Сделал замену штатного Boston'a
Автомобиль: ..........Jeep Grand Cherokee WH CRD Overland
поменял некрасивую Алпину на красивый Soundstream  :)сейчас все усилители "маде ин USA" :)
но опять пришлось всю проводку переделывать, даже линейка старая оказалась за короткой, изготовил новую
@Naujokas :up:
Когда возвращались из финки, наши таможенники постоянно требовали открыть тайну,
что сокрыто под этим этот "люком" (из десятка поездок  пару раз всего не заглядывали).
У меня там  всякий мусор  мелочевка для авто валяется, не интересно им было.
Даже не представляю себе их лица, при демонстрации подобной начинки...:D
8 часов назад, shurilla сказал:
@Naujokas :up:
так вперед :) я тут выложил довольно подробные инструкции по установке :)
11 часов назад, shurilla сказал:
Лица бы еще вытянулись, если бы среди этой электроники разглядели идущие цифры таймера обратного отсчета :lol2:
А для антуражу под "старину" можно сделать на АЛС320 или АЛС324  :hi:
22 часа назад, ASAT сказал:
можно на этом вольтметр замутить там :D
не получилось приготовить правильно  BMR - убрать крикливость на нижней середине, причина может быть в объемах и их формах, а может не зря изготовитель готовых систем на этих динамиках ( Cambridge Audio) ставит режекторный фильтр............
поэтому берем с полки то что подходит по размерам и заменяем :)
получилось так
крикливость ушла, по качеству не скажу - рано, только пол часа послушал пока домой ехал, покатаюсь - будет ясно......
пысы: мне не интересно как звучит система на парковке, все делается чтобы звучало при езде :)
тут мне еще подкинули линейку VAN DEN HUL HYBRID разливную, для экспериментов, заказал с алика змейку, нашел наконечники какие то "Nakamichi "  :)и сделал красиво
ждем с алика вторую змейку на вторую линейку
BMW 330Cic
52 минуты назад, Naujokas сказал:
Самое важное и самое сложное. Вибрации, шум, очень сложно словить звук.
линейки делаю для того чтобы попробовать нынешний cd проигрыватель "Pioneer" в режиме "PRO" :)
25 минут назад, ruby12 сказал:
ну насчет шума и вибрации уже сам производитель наших машин постарался - кожа по кругу везде, пакетные окна, дизель V6 а не четверка какая нибудь :D а где не хватало - добавил уже :)
хотя одна проблема осталась - на большой громкости продувает через уплотнительную резинку стекла из внутреннего объема двери........
сегодня проводил работы не для звука, а для красоты :D  - заменил еще один усилитель на покрасивее:D
вместо Harman Kardon поставил ещё один Soundstream, к Harmon претензии по качеству не было ни каких, но предложили Soundstream в состоянии нового и за очень дешево
стандартно  - пришлось переделывать проводку :D
переставил усилители чуть чуть, чтобы стояли плюс минус параллельно - перпендикулярно,  линейки  в жгут связал...
черновик уже думаю закончен, жду фурнитуру мебельную (болты и гайки спец. для дерева) с али, и можно будет делать конечный вариант на свежеокрашенную доску :)
55 минут назад, Naujokas сказал:
Такой инсталл надо не доской закрывать, а толстым прозрачным акрилом\оргстеклом:D
8 минут назад, shurilla сказал:
доска с низу будет, вместо этой черной и везде дырявой уже :D
а насчет акрила думал, но багажник использую по полной.....
начинаем делать новую доску с дырки для запаски
В 24.11.2019 в 18:59, Naujokas сказал:
люди добрые,  подскажите одинаковы ли все усилители BOSTON по годам (2005-2010) и моделям (JEEP, DODGE, CHRYSLER 300),  например 05064353AH,  а то не как, даже wiTECH, не убирается из комплектации усилитель, и сидит его ошибка  связи по CAN во всех блоках, что раздражает ...
думается взять на разборках самый дешевый от трехсотого и воткнуть
люди добрые, все еще парюсь с родным усилителем, мне надо любой чтобы по кану ошибка не висела, нахожу кучу вариантов от 20 евро до 100, все отличаются кодами, может кто в курсе кокой подойдет? мне не надо чтобы играл, мне только ошибку убрать подешевле
вин моей машины 1J8HCE8M36Y135233, какой стоял - не сохранил.....
вот такой на пример
https://srotas24.lt/automobiliu-dalys/audio-aparatura/garso-stiprintuvai/salono-ir-apdailos-dalys/garso-stiprintuvas-jeep-grand-cherokee-wk-p05064118af-16799696534.html
Изменено пользователем Naujokas
25 минут назад, up6 сказал:
05064118AL
спасибо, а вы не в курсе о заменах и заменяемости?
этому можно верить?
https://www.chryslerpartsoverstock.com/p/Chrysler__300/AMPLIFIER/42222373/05064118AL.html
да... шаг замена похож на правду
Автомобиль: в подписи
А поправить конфигурацию авто, убрав из неё усилитель и музыкальную голову - никак?  При этом правда штатная схема считывания кнопок руля не должна работать (не факт - надо проверить).
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Николай дело говорит.
В Каунас поедешь?
10 часов назад, Николай Пименов сказал:
говорили об этом страницу назад - мне дешевле получается усилитель за 20+- евро купить чем онлаин фирменный с негарантированным результатом :)
Эти неиспользуемые блоки на шине ничего хорошего не сулят...особенно голова (которой у вас также не будет).
29 минут назад, Николай Пименов сказал:
пока ошибка по кану только на усилитель
вы где то писали про резак на рулевые кнопки, не могли бы вы напомнить?
Не резак.
Подрулевые кнопки как у всех машин представляют собой набор резисторов, которые включаются в 2 проводка в зависимости от нажатой кнопки. Эти 2 проводка идут по спиральке и заходят в мозги подрулевого блока, который их сам читает и по шине отдает в общую схему авто. Чтоб отобрать у него эту функцию и обрабатывать резистивные кнопки автономно от авто нужно разобрать подрулевые мозги (это непросто и требует сноровки), отрезать дорожки от спиральки на микросхемы, вывести их наружу, а микросхеме подкинуть 27 ком резистор (чтоб ничего не передавал на шину). Если после этого сделать подачу питания на афтермаркет голову в обход штатных проводов питания с соблюдением логики включения здорового человека - то магнитолу из оснащения авто также можно стереть, чтоб не "путалась под ногами".
17 минут назад, Николай Пименов сказал:
 27 ком
спасибо, мне нужно было только это :)
Если б вы прочитали сервисный мануал - то эта величина не была бы секретом.
И да, память штука хитрая...там 12 ком "балластный" резистор (2х24 ком параллельно при ненажатых кнопках, 8A-201 он же 1062 из 7201 в мануале).
18 часов назад, Николай Пименов сказал:
спасибо, скачал мануал и посмотрел таблицу, надо будет разобрать и протыкать все тестером, если надумаю оставить пионеер, сделаю как когда то лет десять назад в опеле жены
нет дурным рукам покоя :D
пока нету материалов для других работ, вспомнил что остался метровый кусок лед ленты от этого проекта
надо его куда нибудь пристроить:)
клеим, паяем, подключаем параллельно к вентиляторам так как там уже стоит предохранитель
результат - днем даже красивее чем в темноте  :D:D
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 209 гостей (Посмотреть всех)
    • dimos-ka
    • Pavel124
    • Olegas
    • chips1
    • U F O
      • 36256
    grand09
    grand09
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
