Подтек под турбиной
Добрый день господа! Недавно обратил внимание что под турбиной есть небольшой подтек масла.
авто масло не кушает.
при прогреве чутьок дымит светлым белым дымом, потом как прогреется дыма нет.
что подскажите делать? слышал что это вроде как болезнь.. там патрубок какой то подтекать начинает. так ли это?
заранее огромное спасибо
Изменено пользователем Gunsloveswow
  • Ответы 511
  • Просмотры 71,4k
  • Akpo6at13
    Akpo6at13
    Итак, отчитаюсь! Сегодня заменил таки этот жуткий патрубок (уголок металлический) под клапаном вентиляции. Дымило так же к у ruby, но когда снял клапан вентиляции и сунул палец в отверстие этого уголк
  • Вот мой колхоз!!! В руках это первый колхозно-пробный, который не получился, на двигателе установлен абгрейдженный  : Работает и не сопливит!!!
Вот на этом сайте я размещал необходимые прокладки.Пост 4.   https://www.mbclub.ru/forum/threads/ustranenie-potekov-masla-na-om642-4matic-zamena-prokladok.97840/
Изменено пользователем gesha-50
Я б еще зазлонки СВИРЛа выкинул: http://jeep4x4club.r...uska/?p=1279124
https://vanos-bmw.ru/mercedes-diesel.html
@GosRider, тем более выкинуть надо.
Просветите, что меняеться при отсуствие заслонок.
Живу в Европе ТО по честному..
Поэтому если СО и прочие параметры ухудшаться такой вариант не подходит.
А что и где в маслоотделители может замерзнуть
У знакомого на транзите как-то перемерз маслоотделитель, выплюнуло через щуп все масло на трассе. Лучше перебздеть, подогрев какой сделать, тем более в коробке фильтра все время холодно будет, от двигателя не нагреется.
СО на дизеле не меряется ввиду его отсутсвия(мизер) на этом типе двиг.
Никаких видимых на вашем "честном" ТО проблем  не будет. Но удалять их надо с одновременной програмной коррекцией для получения наилучших параметров двигателя на всём диапазоне его работы . У вас наверняка там этим занимаются тюннинг-фирмы.
Изменено пользователем олегТТ
CO не меряется, меряется CH
Занятно, конечно, а с проношенными осями что делать?
Ничего не изменится, разве что моторчик СВИРЛ целее будет.
Он не отключается, живет своей жизнью, и дает показания, как будто заслонки перемещает.
Осями чего, заслонок? Они металлические, что им сделается.
что им сделается.
Достаньте - посмотрите.
Вот вид коллектора.Чистил свой, когда менял прокладки под масляным теплообменников.Можно заслонки просто заглушить в открытом положении.Из-за износа продольной тяги привода заслонок,я их снял.Сейчас двигатель управляет только 2-мя заслонками,которые соединены непосредственно с рычагом двигателя.Остальные 4 заглушил в открытом положении.Так как у меня ЕГР отключен программно,а патрубок к турбине от клапана циркуляции картерных газов заглушен,то сейчас надеюсь таких отложений на впускном коллекторе не будет.post-24930-0-09392500-1488972783_thumb.jpg
кАлхоз - дело доброволльное
А никто никого не заставляет
Мы чаще всего так и поступаем, это я так, в перфекциониста поиграл.
Если тяга не развалилась, ее можно просто перевернуть - еще на столько же хватит.
Собираюсь менять резинки холодильника, масло рекой. Парни, кто даст полный и достаточный список прокладок,которые надо будет менять , при условии что все открутится штатно, и турбину не придется снимать с треугольником выхлопа. Уже нашел 3 списка прокладок, включая белорусский форум и везде по разному. Не хотелось бы брать то что мне не понадобится... и кстати почему никто не пишет о сухарях свирла, их получается снять не сломав и не надо покупать?
Нереально.
Потму, что никто не ставит их обратно.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/33218-podtek-pod-turbinoi/?p=1357408
Прокладки копеечные, лучше менять все, чем потом волосы рвать и по новой лезть.
Понял, спасибо. как насчет прокладок впускных коллекторов Reinz? что скажете
и кстати, тут список прокладок поширее))
Изменено пользователем SAMY
Имеется ввиду что глушат заслонки и убирают свирл?
Отличные прокладки.
Вот наш сервисный список, то, что обычно выдается на ОМ 642:
-прокладкаа между масляным радиатором и картером двигателя(2 шт.)-А6421880180 (5175579АА)
-прокладка между турбиной и штуцерным узлом-А6421420781(5175630АА)
-прокладка между кронштейном крепления турбины и картером двигателя-А6421420681 (5175632АА)
-прокладка между распределителем выпускных газов и выпускным коллектором
правая-А6421422180 (5175751АА) левая-А6421423180 (5175752АА)
-прокладка под впускными коллекторами( 2 шт)(правая,левая)-А6421410580 (5175645АА)
-кольцо круглого сечения на патрубке правого коллектора между ним и смесительной камерой дроссельного устройства-А0139970045 (5175644АА)
-прокладка между турбиной и распределительным устройством выпускных газов-А6421420481 (5175629АА)
-кольцо круглого сечения между турбиной и выходной трубой к промежуточному охладителю А0149976445 (5175626АА)
-прокладка между турбиной и выпускной трубой к катализатору-А2194920080 (68012070АА)
-уплотнение(два кольца и втулка) в соединении правого с левым впускным коллекторами-А6420980037 (5175668АА)
-кольцо уплотнитильное(красного цвета)между смесительной камерой дроссельного устройства и воздухораспределителем-А6420980180 (5175710АА)
-прокладка фигурная между смесительной камерой дроссельного устройства и трубкой выхлопных газов -А6421410080 (5175712АА)
-кольцо круглого сечения на шумоподавителе дроссельного устройства-А0139972345
-кольцо круглого сечения под фланцем клапана EGR-А0259973448
-прокладки под гофропатрубком к клапану EGR-между патрубком и распред.устройством выпускных газов-А6421421880 (5175695АА) -между патрубком и воздухораспределителем-А6421421880 (5175695АА)
-кольцо круглого сечения между радиатором выхлопных газов и трубкой идущей к смесительной камере дроссельного устройства-А0269974348 (5080452АА)
-прокладка уплотнительная между дросселем и смесительной камерой-А6420980280
-прокладка между дросселем и фланцем крепления воздуховода от охладителя-А6421410180 (5175729)
Да.
На наших пробегах они уже не бывают исправными, а отчаянных парней, готовых купить новые коллектора, я уже года три как не вижу.
Да. На наших пробегах они уже не бывают исправными, а отчаянных парней, готовых купить новые коллектора, я уже года три как не вижу.
свирл нужно еще программно глушить?
Можно программно (в основном при чипе) , а можно с помощью резистора в 4.7 кОм (тут тема есть про это , там подробно описано и зафоткано). Включаешь зажигание(чтоб заслонки стали в положение откр. , снимаешь фишку с разъёма свирла и ставишь резистор.
понятно.
т.е. заслонки оставляют в открытом положении и резистор ставят или лучше заслонки вообще выломать? зачем то их фрицы ставили, значит чтоб надо))
Экология.
Но глядя на чадящие камазы, понимаешь, что оно не для нас :(
Ломать не надо(лишняя возня), просто открыть.
У тебя течет масло из под масляного теплообменника(радиатора) который находится в развале двигателя.Необходимо менять 2 прокладки под ним.Масло из развала двигателя по трем отверстиям в блоке стекает вниз,одно из выходных отверстий слева в районе стартера.Я на своей менял прокладки.Фотоотчет о порядке работ,затяжке болтов и каталожные номера прокладок,попадающих под замену размещено здесь.   https://yadi.sk/i/n0S_PLrt3CMPoa
Привет ткни пальцем где там моменты затяжки болтов теплообменника???? спасибо
Привет кАлхозникам. Сегодня поставил силиконовый тройник. Пришлось его только обрезать с трёх сторон. На патрубке только оставил ребро, что бы он с пластика не свалился. Поезжу потестю.
А фотокарточку прислать!?
Всё нормально там, вместе ставили.
@Aleks40, покажи что поставил то!)))
Какой патрубок купил?
Я смог найти только с 32 мм боковым отводом...на 25 мм нет нигде...
  • Whale
  • Balamut
  • Димон1173
  • ed1368
  1. TRS Motors
    • 191793 Просмотра
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30191 Просмотр
    • 434598 Просмотров
