Вопросы новичков на WK2
antoxa22
6 Limited (WK2).
Добрый день!
Перечитал весь форум, но не нашел ответы на некоторые мои вопросы:
1) При автоматическом возвращении переключателя поворотника раздается очень громкий щелчок, это нормально?
2) При стоянке (АКПП в положении D) наблюдается периодическое "дерганье" оборотов (совсем чуть-чуть, но заметно), при этом повышении оборотов автомобиль немного "встряхивается", это что?
3) Недавно, по словам жены, произошла следующая ситуация (она ездила): при обгоне и соответственно нажатии на педаль газа (не сильно) подпрыгнули обороты двигателя до 6000 (при этом тяги двигателя не последовало), после отпускания газа обороты упали, НО на 3000 и дальше не снижались. Ситуация решилась перезапуском двигателя. Чем это объясняется?
4) Был вчера на первом ТО (в Форисе), перед этим почитал отзывы, что любят они масло перелить, в результате, после ночной стоянки решил проверить уровень масла - уровень достигает верхней кромки щупа (то есть максимум), это нормально или уровень должен быть посередине между Min и Max?
Пока вроде все вопросы :) Заранее благодарен Вам за ответ!
124
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
чууть больше середины лучше держать!
это нормально?
нет! смотрите бороду, может где закусывает!
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
2 - а кондей включен? возможно при включении компрессора.
4 - я держу от 2/3 до мах.
Эта вилка рекомендуемая (я про MIN-MAX), как больше так и меньше не рекомендуют, в диапазоне - :ok: .
А лучше заехать к дилеру и сравнить на тестовом, если не так, то к гарантийщику.
Изменено пользователем NEW
124
Автомобиль: Был
Вот:
http://automn.ru/jeep-grand-cheroke/jeep-10893-10.m_id-989.html
Или Вот:
http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/FAQ/trans.htm
я держу от 2/3 то мах.
Это значит у меня недолито? :blink:
Заливал все как в библии указано!
985
Ну почему не долито. Главное в допуске.
6 Limited (WK2).
Вот:
Или Вот:
То есть нужно обращаться к официалам по этому поводу (в случае повторения ситуации), верно?
Примечание: авто на гарантии.
Кондей включен.
Изменено пользователем antoxa22
124
Автомобиль: Был
У меня при включенном кондее то-же самое наблюдается.
985
Кондей включен.
Скорее всего в момент замыкания муфты компрессора (включении компрессора) и происходит вздрагивание и изменение оборотов.
6 Limited (WK2).
Уважаемый "Grand у меня" !
По поводу Ваших ссылок:
Вот:
Или Вот:
6 Limited (WK2).
Коллеги, есть еще мнения на тему плавания оборотов двигателя?
Что такое "борода" в Вашем понимании :) ?
5 663
я вот только не понял, ссылки относятся к ZG, но у человека вроде WK2 и какая между ними связь???? :blink:
6 Limited (WK2).
Я не давно указал модель авто в профиле. Видимо поэтому ;)
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee III (WK)
Ребята,
подскажите, пж:
1. есть ли в Москве, или где-нибудь недалеко от МКАДа разборы по Jeep Grand Cherokee? Меня интересует патрубок к корпусу, где установлен воздушный фильтр. У меня его нет, видимо не поставили за "ненадобностью" предыдущие владельцы, когда восстанавливали "передок"))).
2. есть ли в Москве толковый и гуманный по цене сервис, или частный сервисмен по "тракторным" двигателям? у меня течет масло из движка. Официалы накрутили кучу недешевых причин. Я начитался на форуме советов и рекомендаций, но самостоятельно сделать не смогу по причине отсутствия места и опыта.
Ещё один любопытный вопрос - что означает вот эта эмблема(см. скрепку)? она наклеена на заднем левом окне(багажника).
Может кто-то знает?
66
Рязань похоже......предполагаю
  • Основатель Клуба
96 084
@DOCTOR JEEP,
Разборки найдешь тут http://jeep4x4club.ru/forum/20-zapchasti-i-aksessuari-dlja-jeep/ (верхние темы)
Сервис можешь подобрать среди партнеров клуба, тут http://jeep4x4club.ru/forum/4-partneri-kluba-remont-uslugi-i-zapchasti-jeep/
пацстулом :lol2::good: !!!забавно! боюсь не угадал)))
ещё варианты есть?
@DOCTOR JEEP,
Андрей, спасибо большое за помощь!!!
С разбором очень полезная инфо, надеюсь пригодится.
А про сервисы я видел инфо, к одному из них обратился, но, как уже писал, цена не гуманная, а квалификация низкая. Мне интересовал как раз вариант "продвинутый Кулибин", проверенный одноклубниками и временем))))
Может есть на примете?
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: WK 2
2012
дизель
оверлэнд
Добрый день!
Купив автомобиль, чувствуется переполнение положительных эмоций, но разум долго прибывать в эйфории не собирается и в голове появляются некоторые вопросы. Прошу не судить строго, может некоторые из них покажутся не совсем разумными.....
Так вот, вопроса, пока два:
1 Никогда не было дизеля (он турбо дизель?) - До какой температуры необходимо прогревать мотор перед началом движения? И можно ли глушить сразу после остановки, или подождать некоторое время (какое?) перед тем, как заглушить мотор?
2. Как понять какая стоит система полного привода: квадра драйв 2 или квадра трак 2?
41
Автомобиль: WK2 3
0 CRD
@Art13, 1. Грею в мороз 1-2 минуты и еду до более комфортного прогрева на 1500 оборотах, потом все больше и больше. В теплое время завожу и еду. Перед стоянкой, чаще всего, да и вообще, стараюсь ехать не более 2000 оборотов, если так, то глушу сразу. На больших оборотах при более быстрым передвижении когда останавливаюсь даю поработать пару минут, потом выключаю.
12
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 3.6 2014MY
A 3.0 L (diesel) double overhead camshaft V6, featuring four valves-per-cylinder and common-rail direct fuel injection.
Это не турбо-дизель.
На холостом ходу вы дизель не прогреете, только в движении. 5 минут постойте и едьте ))
Я зимой свой бензин глушу через 1-3 мин после остановки, при спокойной езде. Если до этого сильно крутили двигатель, то можно и побольше постоять. А вообще за 5 мин до подъезда к конечной точке сбавьте ритм езды на спокойный, без лишних нажатий на газ и выжидать перед глушением особо не понадрбится.
Ставьте webasto, если денег не жалко :) это бережное отношение к дизелю.
12
Точно, простите, turbocharged:
A 630 DOHC
In the 250 CV automotive version, this 3.0L 24 v turbocharged engine leads the way in power, torque, refinement and emissions.
Main technical features include a 2000 bar injection system, a chain-driven, double overhead camshaft with four valves per cylinder, cooled EGR system, cylinder block in CGI (Cast Graphite Iron), and electrically actuated variable Geometry turbocharger.
Изменено пользователем Phox
Автомобиль: WK 2
2012
дизель
оверлэнд
особенности констр 3,0 црд"
Спасибо, вин скинул.
Автомобиль: WK 2
2012
дизель
оверлэнд
Появился еще один вопрос: не могу подсоединить телефон (ай фон 5) через "блютуз", может была такая тема??? Если кто знает скиньте ссылку или ответе, плиз. Телефон видит "май кар"но не подсоединяется.
Автомобиль: Grand Cherokee 2014 Overland 3.0 CRD
Кто нибудь знает как на ГЧ2014 с нави отключить информационные сообщения о дорожных пробках, т.е. когда автоматом включается радиостанция на которой в данный момент вещают о заторах
192
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
@Art13,@Art13,
Поищите поиском, на форуме была инструкция по подключению, там надо ввести код " ноль-ноль-ноль-ноль", и все запустится.
Автомобиль: Grand
Кто что скажет по надежности рестайла 3.6, ларедо?
Какие поломки- чего ждать после японца?
189
Автомобиль: Американский паровоз wk2 рестайл 3.0 керосин
пинки в коробке, обновления ПО.... какие то мелочи по электроники могут быть. Каких то проблем глобальных пока ни у кого ни где не было. либо автора тут нет.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 277 гостей (Посмотреть всех)
    • Евгений К..
    • Москва
    • Alex-kld
    • Ivan1978
    • Dim2013
    • Роман 789
    • den08k2
    • 1959Alex
    2. Графит
      • 7
      • 1868
