Чем заменить дилерский сканер ?
Допусим ситуация ... рыбалка , глухомань такая , что чтобы смску отправить надо на дерево лезть
Авто сломалось ( джеки чаны всякие и прочие )
Чем продиагностить его в таких условиях ?
Есть ли дешевая какая замена  для StarMobile и WiTech VCI POD ?
Например  хочется так :  ноут на винде +прога+ELM327 -> в диагностический разъем авто
Или так :  Смартфон на андроиде + ELM327 c wifi -> в диагностический разъем авто
Если ELM327 не поможет , то что есть дешевого у китайцев чтобы помогло ?
А если не у китайцев , а просто неоригинал ? ( Texa,  Launch и пр. )
  • Ответы 498
  • Просмотры 114,1k
  • Убрал Альфой адаптацию газа (Acceleration в ECU Config 14 в Body) - вот вообще чтобы там ничего не усредняло и не приспосабливало к стилю езды, так эффект получился как от педал бустера, прет аж
  • Думаю, что будет полезно... Если хотите, чтобы ходовые огни выключались при переводе в паркинг, то выберите Canada DRL в CBC Features - DRL Configuration. Если хотите, чтобы ходовые не тухли
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    За некоторое вознаграждение,можно арендовать пчелу с оригинальным сканером. лаунч не все блоки цепляет.
@yurys,
Это вроде для бензиновых, но попробую все равно. Спасибо.
А вообще недорогой сканер для считывания и сброса ошибок и сервисных интервалов в хозяйстве пригодился бы.
На хрена считывать кривые ошибки без знаний, что с ними делать?
Дизеля имеют множество кодов не по стандарту, можно влипнуть конкретно.
ps не маскалям - билет туда-обратно эконом класс никто ещё не отменял...
Так нужно было сначала попробывать, а потом темы плодить.
Тут, к сожалению, не всё так просто, как с ВАгеновским Васей-диагностом.
1950 круто. Вайфай там или чего не в курсе, обычный elm327 bt пришел зимой с али за 2.45 уе за месяц, на сдачу с баннераам какого то. Все работает. но софт нужен как сказано выше.
А лучше к лунному.
Конкретней.
Кстати, давно хочу испытать свой ланч на вк2. Кому б всунуть?
Готов рискнуть рестайлинг 14 дизель....
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени суток,
Кто-нибудь пользуется сканером диагностики на беспроводной связи?
Штучек много разных, кто порекомендует какой нибудь девайс? Подключать непроверенное рискованно. Официалы далеко.
Roadgid S6 Pro изучаю в инете на данный момент, спорный девайс.
Спасибо Van777! Прочитав данную тему я и создал данную. WK обсуждается в указанной ссылке, я же хотел узнать опыт использования на WK2.
Ну я пробовал ELM327 и Wi-Fi, и BT.
Будете использовать, имейте в виду - протокол у нас ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 Kbaud).
Его лучше сразу поставить вместо автовыбора.
Ну и не все работают с iPhone.
Толку от них - ошибки ЭБУ двигателя только считать.
В прочие модули залезать нужен Mopar MicroPOD: https://www.aetools.us/products/mopar-micropod-ii/
Он стоит конских денег (около 1тд) и я подозреваю, одного его недостаточно - нужен еще доступ в базу данных Крайслера, специальное ПО итд.
Изменено пользователем xmo97
:mad: Именно поэтому она и объединена с уже имеющейся.
Изучайте.  :read:
дешевле до меня доехать :))) ПО не проблема.
  • 4 месяца спустя...
Никто не оспаривает, что 'аренда пчелу' ето лучший вариант... :hi:
Но не озвучите ли какие блоки (или функции, кроме 'замена фирмуера' на блоки) не цепляет Launch? Просто для интереса..
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет,
Хотел узнать чем читать wk2 с дизельным мотором VM.
Заранее спасибо
это Вы из Милана такой вопрос задаете? -:)))
Лучше у дилера, цена примерно 1000р. Вам дадут детальный отчет об ошибках.
Изменено пользователем Artem_123
Silvano Vci-Pod, Micropod (если он еще у Вас работает), можем Вам Сканпорт отправить и  проведем полную диагностику http://www.moparplus.ru/uwork/
точняк... в европе проблемы с дилерским оборудованием... вообще нечем прочитать... только сканпорт и выручит
up6 зря смеешься, я уже окло 15 модулей раскидал
Как бы с бмв семерки пересел и дома еще рр, так что имею иста и сдд, вот хочу и джипа. Что нет нормального шнура?
К дилеру уже езжу, но хочу иметь все под рукой. На старом wk пришлось брать autoenginuity. По этому и спрашиваю, надо брать общую или есть решения "родные".
А что с Миланом не то?:)
3 часа назад, MoparPlus сказал:
Не спасибо, для этого аутел хватает и блоки давно через обд не шью, я не самоубийца:)
Смотрю есть ли "родное"
Спасибо, нашел обновленный витек с микроподом.
смотрите на микропод не словите новую прогу, а то заблокируется
в смысле не обновлять, ну это понятно.
Хотя на ренжах наловчились и коды доступа за вполне нормальную сумму продают.
Джиперы видно не такие добрые)
тут по другому все работает немного
17 часов назад, up6 сказал:
То Есть?:)
то есть с одним паролем и логином дилерского уровня не достичь
смотря у кого какой уровень!!!:rolleyes:
  • 7 месяцев спустя...
Прикупил лаунч и сделал софт 431про. Читает все блоки, но перевод кривой, много повторяется функций. А по пневме не нашел где регулировать высоту. В целом неплохо
Вот парень  нашел по моему  неплохой вариант https://www.drive2.ru/l/518802363616593091/ особенно у кого уже есть адаптер будет интересно...
а польская программа позволяет установить SRT меню в  последней версии ПО ( если не ошибаюсь 17.46.01) ?
  • Karelych
  • martin_a
  • Москва
  • Silvano
  • Volkalbin
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 29203 Просмотра
    Взгляд со стороны Клуба
    • 295 Записей
    • 188669 Просмотров
    Левый борт Compass после удара
    Compass (MP) 2019 года, пробег около 70 тысяч, поймал удар в левый борт. Передняя дверь с глубоким заломом, задняя тоже помята, причём вмятина ушла вглубь панели.
    Переднее крыло вытягивать бессмысленно: ребро смято, металл вытянут, в исходную геометрию его уже не вернуть, только замена. Левая фара с трещиной корпуса и сеткой царапин по стеклу, её тоже заказали новую.
    Почему кромки дверей ржавеют изнутри
    Владелец попросил тем же заходом разобраться с ржавчиной по низу дверей, это регулярная история на данной модели. Влага собирается в нижней части дверной панели, а дренажные отверстия со временем затягивает грязью.
    Вода стоит внутри, и металл начинает ржаветь с обратной стороны, под краской. Снаружи какое-то время ничего не заметно, а когда краска вздувается пузырями, очаг уже разошёлся изнутри. Поэтому подкраска поверху проблему не закрывает, надо добираться до чистого металла.
    Правка дверей и зачистка до металла
    Двери правим и вытягиваем по геометрии, крыло и фару ставим новые, как только придёт поставка. Пока ждём запчасти, мы в ТРС-Моторс занялись коррозией.
    Ржавые участки зачищаем до металла, иначе под свежей краской очаг продолжит расползаться. Дальше наносим состав, который вытравливает остатки ржавчины и стабилизирует поверхность, и красим двери в том числе с внутренней стороны, куда попадает влага. Краску подбираем по формуле под заводской цвет и сверяем оттенок, чтобы отремонтированные панели не выделялись на кузове. Как выглядит кромка двери после зачистки, показали на видео.
    Пузыри под краской и рыжие точки по кромке
    Раньше всего коррозия выдаёт себя мелкими пузырями под краской и шершавостью на ощупь. Смотреть надо по нижней кромке двери, вдоль сгиба и у молдингов.
    Рыжие точки по кромке тянуть не стоит, чем раньше зачистить, тем меньше металла придётся восстанавливать. Вздутие краски или ржавчина, выползающая из-под молдинга, означают, что процесс идёт уже давно.
    Раз в сезон прочищайте дренажные отверстия в нижней части дверей, чтобы вода внутри не застаивалась. По той же схеме коррозия выходит на кромке капота и крышке багажника, их тоже стоит осмотреть.
    • 432501 Просмотр
