Автор vs.
10 дней и 10 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Задние пружины, амортизаторы. Джип Гр.Чероки 2014 г.в. дизель
Автор Гарик Москва
12 дней и 15 часов
20 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Ошибка АКПП на 3.7
Кто в онлайне 9 пользователей, 0 анонимных, 206 гостей (Посмотреть всех)
- st85
- Darksome
- Galex89
- bark123
- qas019
- Art S
- walerdos
- andrey020
- maycat
записей - 94
комментария - 272564
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8077
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
