Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 5 лет спустя...
2 370
Автомобиль: в подписи
А уж внутренний сальник...ну это же даже не смешно...
Да не не клубни теперь все понятно... Во сцуки сервисмены видимо попытались рубануть бабла... хотя очень странно, но они не предложили поставить свой сальник... почему?
А они точно разбирали? Откуда им взять свой сальник, если его в природе не существует?
да разобрали и поменяли 52114 079AА кольцо уплотнительное, и типа оказыывается что есть еще типа настоящий "сальник" взять им его для того чтоб рубануть денег че тут непонятного...
Созвонился, уточнил, скорей всего развода не было, мастер объяснил цитата - "что это сальник стоит на ступичном подшипнике и типа он не дает чтобы масло протекало в к ручнику" сальник рыжего цвета и наверно он идет в сборе со ступицой? какие могут быть варианты где искать этот сальник?
Этот мастер до вчерашнего дня гранды вообще видел?
Это вообще жесть, не ездий к этому мастеру
Мой был вторым :D
так что он там за сальник увидел?
Это не сальник как таковой, это маслоотбойник между подшипником и полостью моста. На течь из моста не влияет вообще никак.
Автомобиль: WH 3.0 JK 2.8 XJ 4.0 XJ 2.5
Подскажите по замене оригинала на WK 3.0 CRD. нужны кольца номинальные.Много где есть полукомплекты по 8 900р на одну сторону.Все в один голос говорят что неоригинала нет.
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
Привевстствую всех.Подскажите пожалуйста каталожный номер блока кнопок маршрутного компа(кнопки С/T,STEP и т.д.).Приобрёл недавно у одного из форумчан,а они оказались на европу :( и теперь горит лампа подушки безопасности.VIN 1j4gr48kx5c607296.Буду очень признателен за помощь.
Автомобиль: Jeep WK
56050093AC
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Подскажите пожалуйста номер насоса омывателя фар на WH. Это он 68028582AA? Вин в подписи. Спасибо!
Он. Могу подсказать более дешевое решение. Только фишку придеться старую отрезать и новую примотать
Буду очень признателен!!! Я так  уже менял моторчик охлаждения "мозгов" на Mercedes ML. Для "мыла" он стоил 120€, а для "Sprinter" 34,99.
Мотор омывателя фар BMW E39 (и еще много каких) Meyle 3130670001, так же подходит на AUDI A6 97-2004
Либо фишку под него найти надо, либо к ипиням отрезать/расковырять родную, выдрав из нее контакты и насадив их отдельно на моторчик. Контакты изолировать предварительно. Колхозно, но об этом колхозе знать будешь только ты, работать будет как и положено. Только полярность не перепутай.
Я так понимаю, нужно срезать разъём "маму" от машины и припаять от "Бе-Ме-Ве" или Ауди? Цена на Meyle радует, 15-20 евро!
Изменено пользователем truckdriver
На разборах у нас этих машин много, местный автопром. А вот "Жипов" нет совсем  в радиусе 100 км. Спасибо!
На здоровье. А для начала я б родной моторчик попробовал починить, у меня вал окислился и захряс, при включении омывалки перегорал предохранитель. Разобрал, промыл, смазал - все зафырчало как задумано
С этого планирую начать. Просто готовлю плацдарм, чтоб потом не бегать с пеной у рта, в поисках зап. частей и деталей. Тоже горит предохранитель. Машин приобрёл недавно, вот теперь устраняю неисправности по мере поступления или обнаружения. А без этой хрени у нас техосмотр не пройдешь.
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
День добрый господа,трубки охлаждения акпп,этот номер 55116877AE,или это устаревший?
55116877AE это для СРТ... для 4,7 трубки 55038175AA
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.7 2005
Приветствую всех. Заезжал на диагностику, написали "устранить течь масла коренного сальника ДВС"
Подскажите пожалуйста какие деталюхи нужно купить, а то чет сам по каталогам не разобрался. vin 1J4GR48K85C629376
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH Overland 07 CRD
Всем доброго времени суток. Тема уже затрагивалась в другой ветке и благополучно погибла.
На фото патрубок металлический, под ним кольцо уплотнительное (или вставка, ХЗ что именно).
Никто не может сказать номер этого уплотнения.
Может здесь кто знает. Очень на это надеюсь)post-21302-0-53380200-1416980022.jpg
День добрый. Попробую пойти от обратного. По номеру определить запчасть.
05175709AA
05175712AA
05175710AA
05175711AA
Это возможно? Не охота заказать, а приедет не то. 1j8hce8mx7y547280 VIN
Автомобиль: 11111
Приветствую!
Подскажите, совсем запутался с номерками для датчика положения коленвала :(
 Jeep GCH WK Overland 3.0CRD Вин 1J8HCE8M08Y131448.
Здесь уважаемый UP6 указал датчик колена 68039478AC - 2700
датчик распредвала 1 + 2 - 05080346AA + 05175762AA...подтверждение нашел 68039478AC на американском сайте.
Но в Автоклондайке вообще другие номера: 05080352AA (MB A0031532828) или 05175763AA (MB A0041538728) с более высокими ценами в принципе.
Какой купить? ...может стоит переплатить за 05080352AA (MB A0031532828) и забыть про него?
Изменено пользователем leonsio
Цены объяснить легко - валюта с тех пор подросла...
Автомобиль: 11111
С ценам всё как раз понятно. А вот по датчику "Crankshaft Position Sensor"
нашел отзывную от мерседеса тут - неисправные датчики выпущены с мая по октябрь 2007г.
Не хочется покупать несколько раз, мой начал дурить с 55 000км. хотелось бы последнее поколение определить. В каталоге Автоклондайка вообще нет 68039478AC, даже на заказ. Зато есть 05080352AA  (MB A0031532828).
W124/300E
Может здесь кто знает. Очень на это надеюсь)attachicon.gifpost-25446-0-14723100-1404108485_thumb.jpg
Это внешняя масляная магистраль. Да, там резиновое кольцо уплотнительное, уложенное в фрезерованную кольцевую канавку. Номерок не подскажу, но герметик МВ А003 989 9820 10  порекомендую. Причем не только для данного узла.
С ним и старому кольцу ездить и ездить!
