Чем заменить дилерский сканер ?
Допусим ситуация ... рыбалка , глухомань такая , что чтобы смску отправить надо на дерево лезть
Авто сломалось ( джеки чаны всякие и прочие )
Чем продиагностить его в таких условиях ?
Есть ли дешевая какая замена  для StarMobile и WiTech VCI POD ?
Например  хочется так :  ноут на винде +прога+ELM327 -> в диагностический разъем авто
Или так :  Смартфон на андроиде + ELM327 c wifi -> в диагностический разъем авто
Если ELM327 не поможет , то что есть дешевого у китайцев чтобы помогло ?
А если не у китайцев , а просто неоригинал ? ( Texa,  Launch и пр. )
  • Ответы 498
  • Просмотры 115,5k
  • Убрал Альфой адаптацию газа (Acceleration в ECU Config 14 в Body) - вот вообще чтобы там ничего не усредняло и не приспосабливало к стилю езды, так эффект получился как от педал бустера, прет аж
  • Думаю, что будет полезно... Если хотите, чтобы ходовые огни выключались при переводе в паркинг, то выберите Canada DRL в CBC Features - DRL Configuration. Если хотите, чтобы ходовые не тухли
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    За некоторое вознаграждение,можно арендовать пчелу с оригинальным сканером. лаунч не все блоки цепляет.
никто не пробовал  включить програмой  AlfaOBD звуковой сигнал  при закрытии машины  и постановке на охрану?
@Vietnamez пробовал вот эти включить -
Пункты в меню настроек появились, а звук так и не издает :mad:
Я    тоже так пробовал и тоже без результата....думаю  надо попробовать сменить в конфигурации  страну например на Канаду или Австралию....
попробуем на досуге ))
Пытался поиграться с прогой, что то у меня не выходит, вроде подключение есть, но дальше какая то ошибка, с модулями нет соединения:
Screenshot_20190418-144045_AlfaOBD.thumb.jpg.463b24b71d23ef5504dac91daeace2c4.jpgScreenshot_20190418-143843_AlfaOBD.thumb.jpg.5bf491bbb6e5180ab2817be5a9a83030.jpg
В чем может быть причина?
Адаптер использую ELM327 Bluetooth V2.1.
@Slava52 Может быть как раз в эльме. Лучше версия 1.5 на правильном чипе PIC18F25K80
Изменено пользователем Boosel
Torque работает нормально, получается для альфы не подходит ELM ?
1 час назад, Slava52 сказал:
Судя по первой картинке, машина просит включить зажигание. :shades:
Оно включено было, меня больше интересует, если одна прога работает а другая нет, дело в ELM или нет, а то еще 1 куплю и тоже самое будет.
3 минуты назад, Slava52 сказал:
ну тогда надо попробовать связку этого же ELM'a и софта на другой машине.
у меня такой адаптер http://www.obdlink.com/mxwf/ в ним все прекрасно  работает
А что в нем такого на 150 баксов? :)
@Slava52 бери елм на Али с правильным чипом и будет счастье. В поиск прям модель чипа PIC18F25K80 вбивай. (На прошлой машине торк работал с 2.1, а программа для вариаторов отказывалась, заказал PIC18F25K80 и выкинул потом 2.1)
Взял у сотрудника ELM вроде на вид другая, в итоге тоже самое по функционалу, одна прога работает, другая нет.
Вскрыл оба адаптера,  начинка одна и та же оказалась.
В общем заказал Double PCB V1.5 PIC18F25K80  с алика.
51 минуту назад, Slava52 сказал:
не знаю я в него не лазил и за 150 баксов не покупал   ....
2 часа назад, Slava52 сказал:
Таже петушня,  брал у товарища емлку , и чип там нужный и протокол обмена исо совпадает с грандовским, а не работает!
Торку поставил- с ним есть контакт.
Подбирать надо проверенную модель.
я уже попробовал устанавливал   и USA и Австралия и Германия и Мексика и "без определения"  и Россия- вы ничего не помогло ((((
@Vietnamez тоже попробовал, результат тот же :mad:
@grandcherokee2014 брал этот, с кнопкой. все ок
@Boosel  у меня такой же, но с WI-FI - все норм.
@Леонидас так я и говорю, не каждый адаптер работает норм со спец программами, а с торком любой может :D
21 час назад, Boosel сказал:
Заказал его по ссылке, попробуем!
ECO выключили по умолчанию, прикольная вещь это приложение. Теперь наоборот все работает со стоком.
Хочется порыться с ДХО, чтобы не тухло на поворотнике
В 18.04.2019 в 21:19, Boosel сказал:
и все таки она  ̶в̶е̶р̶т̶и̶т̶с̶я̶  сигналит :D:good:   правда только на закрытие....
Я сейчас на работе и   точно не скажу как называется параметр что-то типа   "..sound amplifier.."  или       "equalizer sound"    так вот ему надо включить YES в изменении конфигурации.... вечером точно гляну  на планшете и допишу
ЗЫ...естественно   1-й параметр Sound Horn "1-2 вариант" , остальные два параметра Sound Horn  - YES,   страна Europe
На известном ресурсе выложили AlfaOBD v2.1.6.8 Patched
Цитата
ЧТО НОВОГО
More support for the before-the-PowerNet Chrysler/Dodge/RAM/Jeep cars, various fixes.
@Vietnamez Попробуем :respect:
@Vietnamez вот оно))
точно....совсем памяти нет ....этот параметр я тоже изменял...вообще  изменил несколько параметров связанных со звуком...в итоге тишина...потом  плюнул, вышел из машины, нажал кнопку и возрадовался )))
так этот хорн в меню же есть.
Только что, Inga сказал:
В меню  то есть, да не про нашу честь )))....поставьте в меню галочку и потом нам  расскажите что вы услышали при постановке машины на охрану (спойлер ничего)
  • Maxigal
  • Sergey Serditykh
    • 36687 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 203903 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 445910 Просмотров
