Автор NEXt_33
7 дней и 15 часов
Автор Планета Силикона
11 дней и 18 часов
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор vs.
18 дней и 12 часов
2 000 руб.
Замена масла в АКПП ZF (WK2 рестайл)
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 150 гостей (Посмотреть всех)
- wic
- dremych
- Poru4ik
записей - 94
комментария - 270047
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5766
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
