Автор vs.
8 дней и 4 часа
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ВалераЮ
29 дней и 15 часов
10 000 руб. -
Автор LanaCherokee
7 дней и 16 часов
2 600 000 руб. -
Автор Поручик Ржевский
6 дней и 10 часов
3 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
АКПП - ошибки + аварийный режим
Кто в онлайне 14 пользователей, 0 анонимных, 215 гостей (Посмотреть всех)
- Aksokal
- VPKH
- Нестор21
- Yugin
- James Ornatskiy
- Vovangrand
- Василий Омск
- lumix181
- kozyreff
- Alex36
- Monar4
- Rusich
- ntrubn
- VOVAN168
записей - 94
комментария - 273059
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8526
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
