Автор Планета Силикона
1 день и 10 часов
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
АКПП - ошибки + аварийный режим
Кто в онлайне 14 пользователей, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
- ntrubn
- VOVAN168
- Alex36
- Rusich
- MOG
- Jeep Spot
- Georgek
- James Ornatskiy
- SharapoFF
- Irishca
- Pavelvernik
- shon73
- Serge400
записей - 94
комментария - 273055
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8521
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
