Проблемы с гидровентилятором охлаждения 3.0 CRD
-Илья-
Автомобиль: Grand Cherokee III WK 3.0 crd 2005
Тема пока в подвешенном состоянии. Нужно сделать некоторые тесты, по теплому руки не дошли, а сейчас толку не будет. Под подозрением клапан гидровентилятора или косяки при изготовлении кастомной прошивки - при правке могли зацепить управление кондеем. Жду потепления и свободного времени.
Автомобиль: Jeep Grand cherokee WJ
в продолжении темы, пока жду цифровой осциллограф, попробовал снять показания цифровым мультиком между проводом с постоянным 12 вольт и центральным в разьме при разных режимах работы вентилятора, результат 12в во всех режимах, потом взял аналоговый прибор со стрелкой и получил вот такие результаты: в режиме кондиционера вольаж плавает но в среднем от 6 до 9 вольт наверно в зависимости от давления в системе кондера
при сдергивании разьема с датчика температуры резко стрелка уходит на 14 вольт, а при возвращении разьма назад плавно возвращается
Изменено пользователем Игорь26rus
Автомобиль: в подписи
ШИМом запахло...на приборах это так и выглядит...а резкий уход на 14 - работа каскада без нагрузки...
это хорошо, что ШИМ, я собрался заказывать регулируемый ШИМ контролер, будем надеяться его получится связать с родным контролером ШИМ вот по такой схеме, осталось правильно снять осциллограмму, а то поехал к одним электрикам они наснимали каих то пил а не прямоугольников своим осциллографом и сказали что это точно не ШИМ
Пилу генерить намного сложнее ШИМ - там неключевой режим силовых транзисторов нужен, а это сразу тепловыделение и капец.
При съеме осциллограммы главное правильно зацепится по синхронизации - и тогда картинка будет адекватной. А способность зацепится зависит от "интеллекта" осциллографа, на некоторых старых аналоговых за ШИМ вообще не хочет цепляться.
И главное что я пропустил - а откуда вся эта авантюра началась? мозги ЭБУ двигателя не хотят давать корректные данные на выход ШИМ в зависимости от температуры/давления кондиционера?
я в этом мало понимаю, расскажи что мы сделали не так:
измерения проводили с подключенным соленоидом прокалывая цепь иголками, и получили вот такие значения
это в режиме макс и кондера
А проблема в том что команду на увелечение скорости он получает на 106 - 107 градусах, прошивку заливали последнюю для моего года с сайта MOPAR, проблема не ушла, в обычных режимах эксплуатации это может и норм, но я таскаю за собой большой автодом, и мне нужно более раннее срабатывание вентилятора. Поэтому и заморачиваюсь
Пила допустим есть - а как она меняется при том, когда вентилятор крутится быстрее-медленнее?
Вы описываете ситуацию, для решения которой например на 4,7 WK ОБЯЗАТЕЛЬНО ставится комплект из вентилятора повышенной производительности и другая гидромуфта. Хард Тоу или как-то так. То есть вам нужно не шим менять, а прошивку брать с галочкой "хард тоу" грубо говоря.
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
В 20.02.2022 в 14:36, Игорь26rus сказал:
А если просто обмануть датчик температуры?
Не сработает - от датчика температуры не только вентилятор работает, кроме того не только температура влияет на обороты вентилятора (ещё температура наружного воздуха и кондей по идее).
14 минут назад, Николай Пименов сказал:
Ну если машина при 100 будет думать что уже 105 наверно не страшно? Просто мне видится, это проще чем сидеть синусойду изучать.
дело в том, что ваше изменение будет и на +20 работать, и на -20. А это уже критично. А более сложные изменения - это почти то же что задумал автор.
буду прробовать измерить нормально шим и заказываать регулируемый шим контролер, пока катаюсь по схеме которую предложил мне на этом форуме Г@дкий  спасибо ему большое, схема рабочая но есть минусы
В 01.09.2021 в 17:11, Г@дкий сказал:
Но мы тогда сделали такой ход конем. Мы в в верхний патрубок радиатора врезали тройник на хомуты, а в него вкрутили датчик температуры вазовский. Кажись на температуру 87 градусов. Что около того. От клемм аккумулятора бросили проводульки к соленоиду гидропривода. Один напрямую, второй через датчик температуры. И вы знаете, гидровентилятор так замечательно стал работать. Движок держал привычную температуру 90-92 градуса. Единственный недостаток - что вентилятор включался сразу на всю мощность, т.е присутствовала некоторая шумность.
Вот как то так. если кому поможет....
Внтилятор включается резко и на всю мощность в поворотах это ощущается сильно даже на 4.7, от таких вибраций за пол года что то открутилось или отвалилось, я так и не понял что, может балансировочный шарик выскочил и вентилятор сыграл с ним в пин-понг размолотив мне весь радиатор, около 12 дырок сделал.
22 часа назад, Николай Пименов сказал:
по этому поводу была мысль использовать мой заколхоженный датчик в верхнем патрубке который замыкает цепь при достижении 99 градусов и дает 12 вольт на питание соленоида, переделать так чтоб он подцеплял в цепь основного датчика температуры подобранный правильно резистор и повышал температуру градусов на 10 . Таким образом он будет обманывать мозг только после 99 градусов и на корректировку смеси и других параметров не повлияет.
В 23.02.2022 в 01:20, Игорь26rus сказал:
Ну я думал через кнопку пустить, но если есть чем запитать коммутатор, тоже решение)
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Блин! Гранд хоть и собран на платформе мл-ки но все же это американский автомобиль, у которого по ТЗ должно было быть - таскать за собой что-то большое и тяжелое. Неужели штатная система охлаждения настолько плохо работает и мотор греется?
и речь вообще про вк или виджей? Просто в описании профиля виджей)
У Гранда просто есть предел возможностей, который для перехода на ступень дальше требует некоторой доделки. И то - только на 4,7, на 5,7 и дрызеле (исправный) гидровентак и так справится, а 3,7 просто не осилит массу (прицепа). Да и МЛя в нем намного меньше чем кажется.
16 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Эмели больше в wk2 всё таки, а тот гранд, из нашего поколения, который имеет большее сходство тягает без проблем хоть автодом))
Автомобиль: VW Multivan T5GP 4Motion 2.0 BiTDI 180 л.с.
День добрый. У меня проблемка тут с вентилятором радиатора на 3.7! Шумит трещит как будто задевает за что-то. Трогаешь рукой а там люфт, подшипник походу закончился. Подскажите может кто у нас в Москве или подмосковье может заменить и запресовать. А то ценник на новый 28.000р плюс минус, жесть полная.
Моторчик там достаточно дурацкий, подшипников качения там нет. Реанимировать его - это кошмар. Заменить даже крыльчатку пересадкой - то ещё приключение и требует изрядно инструмента и прямых рук.
И вот по этим причинам мусьё изготовители и поставщики выставили такой ценник и даже его получат.
3 часа назад, Николай Пименов сказал:
Получается его нужно в сборе с кожухом брать? просто на экзисте есть вариант без кожуха (на 1000р) дешевле.
Вообщем заказал вот этот
Polcar
343023W1S
за 13209р
Кожух пофиг, вентилятор от электродвигателя вы нормально не снимете (одноразовая запрессовка, "распрессовка" не предусмотрена конструкции), в самом двигателе чинить особо нечего (подшипники скольжения а не качения).
Я себе один раз заменил моторчик - при съеме крыльчатки вал старого моторчика уничтожен нафиг, у подменного крыльчатка была кривая - она по кускам в утиль. Для насадки крыльчатки - пляски на прессе минут 10 и в какой-то момент он сел как родной. Повторить можно - но нужен "донорский" мотор (отдельно их формально нет). Геморрой короче, мне просто повезло.
Вобщем починил я вентилятор. А новый комплект уже идет. Так что кому нужен обращайтесь.
  • 5 недель спустя...
32
0 D
Не могу заставить гидровентилятор крутиться на полную скорость. Снимал датчик температуры,  тот что возле форсунки, никакой реакции. Собственно, зимой, гидровентилятор утром и не крутился, после прогрева - очень медленно. Сейчас, на улице + 18, утром крутиться нормально, и с добавлением оборотов двигателя, увеличивает и свои обороты. Температура ОЖ в норме.
Вопрос возник в связи с тем что кондиционер не включается.
Может я не тот датчик снимаю?
Да, и ещё, в коробке с реле, той что возле АКБ, нет реле вентиляторов, ни малой ни большой скорости. Может так и должно быть?20220609_195850.thumb.jpg.d6a7e00083ade119f2ad9d18274181b5.jpg
Реле не должно быть, способ управления совсем иной.
если ничего с вентилятором или жидкостью гура не делал - у меня для тебя плохие новости. Придется менять либо весь вентилятор, либо пляски с заменой гидромодуля (сложнее но возможно)
если вентилятор в сборе - то от wk если хочешь попробовать заменить только гидромодуль - тебе дешевле его взять от гранда предыдущего поколения и перепрессовать крыльчатки
0 D
Т.е. при снятии разъёма с датчика, должен увеличивать скорость вентилятор? Я понимаю, что там гидросхема, но, тогда, должно быть что-то что открывает клапан в гидросхеме для увеличения скорости... А где он?
Клапан сам находится в гидромодуле. К гидромодулю подходит всего 3 провода (если память не изменяет), а остальное - шланги. И да, если скидываешь фишку с датчика карлсон должен раздуваться как пропеллер у вертолета
0 D
Что-то у меня работает не так или я делаю что-то не так. С прожки " AlfaOBD" могу легко запустить вентиляторы на большую скорость.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 236 гостей (Посмотреть всех)
    • alex1812
    • barm
    • Cherokee2007
    • Rusich
    • Den4ik_600
    • Алексей Ким
    • THawk
    • AnKor_Jeep
    • Сергей778
    • Rommel-86
    • alexeysh
    • Виталий ARK
    • Владимир 4х4
    • deni18
    • fisherdig
    • alex sh
      • 8305
    Nikolajs
    Nikolajs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
