АКПП - ошибки + аварийный режим
Автомобиль: Jeep Commander
XK
2006
4.7 Limited
В общем, поменял блок соленоидов - всё вылечилось.. поездил 3 дня и потерял колесо- оторвало шпильки...
Утащил машину эвакуатором, пока дождался ступицу, поменял шаровые до кучи.. Собрал сегодня, завожу - поехал и тут....
вылазит куча ошибок, иногда мигает антизанос, едет неонятно..:
P0700: Transmission Control System (MIL Request)
P0733: Gear 3 Incorrect Ratio
P2706: Shift Solenoid F
вот с чего это? устала стоять?
Коробка естественно в аварийном режиме, сбрасываю - появляется снова
Изменено пользователем Mixell
Автомобиль: в подписи
Соленоид только не F а MS. Ошибка буква в букву аналогична P0770, только по другому соленоиду.
733 и 700 - это вдогонку.
XK
2006
4.7 Limited
так я соленоид новый поставил - 1 день ездил..
может конечно от ESP... поменял шаровые на правой стороне, оказывается надо развал делать..
EPS горит... колесо вбок.. может из за этого.. ((
заказал на 2 стороны - поменяю, поеду на развал...
ЕСП и коробка никак не связаны.
Ну с соленоидами как - если причина всё ещё актуальна - она и блуждать может. В смысле, был глюк в одном проводке, пошевелили - стал в другом.
Автомобиль: Гранд чероки 5
7 WH
Други! Хочу поделиться радостью! Дело было так: по зиме загорелась ошибка р0770 (соленоид 4) и коробка упала в аварийку . Заменил блок соленоидов ( вначале взял восстановленный солекс). После замены не наездив и тысячи км опять таже ошибка. Проверили проводку АКПП- все замечательно. Начал грешить на блок, так как он все таки восстановленный. Заказал новый оригинал. Поставил- таже беда. При этом когда ошибка горит- заглушить и включить- снова все работает. Бывает так, что без сканеров и отключения аккумулятора- ошибка сама пропадает из памяти. Для более надежности перебрал акпп ( часть фриков были подгоревшие).
После переборки - все осталось также. в итоги закупил новый рсм (спасибо up6 за номер Блока). При прописке нового Блока рсм возникла сложность с блоком с wcm ( не хотел работать с новым мозгом:)). Пришлось купить новый блок. И кстати на заметку- старые ключи не захотели прописываться , так что бывает, что при замене нужен новый ключ . В итоге- все отлично! И самое главное - хочу выразить огромное уважение и благодарность Констинтину за помощь и терпение в установке новых блоков (за три захода все сделали)!!!
При замене WCM ключи под замену автоматом, а вот при правильной дружбе с PCM ключи остаются.
Я не спрашивал что да почему - сдох так сдох. Я написал чтоб у людей четко отложилось - новый WCM = новые ключи.
XK
2006
4.7 Limited
Что такое восстановленный Солекс? Как его отличить?
почему?
почему?
Это как это почему? Потому что та часть, что прописывается в ключи при программировании связана с WCM (при замене любых других блоков, включая PCM, уже приписанный ключ работает).
XK
2006
4.7 Limited
Журнал текущих ошибок­
P0700: Transmission Control System (MIL­ Request)
P1776: null­
P0733: Gear 3 Incorrect Ratio­
P2706: Shift Solenoid F­
B2027: null­
P1790: Transmission Control Module Chec­ksum
P0734: Gear 4 Incorrect Ratio­
P3332: null­
P3641: null­
B20541: null­
и так постоянно, с разными вариациями.. На новом солнноиде..
в общем скинул поддон (хочу вварить гайку снаружи под магнитный болт) снял плиту, соленоид..
и решил разобрать старый, все равно лежит..
Так вот, оказалось все там просто.. 6 штук съемных соленоидов, просто вытаскиваются. у всех одинаковое сопротивление.. думаю раскрутить и второй, который снял. проверить сопротивление на каждом, может собрать из 2х один?
кто знает какой соленоид за что отвечает? есть у кого схема? и ещё - чем лучше промывать плиту и соленоид? бензин?
плиту и соленоиды мыть аэрозольным очистителем тормозов.
инструкция по сборке-разборке блоков соленоидов есть в документации ATSG на эту коробку, и просто в сети (на вражеском, но по картинкам всё ясно).
расшифровка ошибок у вас хромает - жуть.
Р1776 - не переключился SSV в гидроплите, зависит от неработы соленоидов, связанная ошибка.
В2027 - что то не то с этим кодом...надо думать (но буковка В - намекает на кузовные узлы, может просто паровозиком зацепилась)
Р1790 - обнаружена ошибка сразу после попытки переключения передачи (а вашу расшифровку выкиньте в помойку)
и дальше все - тоже глюк, не получается у вашей читалки адекватно вычитать машину...
не соглашусь с Вами, если WCM меняют на новый, то старые ключи в него прописываются без проблем
А в сервисной документиции написано обратное - что замена WCM (читай, модуля иммобилайзера) - это новые ключи...
увы, жизнь вносит свои коррективы
8 CRD 2006
а разве для нового WCM ключи не являются новыми? Как блок вообще может догадываться о том, что ключи б/у?
Изменено пользователем andybel
XK
2006
4.7 Limited
В общем, моя история не кончилась... опыты собрать из 2х  - 1 соленоид успехом не увенчались.. Если конечно не считать опыт скинуть гидроплиту и снять и разобрать блок соленоидов , а потом всё собрать, залить масло - за 30 минут.. и так раз 8 за день... хз почему... я честно не понимаю... в  блоке - все одинаковые ( с виду) соленоиды... сопротивление у всех одинаковое.. но факт остаётся фактом.. не работает..
В общем, хотел уже контрактную коробку покупать - но повторно купил новый блок соленоидов..
Пока ждал его.. поменял подвеску всю сам..  )) получил бесценный опыт так сказать.. Наездился на такси вдоволь..
Что могу сказать.. снова ошибка P2706: Shift Solenoid F.. т.е. и предыдущий блок я разбирал зря и новый купил.. одна и та же ошибка..
Вероятность что второй новый блок не рабочий - близка к нулю..
Других ошибок нет.. ну кроме попутной P0700 естественно..
Проявляется при переключении с 3 на 4 вроде как.. после встаёт в аварийный режим..
При чём если заглушить, то потом снова нормально едет.
Что делать? Силы терпеть больше нет...
Дилерского Старскана тоже - ехать до него 300 км по серпантину..
дилерский не треба.
замена 1 провода от блока управления до коробаса (кинуть соплю контрольную).
здесь на форуме лежит полный сервисный мануал, но проблемы с доступом.
можно посмотреть вот тут: http://yadi.sk/d/N87JRkGiFgoBf
И если вы думаете, что WK и XK/XH чем-то отличаются в этой части - то вы зря зашли на ветку WK вообще. Как и 2006 год от 2005...
XK
2006
4.7 Limited
интересно, как это осуществить..если от блока PCM ещё можно подсоедениться, то к фишке соленоида долезть нереально, до неё только дотянуться можно ((
и вообще, что это за соленоид F?
Что значит как осуществить? Снимаете разъем с блока управления/разъема на коробке, разбираем разъем (они все разборные), заменяем провод, заодно проверяя сам контакт на предмет износа/проблем.
Нет никакого соленоида F, это ваша сумасшедшая прога придумывает, потому что не знает джип как машину. Этот соленоид называется MS, задействован много где начиная как раз с третьей.
XK
2006
4.7 Limited
разобрать разъём у соленоида.. честно не представляю как. одевать фишку за пару секунд на ощупь я научился, но как там его разобрать и подкинуть соплю - не представляю.. свободного хода у жгута там нет совсем (за счёт этого разъём всегда попадает на соленоид и в определённом положении) и не совсем понятно откуда весь жгут выходит.. есть у кого практический опыт данной процедуры? поделитесь практикой..
Посмотрите в сервисном мануале картинки расположения жгутов - там прокладка вся нарисована, хоть представите как он идет.
XK
2006
4.7 Limited
ткните, на какой странице... не нашёл ((
джип выносит мне мозг.. вылезла P0755, глохнет при включении D. при этом двигатель греется сильно.
т.е. вернулся к ошибке которая была на родном соленоиде. ошибки плавающие - или потрошить проводку или PCM?
Не потрошить, а именно продублировать для проверки. Разъемы все разборные неспроста.
У вас собственно 2 варианта: или помер жгут, или мозги. Если бы не география - можно было легко проверить вариант мозгов методом подмены. Но потому как это недоступно - тестим то, что можно без применения дилерских сканеров.
Вид и прокладка жгутов - со стр. 3345 по стр. 3389 (нужная картинка - рис. 20 на стр. 3359, рис 25 на стр. 3363).
XK
2006
4.7 Limited
а можно подменить мозги без прошивки?
Подменить можно, проверить нельзя.
Собственно, можно имплантировать мозги+иммо (+ключи новые) - тогда можно спрограммить дистанционно (останется вписать ВИН и пробег, это можно по вашим данным сделать без предъявления авто).
пс. Не очень понимаю, почему из двух вариантов проблемы вы вдруг перекинулись на более дорогое, менее вероятное решение. Проводка идет на брюхе, открыта всем ветрам, гарантий её целости - ноль, но почему-то мозги вдруг стали вам казаться предпочтительным решением...
XK
2006
4.7 Limited
просто уточнил.. катается у нас тут ещё одна такая же машина ))
расположение понятно, вопрос - снять проводку от коробки до разъёма на PCM не выйдет наверное? она не отдельным жгутом до PCM идёт?
  • Nordicus изменил название на АКПП - ошибки + аварийный режим
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 178 гостей (Посмотреть всех)
    • Руслан21
    • Ilya_zhg
    • scotch
    • porokin
    • Jambovod
    • VPKH
    • ntrubn
    • Sanek-0302
    • Валерий джип
    • Alex36
    • Андрей 1282
    • Earl
    • Alexander_Kh
    • Dim2013
    • Ivan89msk
    • shon73
    • Aleksandr777
      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.
      Ну вот все готово для сборки.
      Собираем двигатель.
    2. Итак пришло время менять амортизаторы, пускал слюни хотелось Koni (был положительный опыт на 21099) но цена сыграли свое поставил Kyb.
      По работе ничего сложного (оказалось)  да и в инете вдохновение получил (раз два типа и все готово) но все по порядку. Задние меняются элементарно (два болта на каждом амортизаторе ) главное  вэдэшка  и терпение (лучше ударный гайковёрт) и не спеша они откручиваютя. (Как много почитал если прикипели нижние гайки их срезают и потом меняют парой на высокопрочку) мне удалось это обойти но торохтел долго но результат не заставил себя ждать (иногда делал на закручивание пока не сдвинулись). Максимально час на 1 аморт , главное не забыть прокачать перед установкой.
      По передку, итак ....
      Время , сам, один день.
      В какой последовательности.
      Итак водительская сторона.
      Снимаем предохранители (блоки целиком ) аккуратно их  отщелкивая от держателя. Потом сам держатель (головка на 10), отводим все в сторону двигателя . Снимаем колесо. Тормозной суппорт (отводим под машину) можно сразу с тормозным диском (удобнее для работы).  Поднимаем рычаг нижний, откручивает сайлентблок верней балки, рулевой наконечник (постукиванием или съемником снимаем их), откручиваем нижний болт тяги вертикальной (которая к продольной держится) тут как начала крутиться контролировал усилие  домкратом на нижний рычаг чтобы не было усилия на болт. Поставил стяжки пружин 2 шт и стянул пружину. Открутил четыре гайки в подкапотке держащие аморт, раскрутил гайку крепления вилки амортизатора на балке , отпустил домкрат, вытянул болт и вуаля, подняв аморт в верх и опустив все вниз аморт вышел. Снял болт крепления вилки к амортизатору (разжал крепление ) снял вилку. Открутил верхнюю гайку от крепления аморта к подушки все разобрал) , отбойники были живые так что использовал их.  IMG_20240818_160629.thumb.jpg.61ab3e5df249e21f0f35c3b22984396c.jpg
      И установил на место. По пассажирской стороне последовательность такая же только приподнял бачок  охлаждения.
      Там посмотрел как менять.
      Да ещё ...
      По амортизаторам. Если штоки выходят с разной скоростью, это, мне ответили (официальный представитель) не брак ...  Так как на Kyb закачка азотом от 4 до 6 АТМ. (Хотя не понимаю ... Может в ручную на заводе качают) Обычно это автоматика качает... Ну посмотрим задние амортизаторы по разной скорости подымались. Шумов нет, работают тихо.
    Ivan89msk
    Ivan89msk
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Habs
      Habs  »  maycat
      Привет. Подскажи по приводному валу (правый) и шрусу (левый) фирмы Patron. Как они сейчас живут? Сколько прошли? Видел в теме "Передние приводные валы" твои посты по ним.
      · 1 ответ
    • Григорий1703
      Григорий1703  »  up6
      Приветствую,  у меня RAM 1500/ 3.0  ecodiesel 2018 год. Купил машину с косяками после неудачной кастрации егр и экологии. После длительных мытарств машина поехала и перестала сыпать ошибками, но продолжалось это не долго. На данный момент заводится и сразу глохнет.  Это началось после первых прохладных ночей (возможно совпадение), пару недель назад. Временами заводилась с пол пинка и ехала. Ошибок сканер не видит вообще.  Подкачивающий насос работает. Не подскажете куда копать? или к кому можно гарантированно обратиться  за помощью?
      P/S вспомнил еще одну деталь, может иметь отношение к кан шине, временами не включается монитор камеры заднего вида вмонтированный в зеркало заднего вида (не машина, загадка)
      sanityclause  »  AG
      Добрый день. Отправлял вам ЛС много месяцев назад по поводу телефонов партнеров. Сообщение отмечено до сих пор как не прочитанное.  Телефоны партнеров висят все те же, (по которым до партнеров не дозвониться)
      Другой вопрос: можно ли вернуть по ошибке скрытый свой пост?
