Ошибка АКПП на 3.7
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 179 гостей (Посмотреть всех)
- st85
- Art S
- walerdos
- andrey020
- maycat
- mamaichik
- Alga86
- sladder
записей - 94
комментария - 272564
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8077
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
