Сделал замену штатного Boston'a
Автомобиль: ..........Jeep Grand Cherokee WH CRD Overland
21 час назад, shurilla сказал:
@Naujokas смотрю, у вас прям зелёный это любимый цвет:D
Жуткая разница это из-за крутого внешнего цапа?
прям зелёный это любимый цвет Крайслера 🤪, а мы косим под оригинал 😉
разница наверное из за тройного преобразования цифра-аналог блюпупа и радио (аналог потом все равно идет через внешний проц) и кодеки наверно старые, и цап в JVC может быть слабый...
так что постоянно играет только USB (WAV), а блюпуп только для разговоров
надо еще кнопок подсветку синюю заменить на зеленую, благо в этом JVC морда снимается😁
скучно как то, и нет рукам покоя......... 😀
снёс всё в багажнике
начинаем запихивать новые (в смысле по возрасту тоже опять очень старые, только состояние новых, похоже что в машине и не стояли никогда)
заодно поставил Helix HEC USB, не знаю зачем, просто был 😀
целый день работы чтобы опять сделать все новые провода - и питание, и линейки по месту и длине
вкинул в машину, осталось подключить питание и колонки - работы ещё на день, и отрегулировать - ещё день 😀
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Как же я завидую людям, у которых есть столько свободного времени)
В 20.08.2023 в 17:11, Akpo6at13 сказал:
да, времени много, всего лишь два года ждал  🤣
по теме - вот типа готовый витринный вариант, для показать пальцы веером 😃
  • 8 месяцев спустя...
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 247 гостей (Посмотреть всех)
    • Кос
    • diavers
    • mikola63
    • Pavel124
    • Nordicus
    • Serzhik
    • Andrey1979
    • Андрей797
    • R-sky
    • szess
    • Kovalev_Andrey
    • limon320
    • ЕНОТ
    • seva
    • AS8
    • Dim2013
    • Dmitrich78
    • Lucky_S
      • 36256
    grand09
    grand09
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
