Приветствую!
Поиском подобных тем не нашел...
Машина WK2 2011 (выпуск)-2012 (модельный) 3,6
В общем проблема в том, что горит чек. Сканер показывает ошибки 0420 (низкая эффектность банка 1) и 0430 (низкая эффектность банка 2). В сохраненных светится 0153 (медленный отклик лямбды).
Кто с подобным сталкивался на JGC? Чем может грозить удаление катов на пентастаре? Есть ли электронные обманки зондов?
И может ли допустим подвисающий зонд выдавать ошибки по катам?
По опыту использования предыдущих машин чаще всего оказывались каты, которые либо просто выбивались, либо ставились проставки под лямбды, дабы отнести их от основного потока отработавших газов.
  • Ответы 1,2k
  • Просмотры 181,1k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Итог таков: На дизеле, каталики вечные. На пентастаре, при появлении ошибок по одному или обоим катам, копим деньги на новые каты и катаемся с чеком. НЕ ВЫРЕЗАЕМ И НЕ ОТШИВАЕМ!!!! На хе
  • Евгений
    Евгений
    Это всё полный обман))) Могу прям назвать "уважаемых" партнеров, которые в этой теме пишут многозначительно, изображая их себя умных ))) Годик назад они не взялись за капиталку 3.6 мотивируя
  • врезать обратно
@Patron25 В Сургуте проживаю
@SpiritOfFreedom По хорошему если лесть туда, то поменять и сальники клапанов, и колечки заодно
Если кольца, то бошки скидывпть, а есть сальники клапанов, то не надо.
@SpiritOfFreedom Та в том то и дело, что вместе со снятием головок блока цилиндров и ГРМ тоже попадает под разборку, и менять все по хорошему, а это дорого
Со спецами общался, говорят такой расход масла не может быть из-за сальников клапанов, типа впустую выкинете деньги, нужно менять кольца. Вот и думай что делать...
на рестайле 3.6 тоже проблемы с масложором после удаления катализаторов?
угу
26 минут назад, up6 сказал:
угу
что ж за машина то такая) я всегда думал что немцы по электронике жару дают... а тут...))
да нормальная машина... резьбу по калу не любит и все - поставили два новых катализатора и катаетесь
Машина плохая. :-) Мы вырежем там ей по самые гланды, поставим глушилки, перделки, заглушки, обманки.
А она ломается от этого, да машина плохая...
8 минут назад, Inga сказал:
ещё норм что есть форум, где можно почитать инфу перед тем как что-то делать )
тюнинх это как алкоголизм) и к сожалению эта машина пожарит после каких-то переделок))
удаление катализаторов это есть тюнинг?
с какой стороны на это посмотреть) машина будет резвее, расход меньше.
 а то что движок накроется и масло будет жрать, это уже такое :lol:
это в гаражах раньше такое советовали... про резвость и расход... если у Вас катализаторы в две печеные картошки превратились, то надо удалять... Но такого на 3,6 не замечено... Удаляют, в основном, по "советам" друзей и привычке. А потом героически преодолевают
1 час назад, up6 сказал:
спорить не буду, не сталкивался.
Из всей темы сделал вывод, что каты все равно нужны. После замены катализаторов на не оригинал нужна какая-то прошивка?
И ещё вопрос, кто-то просто на евро-2 шился без замены катализатора? - или смысла нету?
Да не великая цена 2х катов при пробеге за 200. На мои пробеги это раз в 10 лет. Просто человек покупая бу машину(я тоже) не хочет попасть на все болячки разом).
Ну я попал разом на все. ))) Завтра редуктор приедет, грм менять, каты менять, в выходные маслоохладитель менять.
1 час назад, roshpower сказал:
ничего не нужно... поставили и поехали
1 минуту назад, up6 сказал:
это хорошо. у меня биток из америки, пробег был 73к, на данный момент 83
Поставил ГБО сразу когда пригнали. И вот на пробеге 77к при ТО у газовщиков, комп показал какую-то ошибку "по лямбде"(со слов мастера) я в этом не силён). Джеки чанов никаких нету. Решил заранее морально подготовиться)
а причем тут катализаторы?
29 минут назад, up6 сказал:
я думал это связано :blink:     в любом случае кода ошибки у меня нету. периодически подключаю обд, там тихо
0420-0430 это они... остальное - возможны варианты
2 часа назад, Ильдар-НК сказал:
А что за траблы с редуктором, ГРМ и охладителем?
У меня двиг был в масле снаружи. Ложбинка наверно щортблока. В общем под коллектором. Все было в масле. Потело. Не явно жидкое, а грязь с маслом). И когда пришла пора менять свечи это вот все и увидел. В общем туча прокладок коллектора и охладителя. Далее туда пытался подлезть, посмотреть, вроде сухо.
прокладки охладителя менять это ошибка... решение вопроса - замена в сборе
59 минут назад, up6 сказал:
Почему?
У меня пара прокладок прям замята была. Сейчас вроде сухо.
потому что течет он по корпусу в большинстве случаев... а не по прокладкам снизу
т.е. трещины или микротрещины?
8 часов назад, Deep Soul сказал:
Ну вот так же с охладителем, только по морозу живьем полило, цепь трещит при холодном пуске, редуктор гудел. Подшипник хвостовика наелся.
8 часов назад, up6 сказал:
Я тоже не стал искать прокладки. Начитался форумов забугорных и местных. Прокладки может и можно отыскать, а вот причину устранить прокладками не получится.
3 часа назад, Ильдар-НК сказал:
Даже не представляю, как может цепь трещать... Можешь снять?
И чем это чревато?
Не знаю, как видео вложить.
11 минут назад, Deep Soul сказал:
И чем это чревато?
На многих машинах такая ерунда. У меня на витаре бренчала при запуске, поменял грм, через 30 тыщ снова затрещала) чревато тем что может чтонибудь обломить каконибудь пластиковый башмак или вообще напоимер перескочить
  • Roma060
  • Kyl
  1. TRS Motors
    • 191952 Просмотра
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30217 Просмотров
    • 434757 Просмотров
