Сделал замену штатного Boston'a
Автомобиль: XK 5.7HEMI + Durango III R/T
CDT  es 0690 можно попробовать, в двери от40 гц спокойно играют и до 1000гц могут
http://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/az/2015/12/akustika-cdt-audio-es-0690-gold.htm
по частоткам буду позже писать.
 по кенвуду АЗ  пишет-"С USB-накопителей поддерживается чтение не только аудио (WAV, MP3, WMA, AAC и FLAC высокого разрешения до 24 бит/192кГц), но и видеофайлов (DivX, MPEG, WMV, AVI, H264 и даже контейнеров MKV). А ещё файлы изображений JPG, PNG, BMP. То есть практически всё, что может оказаться на флешке – кроме бухгалтерской отчётности и электронных книг. Допустимы файловые системы FAT 16/32 и NTFS.", вот это интересно с флешки - любые файловые системы и несжатый звук.
Это все здорово конечно...вот только DSP там посредственный и цапы копеешные. Кроссовер и задержки ......опять же нужны нормальные.
Автомобиль: WK2
спасиб, а то я думаю-такие заявы а цена- 38т.р.
Засада в том что никто их топовых производителей не хочет выпускать ГУ с нормальным набором функционала и на хорошей комплектухе........ или куча функций и чтение всего или качество. А вот для домашки хай-рез плееров полно ...у каждого производителя есть ...от Denona до T+A какого нибудь или DCS. Вот и приходиться разные костыли придумывать
попробовал снять АЧХ,
 видно что на ВЧ части оч высокая скорость сканирования ( весь диапазон -за 1 сек и лог. шкала, на каникулах будет чем заняться), а НЧ диапазон оч. даже ничего, саб отключен,
А АЧХу чем и как снимали?
Автомобиль: WK2
 прог. REW  и микрофон UMM-6
Сложновато будет ей настроить ачх в машине. Я обычно розовый шум и Phonic ..использую...он 32 полосы выдает и потом эквалайзером 32-полосным корректирую...
Свип тоном настраивается процессор Алпайновский Н800...аппаратно, но и после него приходилось допиливать.
Автомобиль: WK2
ну сейчас поставил наконец Фокалы,(СЧ и ВЧ),   буду настраивать ( поставлю  dsp PPI-88R, на столе вроде работает норм.) REW   и роз. шумом умеет.
За свою цену нормальный процессор. Очередная реинкарнация carDSP ....в бюджетном варианте.
Жаль что у нас can шина, была бы Most ...то при помощи Most-Bridge можно было бы в него оптику подать от штатной головы с регулировкой громкости.
Fokal вч лучше на отражение от стекла ставить..имхо в лоб резковаты особенно через усилители Алпайн...
Есть знакомый который вкорячил в штатную ушастую бошку своего 300с..... Pioneer 99rs....с полным переносом управления на штатные кнопки и крутилки..даже подсветка осталась зеленая. Не бюджетно конечно...но отличный функционал 99-того и штатный внешний вид.
Изменено пользователем Инспектор
Автомобиль: WK2
я его купил на http://www.ebay.com/itm/Precision-Power-PPi-DSP-88R-8-Channel-31-Band-Equalizer-Digital-Sound-Processor/
Не дорого, но и начинка и стабильность работы соответствующие. Только вот путь ЦАП( головы)-АЦП(проц)-ЦАП( проц) ...будет самым слабым звеном в системе. Если телефон не на Android...то в свободный оптический вход процессора можно подключить Airport express с оптическим выходом и через Airplay ..гнать в цифре хоть lossless хоть интернет радио.
Автомобиль: WK2
пока пущу через такую цепочку(DAC-ADC-DAC), потеряю 6-10 дб дин диапазона,  но для авто это все равно нормальный звук будет.
Фокалы вот такие поставил (СЧ и ВЧ)
 http://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/az/2016/04/komponentnaya-akustika-focal-es165kx3.htm
кросовер пока остался от
 http://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/az/2015/11/komponentnaya-akustika-6x9-cdt-cl-69c.htm
Изменено пользователем romanov
У Фокалов неплохие пищалки серии TN51 , если их правильно приготовить.
Но на мой вкус фокал в качестве фронта не приглянулся, хотя пробовал их разных из утопийной линейки и старой и новой.
Хотя ездил около трех лет с фокаловским сабом 27WX...хорош был зараза ..легкий и музыкальный, только объем себе просил приличный в ЗЯ.
Genesis Absolute 2.3.....наше все )))) , с активной фильтрацией, и был положен конец поискам и экспериментам.
Заходите к нам на http://www.bluesmobil.ru/index.php обстановка более спокойная и камерная чем на магнитоле..))
BMW 330Cic
Господа, может подскажете, не включая музыку более месяца. Вдруг начало щелкает в динамиках. Включил магнитолу, звука нет вообще. После появился звук в одном динамике (задний правый) но очень тихо, на макс громкости 32, еле слышно.
Со снятой магн тобой все равно щелкает в динамиках.
Усмомтель на вид сухой и отличный.
В чем может быть дело?
Автомобиль: WK2
 похоже на замыкание в динамиках- защита усилителя будет срабатывать, попробуй отключить все дин. и подключать по одному ...
Автомобиль: WK2
 у меня стоит сч 3" от FOCAL K2 POWER ES KX 3 и твитер TKMX меньше диаметром  и угловая характеристика у них лучше) третий день слушаю, разыгриваются.
Автомобиль: grand cherokee wk 2008 CRD 3.0
а я чет надумал усилки поменять) присмотрел helix g five вместо своих двух.... или может че получше посоветуете?) только не дороже 30к) и с развитыми фильтрами)
Изменено пользователем justfunk
Автомобиль: WK2
фокалы начинают звучать,  но если бы снова начал музыку то усь поставил бы такой-Helix V EIGHT DSP дороже но все в одном флаконе, с динамиками на мой взгляд счас оптимум.
Ну если есть желание спалить усилитель..то конечно можно его включать и без нагрузки. Усилитель штатный поди..гейнов в нем поканальных нет...максимум фронт-тыл и то с головы.
Helix более менее играет в старой серии А. Все остальное ...тем более поднимаясь с уровня стерео 100
Если нет предубеждений к б.у. То в указанном бюджете можно подобрать хороший четырехканальник и моноблок.
Например на скорую руку .. 4-х канальник Clarion APA 4400 ( ..http://www.bluesmobil.ru/topic/62279-ads-830x-xetec-xi-2404-audio-art-1202-audio-art-702xe-clarion-apa-4400g-soundstream-p205/
И моноблок http://www.bluesmobil.ru/topic/62537-prodam-monoblok-helix-a1/
Все таки на саб надо отдельный усилитель и конденсатор к нему чтобы просадок по питанию не было.
Продавцы проверенные ...
Прирост в качестве будет колосальный ...
Автомобиль: WK2
 режим х.х. никто не отменял, и сигнал можно подать в районе малых уровней. можно наоборот- на малом уровне отключать по одному каналу....
Автомобиль: WK2
у меня стоит параллельно  АКБ 35 фарад и АКБ EXIDE EK800 AGM 80Ah/800CCA.
У меня голова пищалки не режет) а проц пока не хочу, поэтому нужен усилок с развитыми фильтрами...потом когда пойму как нравится можно будет пасс кроссы построить)
Активный кроссовер в помощь ..тот же Clarion (Addzest MSD 4070 ) найти не сложно.
прикольная штука) только где найти такой? на форумах чето не продают его...
пока из того что нашел только sst se-3840 новый)
На injapan....часто бывает. На магнитоле и блюзе регулярно выкладывают. Был у меня такой.....приехал из японии в наборе с усилками..усилки оставил...крос лежал в закромах...пару лет пока не сменял его на что то )))).
Все таки нормальный процессор снимает кучу проблем и головняка.. и пользовать его можно долго. Мой уже третью машину донашивает.
Чет подумал....В следующей машине попробую собрать на систему на хороших олдскульных компонентах) а сейчас ченить попроще поищу=)
купил вчера JL Audio 300/4v3 почти новый за 15. т.р) не надо теперь с кроссоверами заморачиваться.
Надеюсь, поставлю скоро,  теперь думаю какой усилок на саб взять, немного старенький АВ класса или новый Кикер KXA D класса...
На блюз мобиль пробовал зайти, там регестрировать не хочет,раз 20 пробовал, пишет неверный код с картинки.
Автомобиль: WK2
снял частотку- непонятен завал монотонный от 10 кгц( причем и с цдт- и фокал- твитерами,) похоже  на межблок,(воткнули то что было,  DAXX88 валяется надо поставить), по низам все нормально, есть куда уменьшать... ну и СЧ с твитером по ВЧ получаются параллельно...
BMW 330Cic
Господа, а вы свои родные усилки продали?
Дело явно не в межблоках )).
Странно...напишу сегодня модератору. В пару JL хорошо пойдет моноблок JL 250/1
http://www.clarion.com/ru/ru/products-personal/multimedia/NX706E/ вот оно как ..)) и оптика и флаки
Обзор https://www.drive2.ru/c/464104958669619668/
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 242 гостя (Посмотреть всех)
    • Perso
    • GBBG
    • Anatology
    • Alf62
    • Евгений Томский
    • U F O
    • DoctorAnest
    • EKV
    • URRI 39
    • Гарик Москва
    • Nordicus
    • Danilovskiy
    • Svyatoslav27
      • 36237
    Danilovskiy
    Danilovskiy
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
