Рычаги ЖБА или ЖаБА душит.
Кто в онлайне 1 пользователь, 0 анонимных, 86 гостей (Посмотреть всех)
- Fpk1
записей - 94
комментария - 272234
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7801
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
