Сделал замену штатного Boston'a
BMW 330Cic
Так тэн на отдельном реле, попробуй отключить. Я за гену, просто он под нагрузкой
Автомобиль: ..........Jeep Grand Cherokee WH CRD Overland
58 минут назад, ruby12 сказал:
так ведь холодно, пускай лучше прожужжит :D
В 02.01.2021 в 19:16, Naujokas сказал:
жужжание победил перестановкой линеек, согласованием уровней чувствительности, кое-где ткнул паяльником :)
будем делать типа матрёшка, чтобы не загораживало ни вида, ни воздуховодов
Автомобиль: jeep patriot
А  что,  динамик  просто  в корпус  и в  углу  на  торпедо !?  О бязательно  на  стойке , не  красиво  получается!!
 А  можно   под  решетку верхнего  воздуховода , предварительно  изолировав , заднюю сторону динамика  от  пыли, сделать  обмотку  стекловолокном  пропитанным  эпоксидной  смолой !!
56 минут назад, михалин алексей сказал:
постараюсь сделать красиво, на подобии
Ну  да  так  не  плохо!! А  Я  разместил бы  динамик  в  сьемной  панельке  в  углу  двери   !
Изменено пользователем михалин алексей
Автомобиль: ВАЗ 21213
В 27.08.2020 в 19:41, Naujokas сказал:
тем временем твикаю (больше восстанавливаю так как опять старье американское  :D )
Здравствуйте, тоже имеется в наличии Soundstream P204e подскажите пожалуйста стоит заморачиваться с твиком или пустая трата денег?
Изменено пользователем MordWin
11 часов назад, MordWin сказал:
если бы мне пришлось платить за работу и наценку за детали, я бы не делал - так как у меня в наличии усилителей штук 30 на выбор, а эти выбрал только по эргономике по сравнению с остальными имеющимися :)
Спасибо за ответ. Просто он мне достался дешевле чем цена на эти конденсаторы, вот и думаю замечу я разницу в звуке или нет.
21 час назад, MordWin сказал:
разницу не знаю так как не слушал на старых конденсаторах :)
Поставил новый гаджет в багажник. Опять надо всю проводку переделывать. Целый день делал линейки по месту. Завтра буду делать питание и управление, и попробую запустить. Правда еще не придумал себе цифровой источник, пока поиграет через входы RCA
еще целый день поигрался с проводами, успел хоть запустить :) осталось провести кучу вечеров и выходных чтобы настроить :lol:
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Jeep
On 2021-02-22 at 22:17, MordWin said:
Ačiū už atsakymą. Aš ką tik gavau pigiau nei šių kondensatorių kaina, todėl manau, kad pastebėsiu garso skirtumą ar ne.
А как у вас это получилось? Стоит ли прилагать усилия? :) Я только что купил усилитель  саб https://www.autoaibe.lt/jeep-autodalys/ и включил магнитолу
В 31.03.2021 в 23:06, epavel94 сказал:
Не понял ваше сообщение.
7 часов назад, MordWin сказал:
спамер
так как предложили настолько большую сумму что не нашел воли отказаться, продал свои пионеры что у меня источниками прикидывались :D
подключил пока это, верхний только красивое изображение рисует, в звук не вмешивается
привёл к этому JVC оптику (по моему - неужели наконец то :lol: - последний провод в багажник), но активировать не стал - ещё управлялка громкости не собрана, жду последних деталей.
Автомобиль: WK2
усе.... ВК1 продан по причине ДТП ,со всей музыкой..... , покупатель остался оч. доволен. жып на ходу, музыку -и не снилась такая. а я пока думаю- что с ВК2 дорестайлом по части АЗ делать,
04.05.2021 в 18:30, romanov сказал:
если опять все менять, нету разницы с  WK1
Автомобиль: WK2
рассматриваю вариант с таким ГУ  https://www.alpine.su/8_1436_2891_2895
Усилитель есть алпайн джуба (АВ класса) проц Хеликс..., пока думаю.
16.05.2021 в 14:45, romanov сказал:
к сожалению вам я ничего не подскажу, у нас слишком разные понятия об соотношении цена  - качество компонентов  в машину при прослушивании на ходу... даже что такое настоящий алпайн джуба...
124
тем временем подключил Media Control v4 (от MultiMАКЕ), сейчас  Helix DSP управляю от рулевых кнопок, пульта (под рукой был от Alpine) и енкодера плюс имею малюсенький дисплей чтобы видеть уровни что я делаю. При каждом включении автоматически выставляется заданный заранее уровень громкости. Показывать там нечего, всё спрятано а дисплей временно кинут абы как...
25.06.2021 в 13:04, Naujokas сказал:
там IR глаз, дисплей и енкодер
пока это наверное последняя замена магнитолы, это последняя модель JVC с оптикой, в оптику гонит всё с  CD, DVD и USB, блюпуп аудио и радио -  по аналогу (разница по качеству жуткая🤮😆)
осталось придумать и изготовить красивую рамку
@Naujokas смотрю, у вас прям зелёный это любимый цвет:D
Жуткая разница это из-за крутого внешнего цапа?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 172 гостя (Посмотреть всех)
    • Pavel124
    • Olegas
    • chips1
    • U F O
    • Kostya1965
    • drbodja
    • grand09
      • 36256
    grand09
    grand09
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
