добрый день!
Перечитал весь форум, но не нашел ответы на некоторые мои вопросы:
1) При автоматическом возвращении переключателя поворотника раздается очень громкий щелчок, это нормально?
2) При стоянке (АКПП в положении D) наблюдается периодическое "дерганье" оборотов (совсем чуть-чуть, но заметно), при этом повышении оборотов автомобиль немного "встряхивается", это что?
3) Недавно, по словам жены, произошла следующая ситуация (она ездила): при обгоне и соответственно нажатии на педаль газа (не сильно) подпрыгнули обороты двигателя до 6000 (при этом тяги двигателя не последовало), после отпускания газа обороты упали, НО на 3000 и дальше не снижались. Ситуация решилась перезапуском двигателя. Чем это объясняется?
4) Был вчера на первом ТО (в Форисе), перед этим почитал отзывы, что любят они масло перелить, в результате, после ночной стоянки решил проверить уровень масла - уровень достигает верхней кромки щупа (то есть максимум), это нормально или уровень должен быть посередине между Min и Max?
Пока вроде все вопросы :) Заранее благодарен Вам за ответ!
  • Ответы 2,8k
  • Просмотры 452,7k
  • Есть такая штука... Довольный человек молчит, а от недовольного шанс получить негативную обратную связь и отклик всегда высокий.   Я к тому,что на сайте очень много инфы. В том числе о
  • ....и сойдите с ума )))))
В лимитосе, должен быть крюк сзади слева.
Ручку в подлокотнике тянуть в 45⁰
Там защелка должна сработать.
Но бывает и этого хода не хватает.
Этот крюк сзади не на усилителе бампера должен быть? А то у меня фаркоп стоит вместо него
8 часов назад, Serzhik сказал:
Нет,  не на усилителе. крепится к заднему левому лонжерону, болтами которые держат усилитель, плюс перемычка к заднему фартуку. (фото с просторов интернета)
При установке фаркопа, их снимали. За фаркоп тяните
Спасибо. Зря переживал - затянули за фаркоп.  И штука в подлокотнике тоже сработала: вверх до фиксации, примерно на 45 градусов - N; вниз, в исходное положение -P.
Бесценный опыт приобретен.
Изменено пользователем Serzhik
Здравствуйте,такая проблема!джип дизель 2015 год ,нажимаешь кнопку старт,а втягивающее трещит,не крутит стартер,снял стартер разобрал,все работает.в чем причина ?плюса нет?или массы?или реле?
1 час назад, Евгений Марселевич сказал:
Была похожая проблема. Но у жены на Хендае. Тупо окислились контакты стартера, снял почистил и все стало норм.
А Вашем случае возможно тоже самое.
Если почистили контакты, когда снимали, все должно быть норм. А так, наблюдать пока.
3 часа назад, Евгений Марселевич сказал:
А прикуривать от другого а/м пробовали? Заводится?
Клеммы в порядке нет зелени,стартер рабочий прикуривал,толку нет аккум в порядке
Если при прикуривание все ОК, и убеждены, что аккум тоже в порядке (не только по напряжение, а  как ведет себя под нагрузки), то наверно надо проверить 'другой конец' кабелей от аккумулятора - болт на шасси, плюсовая клемма и дальше - 'по проводам'...
А где провода могу гнить?или зеленеть?
Когда прикуриваешь,реле втягивпющее все равно так же щечкает.
Всем доброго времени суток! Планирую поменять свой wh на wk2. Никак не найду один интересующий вопрос. Облазил все наши и зарубежные форумы.
Двигатель erb судя по информации ставился до 2016 года. При этом как минимум на 3 порталах указывается то что erb и erc с 2016 выпускались параллельно. То есть может и такое быть что на машине 16 и младше года будет двигатель ERB?
Интерес взять экземпляр на пневме, но с ERB. Данные вводные сужают круг только на 2016 год, а это почти нереально так как выбор крайне ограничен.
Ну либо 3.0 ehd остаётся на пневме. Но это еще большая редкость и за очень очень дорого - почти в 3 раза дороже чем варианты 3.6 с пневмой.
Заранее большое спасибо за ответы!)
а зачем такая привязка к ERB ?  ERB и ERC выпускались параллельно, но на Гранд Чероки с 2016 года ERB не ставился, а на другие модели имел место быть...
ERB на пневме это будут ранние машины 12-13 года...
1 час назад, AlexJal сказал:
Ну да, конечно... Прям в три, ага. Даже на SRT нет такого разбега по цене.
И, честно говоря, не припомню я трехлитровых бензинок на пневме.
Вы хотя бы бюджет озвучьте, чтоб можно было более предметно обсуждать. :read:
Jeep Grand Cherokee 3.6 AT, 2017, 168 000 км - 3 000 000 ₽ (Overland)
Jeep Grand Cherokee 3.6 AT, 2019, 140 000 км - 3 850 000 ₽ (Trailhawk)
Jeep Grand Cherokee 3.0 AT, 2021, 85 505 км - 3 680 000 ₽ (Limited)
3.0 овер идет на пневме и их довольно много...2019 года например
42 минуты назад, Nordicus сказал:
Бывают но редкие) вот пример https://www.avito.ru/samara/avtomobili/jeep_grand_cherokee_3.0_at_2019_33_500_km_2784339039?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Вопрос главный именно про двигатель. Бывает ли ERB на машинах 2016 года и далее.)
Бюджет будет 3млн
Цены сильно зависят ведь от желания продавца)))) Вчера трейлхок 18 года 183ткм продали в Рольф юговосток пробег 182ткм. За 2798000. Но это исключение. Трейлхоки в районе 4млн сейчас смотрю Хотел ехать смотреть. Я сам из Самары. Но не успел. И слава богу. Пока рановато. Нет нужных средств)
36 минут назад, up6 сказал:
Ну насчет много не видел)) Вообще машин на пневме мало в продаже в России на данный момент. На авито и авто ру смотрю.
Изменено пользователем AlexJal
1 час назад, up6 сказал:
Боюсь за распсредвалы. И за систему подъема клапанов))) Хочется попроще двиг. ЕРБ все же считается понаджнее насколько вычитал. Хоть и у него были беды с распредвалами. Понятно что каждому свое)
48 минут назад, Nordicus сказал:
Прям в три, ага.
Согласен криво написал. Имелось в виду 3.6 без пневмы +- того же года что и 3.0 с пневмой. )))
49 минут назад, up6 сказал:
овер идет на пневме
А 3.0 овер по умолчанию на пневме? Блин после 3 литрового мерсодизеля боюсь он будет совсем овощем для меня. Но все равно рассматриваю. 3.6 на ерб есть у друга. Я ему подбирал его год назад. Сравнивал динамику со своим дизелем. "Жопомером". Отличий со своим дизельком не заметил.
Понял. Это плохо. Как я понял пневму только после 16 года брать желательно. У нас в Самаре зимой холодно. И химоза на дорогах дрянь.
36 минут назад, AlexJal сказал:
решение проблемы ERC примерно равно по стоимости решению проблемы ERB, так что нет смысла в поиске ERB нет
17 минут назад, up6 сказал:
ERC отличается по ревизиям по годам как ERB? Ну то есть. Есть много проблем по erb в начале выпуска до 13 года. По ERC есть такие же общие рекомендации? Например брать с ERC только после 2018 года и т.п.
нету никаких проблем у ERB до 13 года, все это выдумки, все их проблемы одинаковы, хоть у машины 10 года, хоть 15 года
ревизий ERC тоже нет - все одинаковые...
То есть подводя итог. ERB и ERC одинаковые по надёжности+-? Насчёт ERC помимо слухов просто беседовал и со своим сервисом. Приводили пример что у клиента 2 раза за 20-30ткм (точно не запомнил) отрыгнули распредвалы на erc, и история "неприятных" ремонтов по erc почаще чем по erb. Понятно что здесь много факторов. Например у них на постоянном обслуживании запросто может быть больше джипов на erc чем на erb. Оттуда и статистика. И она будет несправедлива)). Хочу побольше мнений собрать. И всё учесть при выборе. Это первый джип который я настолько планомерно собираюсь купить))) Почти можно сказать выбираю головой, а не сердцем. Хотя в случае джипов это диссонанс 🤣
@AlexJal с отзывов обычно начинают при выборе и подготовке к покупке.
Здесь найдете многие ответы на свои вопросы, в том числе, даты изготовления по модельным годам
одинаковые...
1 час назад, Iuri сказал:
Да. Я эту замечательную статью, методичку, творение (даже не знаю как это правильно воздвигнуть, чтобы отдать дань уважения 🤣) полностью от и до изучил на той неделе)) Вы реально постарались. Как говорится, респект и уважуха 👍 И огромное спасибо, за то, что нашли время все это написать!
В 22.02.2025 в 15:19, AlexJal сказал:
А почему, собсно, не рассматривается 3.0 CRD ?  🧐
11-й год владения пошёл, 155 ткм, без пневмы. Заезжали только на плановые ТО (раз в год).
Прошлой осенью вот только по тормозной пришлось вложится.
:to_become_senile:
3 минуты назад, Nordicus сказал:
Соскучился по бензину)
Ну а если серьёзно, с любым возрастным дизелем с рук все равно ведь лотерея.
Даже имея крайне положительный опыт с текущим  WH на OM642.
У Вас раз 11 лет, значит машину знаете с новья и ухаживаете как положено, соответственно и проблем не имеете.
Я 5 лет назад нашел конкретно свой экземпляр, предыдущего поколения, с полностью известной историей обслуживания со всеми заказ нарядами на обслуживание с новья. Понятно было какое масло лилось. Какой подход к автомобилю был. Более того искал специально, где были не вылечены родные болячки, типа гниющего бака вихревых заслонок и тд. Оно все в первый год начало вылазить в виду возраста и устранялось раз и навсегда самым дорогим и качественным подходом))
Ну и второй момент - проанализировав А630 все же мне кажется послабее именно в силовой части, нежели чем OM642.
И репутация на него дурная ходит, что сильно на цене авто сказывается. При продаже не докажешь же никому что у тебя коленвал не лопнет 🤣 У меня вот тоже пробег 395 ткм, и это бьет по цене, (я типа один такой на всю Россию с таким пробегом, остальные в продаже, с пробегами минимум на 100 ткм меньше) невзирая на то, что авто в отличном состоянии... Правила рынка.
Всем привет , вин авто 1C4RJFBG8KC796368, подскажите, задний редуктор с Elsd или обычный? Авто, 2019 года. Двигатель 3,6. Или на 3,6 задний редуктор никогда не был с  elsd?
редуктор обычный...
  • serg102
  • Chrysler
  • HardRock
  • Москва
  • nav
  • ЕвгенийС
  • Tuz
  • Серый73
    • 22 Комментария
    • 32343 Просмотра
    • 196317 Просмотров
    • 439113 Просмотров
