Замена сайлентблока моста и рычага.
max19834
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
11 минут назад, shurilla сказал:
Кронштейн наоборот удобнее, думаю, открутил и понес на пресс..
Ну да...какой смысл переплачивать из за него в разы...
Уже раза 3 прессовал. У ушастого не просто так прессовка, надо большие оправки. Но всяк это дешевле, чем с кронштейном покупать.
Скоро сменю среднюю жесткость п/у на мягкий, перезалили новые сайленты, проверю как они передают вибрации на кузов.
А для двух одинаковых сайлентов корпуса подходит один из съемников сайлентов от предыдущих Грандов. Заказывал у Лодыря из Тюмени.
Изменено пользователем ASAT
В 03.06.2020 в 08:17, shurilla сказал:
Эти заказал из жадности, про запас:D
Приехали, 2016г. и 2017г.:facepalm:
А какие симтомы ,  для замены данных саленблоков..
У меня вроде ни что непинается и не болтается, нету ударов, иногда коробка  может дольше держать высшею передачу при маленькой скорости и перебросить  вниз передачу, могу получить пинок..Очень редко ..
Ломами нечего непроверял..
1 час назад, shurilla сказал:
:good:
Ну дык это ж Мопар!  Выше только звёзды.:D
4 часа назад, TISA сказал:
А какие симтомы
Обычно приговаривают к замене в сервисе, когда сайлент заметно рваный. Думаю, если запущенный случай, то пинки и стуки от чулка переднего редуктора. Также, вроде, дрожь/вибрация в поворотах.
Понятно, значит нужно глазками посмотреть при случае..
Процедуру совместить с  заменной масла в мостах, раздатке и акпп, 5 год  как у меня авто, думаю пора..
15 часов назад, TISA сказал:
У меня 12 лет авто.Думаю,пока рано ещё.Симптомов нет.)
5 год  как только владею, а так 15 лет машине...
Хороший агрегат, радует...
Ради интереса вытащил ручным съемником родной сайлент в запасном редукторе.
Оригинал, живой (такая же надпись, как выше показана). Положу в запас, вдруг пригодится, тем более что вынимаются без повреждений.
Поставил п/у чуть меньше средней жесткости (сейчас стоит тоже синий, средней жесткости, немного зуда и вибраций идет на кузов)
Спойлер
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
Вопрос по замене левого сайленблока переднего редуктора .... а если его при установки повернуть на 90 градусов что бы пустые места сайленблока были по бокам а не так как в оригинале сверху и снизу. Есть мысль что из за этого его так быстро рвет.
Автомобиль: в подписи
Ну на задний идет нагрузка от морковки моста при вращении конечно, но как-то ненадежно это. Хотя на дизеле может и имеет смысл.
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
Добрый день, прочитал вашу тему по замене сайлетов, выше говорилось что подходят на Либерти, прошу по возможности дайте размеры сайлентов.
А смысл (давать размеры)? Там достаточно хитрая конструкция, чтобы "подобрать по размерам" не прокатило.
7 2005 KJ
Нашёл размеры ваших сайлентов внешний D= 56.9 это посадочный размер или с кромкой? .остальное схоже, кто может подтвердить правильность размера.
Изменено пользователем MIB
Внешний диаметр традиционно дается посадочный. Как и ширина посадки.
Народ уже опробовал же - встает как родной. Чего там вымерять?
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 2007г.
27.08.2020 в 00:18, Николай Пименов сказал:
Подтверждаю...  Поставил верхний и правый от Либерти ( 52125443АА  Мопар) . Встали , как родные.
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: WK(WH) 3.0crd 2008
В 28.01.2022 в 08:08, K66v сказал:
Коллеги, тоже левый порван оказался сайлент, думаю все три менять, но когда мастеру написал про сайлент от Либерти, он написал, что это сайлент от КК и что мол отличается немного размерами. И во внутренней обойме на родном есть проточка, а на сайленте от либерти ее нет.
По факту как они выглядят? Встают без напильника?
Может кто скажет, как полиуретановые там стоят?
Второй вопрос - верхние задние рычаги. Предлагают пару за 18 к поставить. Может есть отработанные варианты по перепрессовке, чтоб надежность не страдала...
У меня на задней подвеске,  верх, низ   ...справа стоит Фебест  рычаги в сборе.. под 40000 км пробега , проблем  нету..
Слева со стороны бака стоит перепресованный МООГ..
Там замена рычагов, требует манипуляций с баком.. проводить...
1 час назад, TISA сказал:
Грац!
Остался вопрос по сайлентам переднего моста. От либертиIMG-20230119-WA0006.thumb.jpg.37e6d6db43b0439a13fa3280e9e361f3.jpg встают без доработки?IMG-20230119-WA0007.thumb.jpg.1479a29a9841ae9a941dd6351661a762.jpg
На первой фото вроде от либерти, на второй родные. Или фото ошибочное по артикулу 52125443АА?
7 часов назад, Rinat81 сказал:
Запрессовывал год назад, на месте, без снятия редуктора.. и без " напильника" . Покупал на Emex . https://emex.ru/products/52125443АА/Chrysler/21235
57 минут назад, K66v сказал:
0 D
Тоже буду менять эти сайлентблоки, у меня родной от Гранда.
Поставлю сделаю отчет как и что.
Пришли сайленты от либерти. Один в один как родные. Однако при вскрытии выяснилось, что родные все целые :) положил добро в багажник про запас.
Блин, просто обидно, когда тебя хотят нахлобучить... Лучше буду обслуживаться пусть и не в профильном, но в пристрелянном сервисе :)
Хотя так хотел приобщиться к клубным сервисам, которые специализируются на одной марке...
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Правильно я понял,что сайлент от Либерти -52125443АА,подходит для нашего,который  под №52089516AA (2шт.)?
Изменено пользователем olegosha
1 час назад, olegosha сказал:
Да, для переднего моста
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
12 минут назад, Rinat81 сказал:
Понял и стоит дешевле,чем наши! Номер 14 на схеме,оно?1089616544_.thumb.png.e7d9539d3edf4218c67ff5bca683c23a.png
29 минут назад, olegosha сказал:
Они самые
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 1 анонимный, 206 гостей (Посмотреть всех)
    • kinst77
    • kramuald
    • georg222
    • Irishca
    • anigiramus
    • ЕНОТ
    • vvv20
    • DenisJeep
    • сив.
    • galant678
    • Руслан21
    • Chrysler
    • Колыч
    • porokin
    • Voldemarych
    • xmo97
    • biker
    • alex15rus
      • 7774
