Детские болезни КК.
После покупки своего ККашки, первый косяк- вылилась лужа красной жижи прям перед въездом в гараж. Luck на моей стороне и хорошо , что возле дома.
Думал колечки уплотнительные из трубок, что идут от АКПП на радиатар, однако, как оказалось , от вибрации в трубках образуется микротрещина, незаметная совсем. Думаю это типично для обладателей ККс с 580 коробкой. Заменил на резиновый шлоъанг со штуцером. Цена вопроса 370 рублей. Оригинальный трубопровод от 4000 до 7000 тыс.
Далее буду излагать все новые болячки, коль таковые вылезут.
Пожалуй будет полезно, если здесь будут изложены простые приёмы решений поломок.
  • Ответы 101
  • Просмотры 38,3k
  • Советую заглушить EGR, он у нас глушится механически, заглушив вакуумный насос болтиками, прошивать мозги не нужно! Год езжу, расход по трассе 9-10 л, Зато в впускном коллекторе чистота! Я чистил спре
  • Таки привентивные меры принимайте однако. Во первых мыть окуратно и не в коем случае сразу после керхера не открывать дверь в горизонтальное положение. А во вторых все замки крайслера подлежат обработ
  • Не знаю, насколько правильно в "детские болезни", у меня уже за 190 тыс.км. перевалило, но генератор таки приказал долго жить. Отпейсал в комментах к своему отзыву на дроме.
Чья стоит не знаю, а купил Optimal. Приятель всякой всячиной 15 лет торгует для машинок. На вопрос в чем подвох с ценой на немецкую ступицу-сказал подвоха нет. Товар превосходный. Ну...взял. Всех не 18косарей платить.
В новую ступицу сам натолкаю смазки и только потом поставлю.
Прежде чем это делать нужно вымыть находящуюся там смазку, просушить и затем "сам натолкаю смазки". А если просто добавить- получить такой гемор, что через неделю новую ступицу надо будет ставить.
 купил Optimal .....  Товар превосходный
Интересно будет узнать ходимость .
Помнится , подшипники/ступицы для Оптимал делают в Англии и Польше . Первые на Гранд Витаре отхаживали тысяч тридцать , вторые - менее десяти .
@tracker99,Обязательно отпишусь через....время.
Придумал вот такую приспособу для нагнетания смазки в ступицу через датчик. За толкал МС1000 . Предварительно нагрев духовке до 140-150 градусов. Старую смазку вытряхнул,слегка постукивая по пню. Легко вылетела белая, литиевая смазка , заложенная заводом-изготовителем.
Количество смазки видно на фото. Явно очень мало....post-27316-0-79548700-1433789516_thumb.jpg
Проехался. Класс!!! Т-И-Ш-И-Н-А. Только шуршание колёс. Лекарство рекомендовано к употреблению.
Вывод:
Едва почуяв неладное со ступицей следует применить данную методику лечения. А также в целях профилактики болезни рекомендую тоже.
Изменено пользователем Loone
Доброго времени суток всем форумчанам.
Пребываю на диких песках Бугазской косы. Скажу сразу песок машинке по-фиг . Даже с Кемпером на колёсах. А он не лёгкий 950 кг. Да и воду в кубовой ёмкости приходится подвозить их посёлка на косу. Понижайка никчему. Ну да ладно о ходовых качествах. Просто помогаем всем кто зарывается.
Болячки:
#1. При поездках в Культур-Мультур Столице не пользовался солнцезащитным козырьком. На Кубани приходится это делать повседневно. В результате обломил крючек козырька . Теперь он висит в воздухе на кронштейне. Очень слабая деталька. Думаю от чего нибудь приспособить. Кстати- на Додже этот же крюк был направлен в противоположную сторону . Было удобнее пользоваться козырьком.
#2.Отломился кусок пластмассы от боковой крышки на водительском сиденье. В том месте где моя пятая точка "здоровается" с сиденьем.
Не вижу проблем, я бы за час все восстановил, ничего не покупая.
Я в прошлом и позапрошлом году там катался по пескам. Классное место!
Изменено пользователем mki
@Лексеич,Очень хочу понять-как? Приклеить?:-) :-)
Нужно снять боковину: отстегнуть три пистона, изнутри длинными пассатижами сжать эти скобы, помочь пистонам выйти, иначе отломаются, спереди поднять вверх и она снимется, выключатель отстегивается легко. Супер моментом приклеить кусок, затем зачистить наждачкой, чтобы было шершавое, мелкую, мягкую латунную сетку вырезать по размеру, залить эпоксидкой место слома, положить сетку и добавить сверху эпоксидку. Крепление козырька: просверлить в торец излома дырку 0,3- 0,5мм и в ответной части тоже, намазать супермоментом- гель, вставить в отверстия тоже сверло, лишнее отломав, и соединить.
С боковиной все понятно. Усиление... А вот с крючком не получится. Большая нагрузка на излом.
Пока переставил с пассажирской стороны и развернул на 180 град. Все стало логично и замечательно работает.
Скоро поеду в Канаду куплю пластмасску. Спасибо за совет. Anyway.
Да я бы вообще ничего не делал, все из Канады привез!
Доброго времени суток, форумчане.
Перед поездкой на юг, начитавшись ужастиков про EGR, решил-помою, проверю так ли страшен чёрт, как его малюют.
Снимать очень удобно. Снял.
Гарь, и закоксовавшееся масло действительно ввели на минуту в уныние. Но, ни Боги горшки обжигают.
Сам EGR отмылся пеной Шуманита на раз-два. Отличить отмытыю деталь от новой было невозможно.
Внутри впускного коллектора было все печальнее. Но глаза боятся руки делают. Плотный мякиш паролоа вправо и влево и Шуманит- Шуманит.... Заполнял собирал отставшую от стенок гарь. Раз десять. Собирать нужно обильно смоченным водой!!! Продолговатое отверстие прочистил ершиком до блеска.
Собрал, завёл. Может и субъективное ощущение, но авто это понравилось. Ускоряется стал резвее.
Лекарство для EGR Шуманит. Проверено работает.
Предупреждая возможные вопросы по попадонию воды во впускной коллектор-отвечу, ничего страшного. Это не утопит двигатель.
Наверное хотели сказать выпускной коллектор...
Ошибку в тексте исправил. Спасибо за замечание. И все же ВПУСКНОГО! НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОПАВШЕЙ ВНУТРЬ ВОДЫ НЕ НАНЕСЛО УЩЕРБА. Да и теоретически не может этого причинить.
Да, уж шуманит делает чудеса, сам не раз убеждался, только не с машинами, но и тут ему нашлось применение! Молодец, ставлю спасибо!
Советую заглушить EGR, он у нас глушится механически, заглушив вакуумный насос болтиками, прошивать мозги не нужно! Год езжу, расход по трассе 9-10 л, Зато в впускном коллекторе чистота! Я чистил спреем для карбюраторов, CARB... :) Конечно первый пуск, после чистки был с жестким рыком, но все нормуль :)) Тоже по ощущениям движок работает полегче! Да и MAP-датчик чистейший!
У вас двигатель 177 л.с? а на двигателях 200 л.с. тоже механически?
или все же надо прошивать мозги?
п.4.9 Правил
У нас уже надо. Ищу контору, которая это сделает.
п.4.9 Правил
@Евген 1504, Да 177. По вашему ЕГР сказать не могу, но если принцип работы такой же, открывается вакуумным насосом, то думаю можно также заглушить.
Добрый вечер форумчане!
Уже три недели конь стоит. И ...еще долго будет стоять.
Форсунки-кряк.
Ремень ГРМ замена. Состояние -плохое.
Натяжитель обводного ремня- развалился. Новый стоит тыщи!! Жду посылку зарубежных партнеров.
Кстати, может кому-то еще натяжитель с роликом нужен на обводной ремень. Пишите. В два раза дешевле. Все таки.
Подшипники всех роликов - разболтаны - в замену.
Помпа в порядке.
Ремень меняется легко. 2 часа времени и ..заменен.
Приспособ никаких ненадо. Все элементарно. Морду разбирать нет необходимости. Просто снять вентиляторы с кожухом.
Вообщем подлечил. Жду форсунки.
На каком пробеге такие приключения? Где заправлялся, что форсунки убил?
Заправлялся исключительно на луке, газпроме. Проделал большую двухнедельную работу по выявлению причин. Короче, звоните , а то пальцы уже тупят от печати. 89119455477. Причин много ,но идея одна -как бороться. Остальное зависит от вас.
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени всем!
Очередная болезнь выявлена и вылечена.
После мойки в г.Киеве, мой чирок с триколором был надраен и вымыт до блеска нового авто.
Вот только лампочки в салоне постоянно стали гореть и появилась индикация открытого багажника.
Лечится просто:
- снимаем заднюю панель (полностью!)
- откручиваем замок
- сушим феном.
Рецепт на будущее - замок струей не мыть!! Все!!
К сожалению это до следующей мойки)
У нас между бампером и дверью багажника такааая щель))) там по любому вода попадает и просто в непогоду.
п.4.9 Правил!!!
У меня таких проблем не было, но почитав, я решил сработать на опережение. Смазал давно уже замки двери и стекла, плюс все электрические контакты и кнопки литиевой смазкой, спрей, водой она не смывается, с электричеством дружит и не подпускает влагу к контактам. Поэтому все работает.
Изменено пользователем Лексеич
Брызгал похожей хренью....мне не помогло.
Просил в сервисе разобраться, в итоге...даже не знаю как грамотно сказать...отключили на замке концевик или хвостовик :lol2:
не знаю как правильно, не пинайте)))
И все хорошо, центральный замок срабатывает и Слава Богу. Ничего больше не глючит.
п.4.9 Правил
Там не просто надо брызгать, а разобрать все, залить туда смазку и собрать. Вот к примеру кнопка открывания стекла задней двери: надо ее снять, на столе полностью разобрать, детали корпуса, пружина, контакты- все протираем уайт спиритом. Затем собираем и поливаем спреем. Вода через смазку не проходит- в этом вся фишка. И так с каждой деталью.
Мне этот процесс напоминает мужиков в гаражах в 80-90-е :D
Не, ну если у вас СТОЛЬКО времени и руки не из того самого места, тогда конечно :lol2:
Но согласитесь, тот еще геморрой)
п.4.9 Правил
Вот, что есть, так это время! И давно, 17 лет я уже на пенсии, хотя не старенький :up:  просто военная пенсия как-то рано наступает.
    • 22 Комментария
    • 35745 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 201873 Просмотра
    • 444526 Просмотров
