4.7 глохнет на малых скоростях
Добрый день, уважаемые форумчане.
Ездил и радовался джипику, да вот стал он подкидывать иногда неприятные сюрпризы: на малых скоростях, в пробках, на светофоре или при заходе в поворот глохнет. Переключаю коробку в нейтраль, завожу без проблем, коробку в Драйв и еду дальше. Закономерности в проявлении не обнаружил, бывало с утра после небольшого прогрева, бывало в сырую погоду и в жару по пробкам. Порой в день проявлялось 2 раза, иногда неделю езжу без проблем. Пока успевал отреагировать и все обходилось небольшим количеством кирпичной пыли на трусах)), да не хочется постоянно ждать подвоха.
Сервисмены, у которых обслуживаюсь, ничего толкового сказать не смогли. Свечи, масло в двигателе, фильтры заменены. Т.к. четкого понимания, в чем кроется проблема, нет, пробовали поставить временно заведомо исправный датчик положения распредвала. Поездил немного, проблема осталась. Вернули старый датчик. Дальше хотели менять датчик положения коленвала. Только не прельщает меня ездить  и постоянно что-то менять, времени столько нет, машина нужна по работе.
Параллельно иногда выскакивает чек P0300 - пропуски зажигания и ругается на катализаторы P0420, P0430.
Почитал американские форумы, пишут разное:
- мотор холостого хода;
- клапан EGR;
- недолив масла в коробке;
- усилитель тормозов.
На P и N автомобиль не глохнет, только на D. Посему думаю дело не в моторе хх. Обороты порой держутся ниже 500. Включенная печка/кондер от проблемы не спасают. Масло по словам сервисменов в норме, сам проверять не умею(. Усилитель тормозов проверял: нажимал педаль тормоза при заглушенном двигателе, работает.
В данный момент грешу на клапан EGR, т.к. по симптомам похоже на него. Дотянуться сам не могу, надо ехать на сервис.
Хочу разобраться с проблемой и прошу Вашей помощи. Есть сканер на ELM327 и ScanMaster. В планах снять показания в динамике и выложить сюда на рассмотрение. Подскажите только, какие параметры снимать?
P.S.: прошу извинить, если пложу разжеванные темы.
  • Ответы 248
  • Просмотры 39,7k
  • А что с клапаном ЕГР, давно ли меняли его? Очень гадкая штука на самом деле, особенно когда на газу авто ездит. Из-за более высокой температуры выхлопа на газу, особенно при длительных поездках с одно
  • Если часто так делать, то можно потом будет думать о замене насоса  5 секунд максимум в крайних положениях, вроде даже в РЭ написано, если не ошибаюсь.
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Вязкость масла не зависит от пробега. Эта байка о постепенном загустении масла по мере износа мотора уже в печенках сидит...   В основном надо конечно над уровнем в коробке поработать.
@SlavN Пока не могу сказать. На вторых мозгах еще не пробовал. Поставлю на выходных, за одно проверю массы, проводку посмотрю.
В 12.05.2023 в 17:39, Nikitoskin сказал:
Лучше начать с контактной группы замка зажигания. Купить можно на Али
@Zavr так вроде при контактной группе еще на приборке светятся разные значки - "гирлянда". У меня такого нет
Пропустите мысль про контактную группу. Это случайные мысли. От замка глушения мотора не зафиксировано.
  • 4 месяца спустя...
Напишу тут тоже на всякий случай - проблема решилась заменой катушки. Ошибок по ней не было.
В 24.10.2023 в 00:56, Nikitoskin сказал:
Спасибо что отписались.
Если ошибки не было то значит что через сканер выявили?
Приветствую всех.
Обновлю немного тему.
С приходом минусовых температур стал глохнуть на холодную.
Вечером стал отъезжать от работы сначала поймал момент, что при попытке тронуться давлю на газ, а машина пару секунд стоит на месте.
Потом поехал и заглох через метров 20 на светофоре. При этом руль не крутил, отпустил газ, нажал тормоз и просто заглох.
И так примерно 1.5 км, пока не прогрелся.
Теперь немного вводных:
1. Мозг заменен.
2. Лямбды все новые, оригинальные.
3. Каты поменял.
   (тут правда не всё гладко получилось. горит ошибка по банке2.  и тут либо дело действительно в банке, либо в проводке.
    тк предыдущий хозяин что-то химичил со старыми лямбдами)
4. Неактивная ошибка р0934 (при этом если ее сбросить снова появляется и уходит в архив)
5. Тяжелый руль (скорее всего ТО или замена насоса ГУР)
6. Тяжелая педаль тормоза (на мой взгляд)
Как понял начинать нужно с АКПП
1. уровень масла и ошибка p0943 по датчику давления масла в коробке (тут или проводка или сам датчик)
2. ГУР
3. Вакумная система
4. Дроссельная заслонка и датчик
ну и далее по списку...
Если с прошлого года появилось какое-то универсальное решение, то буду рад услышать :)
В 19.11.2024 в 21:09, grrat сказал:
Поменять на toyota какую нибудь ))
Ну а вообще сигналка может какая стоять или её остатки, которая разрывает питание на топливный насос.
  • Доминик
  • BondAV
  • Олег Ялта
  • яут
  • Alexxx19
    • 36309 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 203112 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445436 Просмотров
